Блин, Муркиз.....копипастить))
Жалобы и предложения...
Ага)))
Последний раз редактировалось fedyaok Пт июн 21, 2024 18:20:41, всего редактировалось 1 раз.
Такой способ есть, но он хитро спрятан и им неудобно пользоваться , если не на компе работаешь.
ну действительно обьективно неудобно:
кнопка цитата условно правильно работает только в режиме ответить (в цитату попадает выделение, если оно было) но и там капля дегтя: есть возможность нажать кнопку от чужего поста и тогда цитата припишется другому пользователю
Как я уже неоднократно писал, по цитатам все претензии к разработчикам браузеров.
Не существует некостыльного способа получить html выделенного фрагмента текста.
2B OR NOT 2B = FF
Да, там нужен анализатор структуры тэгов встраивать, это верно.
Но достаточно легко реализуемая, если ограничиться куском помеченного текста. Снизу вверх идти, то есть. Атрибуты текста игнорировать, а на теге квоты обрывать пометку.
Вот лично для меня чем плох старый способ цитирования? Тем, что он не дает ссылку на цитируемое сообщение.
Хорошо, если оно где-то рядом, но бывает что оно и на предыдущей странице, а то и дальше...
Обычно тогда я копирую пару слов из цитаты и поиском браузера по странице ищу тот злополучный пост... И некоторые наши товарищи именно этот способ и используют до сих пор со всеми вытекающими из него неудобствами.
Новый способ, как раз, лишен этого недостатка, но уж больно хлопотно вырезать нужную часть цитаты. Со смартфона тем более.
Вот и не прекращаются баны за полное цитирование...
Не помню, предлагал я это или нет:
можно ли сделать кнопочку-ссылку на цитируемый пост, как это на 4pda, например, сделано?
Там очень часто прибегают именно к этому способу указания на цитируемое сообщение, хотя есть и удобный способ выделения нужного куска текста из него.
nds, вот ты же сделал ник кликабельным для автоматической вставки его в сообщение?
Может, и это легко сделать?
Большинство проблем сходу тогда бы отпало с цитированием...
Если используешь мышку и клавиатуру, или, хотя бы тачпад- никаких проблем, а вот с тыкопальца или пальцетыка- там редактировать цитату проблематично. Мне, после 5 минут общения с планшетом или смартфоном, их об стенку разбить хочется.. Более 30 лет общения с клавиатурой, никак не перекладываются на эти пальцетыки..Martian писал(а): что сложного - вырезать в цитате лишнее?
Вот еще одно дилетантское предложение могу внести:
раз уж тут народ привык давить на цитату, получая в результате простыни, предлагаю, чтобы содержимое сообщения при нажатии на кнопку "Цитата" в редакторе автоматически скрывалось спойлером.
Далее отвечающий просто пишет ответ на это сообщение, а если необходимо ответ конкретизировать по отдельным затронутым пунктам, то простым копированием этих пунктов привычным способом отвечающий вставляет их в ответ, используя для их выделения кнопку "Quote" в редакторе.
Копировать удобнее не из первоначального текста цитаты в редакторе, загаженного всевозможными тегами, а из окна предпросмотра, где текст выглядит по-человечески...
Плюс этого способа еще и в том, что мы весь пост можем лицезреть в одном месте, раскрыв спойлер при необходимости, а не бегая по страницам, нажимая ссылку на его автора. Все равно, ведь, часто это приходится делать, ибо по нескольким выдранным фразам из поста не всегда весь его смысл можно понять. А некоторые умудряются и одним словом обходиться...
Ссылка на пост есть в каждом посте
Иконка листок рядом с текстом добавлено.
Сделать кнопку для копирования ссылки не проблема
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Правилами запрещено полностью цитировать только предыдущее сообщение
2B OR NOT 2B = FF
На данный момент ничего
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4595097#p4595097"]
В некоторых движках активные, при клике типа "Поделиться сообщением", "копировать"
??? А что она делает ?[/uquote] Ну, дак, она же ссылка на пост, что ссылки делают? )Иконка листок
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p4595093
nds, можно просто так ссылкой на твой пост ответить, но непонятно другим, что это именно ссылка на твой пост и есть ли смысл на неё лишний раз жмакать.
Можно изощриться и при помощи кнопки URL обозначить автора поста, на который отвечаешь (сейчас еле вспомнил, как это делается - подсказка есть при наведении мыши на кнопку URL.):
ответ на пост nds
или другой подходящий текст - это пример просто.
Но изощрение это еще то...
А вот специальную понятную всем кнопочку сделать - это дело.
Вот как на 4pda - там она называется "ИМЯ"
Вот эта иконка со стрелочкой в ответе явно намекает, что это ссылка на цитируемый пост.
Кроме того, там удобное цитирование и выделенного куска текста - просто выделяешь часть текста непосредственно в сообщении и жмешь кнопку цитата.
Проще простого.
Но, видимо, наш движок это не позволит - как-то ты объяснял какой-то случай.
По поводу, что разрешено полное цитирование не рядом стоящего поста - так страница хламом заполняется. Отчетливо это видно в МЯУ, где не запрещается это делать, да и некогда подрезать цитату - можно и битву проиграть...
А так весь хлам и был бы скрыт спойлерами - автора видно, хочешь полностью ознакомиться с его белибердой - открывай спойлер...
ответ на пост nds
Проще простого.
- (65.74 КБ) 452 скачивания
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4595123#p4595123"]и был бы скрыт спойлерами - автора видно, хочешь полностью ознакомиться с его белибердой - открывай спойлер...
[/uquote] Да что там, проси сразу сделать тэг "Тайнопись"
____________
____________
Сила воли в помощь
2B OR NOT 2B = FF
Ну, если есть необходимость - ЛС у меня открыты
2B OR NOT 2B = FF
а кстати, есть удобный инструмент egosearch но там есть беда, если ты уже давно потерял интерес к ветке, она всеравно будет в результате запроса
, вотбы кнопочку снимающую флаг наличия твоих постов в ветке для egosearch запроса, он же не пробегается по всем постам при каждом клике а наверняка хранит кэш или индекс или отдельную табличку(в последнем случае прямо минимальная доработка будет)
