Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Home_Maker »
Ключевое:"Это - своеобразная дань давно ушебшей юности"
Гештальт закрыт. Респект!
Сообщение Valentin Gvozdev »
Именно так. Плюс получен опыт. Плюс получено вполне себе качественное и полноценное устройство. Все.
Безусловно, купить проще и легче. Но хобби на то и хобби, чтобы делать не то, что выгоднее. А то, что нравится.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
abc
Сообщение abc »
Тут я вспомнил тему "Почему коты не делают интернет-приемники ?"
А зачем их делать, если можно купить ?
Сообщение Слесарь »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4782661#p4782661"]Смысл прежде всего в творчестве.[/uquote]
Так можно же было творить что-то, чем рынок и так не завален. Разве делая что-то новое не больше будет познавательного эффекта? Такие поделки наверно годны только для годов так 70-х, когда на этих территориях такого класса аппаратура была не очень-то и доступна.
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4782703#p4782703"]Тут я вспомнил тему "Почему коты не делают интернет-приемники ?"
А зачем их делать, если можно купить ?[/uquote]
В те годы на рынке были не очень то и представлены. Можно было купить в основном в составе дорогущего мультимедиа или приходилось затачивать под это дело планшет.
Моя же конструкция на базе МК тогда стоила около пару тысяч, не на много дороже флешечного МП3 плейера и имела дизайн как МП3 плейер, можно было исполнить как обычный бумбокс, только работал не от флешки, а из интернет потоковое вещание. А самое главное, в отличии от других вариантов начинала играть музыку из интернет через 1 секунду после включения питания, так как работала на базе 8-бит МК без использования ОС.
Сообщение Thinnnfor »
abc писал(а):Тут я вспомнил тему "Почему коты не делают интернет-приемники ?"
Почему не делаем ? Делаем !!!! И слушаем !
Да, многие делали, получили даже некоторый результат - и забросили... Тема не многим интереснее, чем самодельные телевизоры... :)
...Вообще, нынешнее "творчество" сводится частенько к собиранию пазла из китайских готовых модулей, на этом фоне полностью собранная своими руками конструкция выглядит непривычно...
Сообщение Муркиз »
Мне думается, что проблема с интернет-приемом немного в другом. А в последнее время прибавилась и проблема блокировок источников в интернете.
Но проблема больше в несоответствии системы интерфейса доступа к ресурсам интернет-вещания и количеством доступных позиций - по разным источникам их от 20 до 50 тысяч. И все это идёт практически одной лентой, с каталогизацией по нескольким неинтересным, в основном коммерческим позициям. И все известные мне интерфейсы позволяют запомнить лишь самый конечный адрес - непосредственно канала.
И навигация по избранным ресурсам - линейный список. Который, как известно, самый простой в реализации и самый неудобный.
И вот именно этот фактор в наибольший степени влияет на непопулярность интернет -вещания. В том числе и среди радиолюбителей.
Абы только какую-нибудь станцию поймать - это интересно лишь ненадолго.... И легко найти лишь только то, что название знаешь.
А то, что ещё неизвестно, искать может быть, и не очень сложно, но муторно.
Сообщение samand587 »
Про интернет приемники здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378 целая ветка. На гитхабе еще очень много интересных приемников. Например такой недавно повторял. Можно загрузить 6 банков по 99 радиостанции.
Удобнее использовать в качестве IP-радиоприемника какой-нибудь древний медиаплеер или даже "просроченную" приставку цифрового телевидения: там обычно имеется возможность создания нескольких плей-листов, удобнее навигация, более привычный интерфейс... А вообще - с функцией справляется даже древний ADSL-роутер, был бы USB-интерфейс... :dont_know: :)) (баловался с таким, так в сарайке и стоит после тех экспериментов: неудобен! Нужен более понятный интерфейс, а предложенное управление через веб-морду не имеет смысла, т.к. с таким же результатом можно плеер запустить на смартфоне или компьютере и передать звук на удаленную АС по "гнилозубу"... :dont_know: )
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4782853#p4782853"]...через веб-морду не имеет смысла....[/uquote]
Почему же только через морду? :)) У самодельных инет радио есть дисплей, управление энкодер, кнопки, пульт ДУ и даже ТАЧ. Все зависит от выполненного проекта. Воспроизведение потоков от МР3 до FLAC. Информауия на дисплее так же обширная. Пример вида дисплея OLED-дисплей 3.12", 256x64, SPI привел выше. Вот еще один вид дисплея инет радио
Хочу себе такой .
Сообщение Муркиз »
Во-во, прекрасный пример не функционального экрана - а это однозначно соответствует простому линейному меню. И тоже неудобно у.
Сообщение piligrim130 »
Для интернет радио нечего круче старого смартфона нет .
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4782894#p4782894"]... круче старого смартфона нет .[/uquote]
Ну-ну! Стереотипы :)) У меня , например, такой https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio работает комплекте с Радиотехникой У-101
abc
Сообщение abc »
О, кстати, вопрос появился.
А есть какой-то проект веб-радио, где информация о текущем потоке выводится не только на дисплей, но и дублируется через UART ?
As писал(а):не имеет смысла, т.к. с таким же результатом можно плеер запустить на смартфоне или компьютере и передать звук на удаленную АС по "гнилозубу"... )
Вот нахрена мне это надо ? Гнилозубы , плееры , запуски смартфоноф ... ? Это пипец . Я встроил ви фи приёмник в компутерные колонки ! И нажимаю кнопку , и оно играет ...
Добавлено after 30 minutes 43 seconds:
Ну да приёмник так себе , веб морда отпадает , с пульта вообще зависает ... но работает в основном .
Ну, у меня из старого модема примерно так же получилось, работает - но не идеально... Побаловался и бросил... :dont_know: :) Плей-листы радиостанций огромные, в простеньком "приемнике" для них просто памяти не хватает...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4782976#p4782976"]....Плей-листы радиостанций огромные....[/uquote]
Обычно пользователи инет радио делают плей листы под себя. Зачем мне слушать радио Биробиджана :)) Я свой лист делаю только станции Ё-бурга в формате ААС. ААС+. А это всего около и чуть более 20-ти станций. Ну и обязательно Радио родных дорог, Милицейскую волну, Дорога ФМ. И поем и пляшем :beer: :beer: :beer:
Сообщение Piter736 »
Главное милицейская волна есть..весело у вас!
Я так думаю дорожная рация Zello интересней будет..
Сообщение Муркиз »
Кстати, о плейлистах. Есть ли где ресурс с их коллекцией на все 50 тысяч станций ? И поудобней в работе.
А то те, что я нашел, для создания своего списка по интересам оказались неудобными. Расшифровки направлений интересов каналов нет.
И может быть, на Коте такой раздел завести ? Есть ведь темы по интересам по фильмам, музыке, книгам ...
