Мелкие практические вопросы
Сообщение КРАМ »
Kep2077 писал(а):Ничего, что микра будет всегда фигачить с максимальным усилением?
Не с максимальным, а с номинальным.
Усиление само по себе не является проблемой. Проблемой является ШУМ НА ВЫХОДЕ. Но для усилителя мощности собственный шум если и важен, то совершенно не в этом случае.
Усилители мощности всегда строят без регулировок по усилению самого УМ. Только потенциометр на входе.
Сообщение oleg63m »
фига-се понятия. может попробовать почитать азы? как mem рекоммендовал.
и насчет мощности, ты же не собираешься синус качать все время.
хотя, если аудиофил...... не забудь применить золотые аудио провода , на крайняк позолоченные, и на выходе гу-50 или от нищеты 6п36-45с, а в выпрямителе обязательно кеннотрон, и кондеры в фильтре питания ни в коем случае не электролитические только бумажные или пленочные, не менее2000 микрофарад на канал. иначе, век воли не видать. HiFi не добиться
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
То есть регулировка громкости будет за счет ослабления входного сигнала
Так делается в подавляющем большинстве случаев.
А она с ним всегда и работает. Только мощность на выходе будет зависеть от напряжения сигнала на входе. Без сигнала микросхема практически ничего не потребляет и не отдаёт.
Mem
Сообщение Mem »
Kep2077 писал(а):транс 2х32В, после выпрямителя будет почти 2х40В не много для 2050? Там вроде макс 2х25В в питании.
Я правильно понимаю, что главное, чтобы ИП обеспечивал нужный ток? Подбирать транс на какой ток под пару микрух?
Так и думал что не поймете, надо две обмотки на 32 вольта с отводом от середины, получается по 16В переменки на плечо, что вполне укладывается в допустимое напряжение. Ток в 1.2А хватит.
Сообщение Gisteresis »
У меня так и сделано, на входе подстроечники, для баланса каналов, все остально регулируется на компе. Питание сделано по однополярное схеме.
Мощность микросхему зависит от напруги, в даташите есть график.
Так же стоит обратить внимание на THD (коэффициент гармонических искажений, мощу максимальную просто ненужно выжимать, иначе и искажения возрастают значительно) Лучше сделать запас 20-30% по мощности.
Поскольку тема не только об усилителях, вот какой вопрос возник у меня недавно.
В санузле поменяли ЛОН на КЛЛ. А есть хитрость: в выключателе - светодиод! :shock:
И вот значит эта КЛЛ мижет, где-то 5-6 моржков в секунду (не на полной яркости).
Опасно это такие моржки для неё ли? :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):Опасно это такие моржки для неё ли?
Да, она быстрее сгорит. Поставь конденсатор 0,1-0,33 либо Х типа, либо хороший пленочный на 630В ей в параллель.
Сообщение Martel- »
Для устройств в самодельных корпусах бывают нужны аккуратные, крепящиеся на шурупы или винт резиновые ножки.
Стоят они в магазине дорого. Одна штука 18 или даже 30 рублей, не помню. Дороже микросхем! :)
На всё денег не напасёшься.
Можно вырубать кругляши из резины или линолеума и приклеивать, но это слишком простенько и не красиво.
Можно вот так, из пробок от медицинских склянок с лекарством-уколами.
http://i.imgur.com/SdBJFC9.jpg?1
Резина хоть и недостаточно плотная, но как средний вариант.
Я протыкаю середину, натфилем раздираю малое отверстие.
Намазываю пробку и основание клеем момент (правда не понял, клеится ли клей к этой резине ((надо завтра уточнить-испытать)) и закрутил на шуруп с широкой шляпкой. Но сильно нельзя крутить, ибо шуруп выжимает резину.
(сегодня пробовал первый раз)
А у вас какие варианты замены магазинных ножек есть? Уважаемые самодельщики? :)
Сообщение Maykill »
ну во первых пробки лучше наоборо вставлять...тогда и вкручивать ничего не надо будет
и основание ножки ровное...отверстие только больше потребуется.
клей- держит
а ещё копеешные кругляши из войлока ( иногда из магкого пластика) бывают- на ножки стульев клеить....
Тоже хороши
Иногда уже с липучкой
Сообщение Albert_V »
Martel-, через пару лет, от этих пробок, могут появиться (99%) чёткие несмываемые следы на том, на чём будет стоять ваше изделие.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):ну во первых пробки лучше наоборо вставлять...тогда и вкручивать ничего не надо будет
Наоборот вряд ли. Ровная поверхность, шуруп не утопишь.
Maykill писал(а):клей- держит
У меня как будто отторгался, как от жирной поверхности. Надо ещё проверить.
Albert_V писал(а):Martel-, через пару лет, от этих пробок, могут появиться (99%) чёткие несмываемые следы на том, на чём будет стоять ваше изделие.
Изделие не будет стоять где-то стабильно, но спасибо за инфу. Это надо обдумать :)
Сообщение 6ф1 »
Следы гарантированы 100% через пару месяцев... :shock:
Для предотвращения подходит малярный скотч нарезанный аккуратными кружочками.
Сообщение Kep2077 »
КРАМ писал(а):Усилители мощности всегда строят без регулировок по усилению самого УМ. Только потенциометр на входе.
Понял, а я-то думал. =))
oleg63m писал(а):фига-се понятия. может попробовать почитать азы? как mem рекоммендовал.и насчет мощности, ты же не собираешься синус качать все время.
Источником будет комп, который далёк от идеала и может давать всякие наводки, которые будут безнаказанно усиливаться, а может и не давать и тогда всё будет норм.
oleg63m писал(а):хотя, если аудиофил...... не забудь применить золотые аудио провода , на крайняк позолоченные, и на выходе гу-50 или от нищеты 6п36-45с, а в выпрямителе обязательно кеннотрон, и кондеры в фильтре питания ни в коем случае не электролитические только бумажные или пленочные, не менее2000 микрофарад на канал. иначе, век воли не видать. HiFi не добиться
Я вот ничё не понял после слова аудиофил. )))
Андрей Бедов писал(а):Без сигнала микросхема практически ничего не потребляет и не отдаёт.
Если так, то вопрос снимается.
Mem писал(а):Так и думал что не поймете, надо две обмотки на 32 вольта с отводом от середины, получается по 16В переменки на плечо, что вполне укладывается в допустимое напряжение.
Видимо разность в терминологии. В кружке ЮТ, который я посещал в юности, такой трансформатор назвался так: вторичная обмотка на 32В с отводом от середины или включенные последовательно две вторичные обмотки по 16В. Из-за этого видимо и запутался.
Mem писал(а):Ток в 1.2А хватит.
Понял, спасибо.
__________
Всем большое спасибо за помошь, как сделаю, приду хвастаться. :music:
Сообщение Martel- »
Неприятная новость :)
6ф1 писал(а):Для предотвращения подходит малярный скотч нарезанный аккуратными кружочками.
Малярный, это же бумажный? Неужели будет держаться?
Наверное и лейкопластырь туда сгодится?
Сообщение DJ_club »
Можно ли включать данный БП без нагрузки 600 вольт?
http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... 11-1-0-437
UN7FIL 73!
Сообщение oleg63m »
DJ_club писал(а):Можно ли включать
а почему бы и нет? :dont_know: он же не импульсный. на всяк случай разрядные резисторы на этот выход не помешают, дольше проживешь.
и у меня есть вопрос, ув. хвостаны-пушистики. может кто возился с такой вот аккустической системою?
что за фигня? в нее как минимум 7 проводников входит. уж не активная ли она?
спасибо заранее
(72.02 КБ) 486 скачиваний
Martel- писал(а):А у вас какие варианты замены магазинных ножек есть? Уважаемые самодельщики? :)
В стройматериалах продаются силиконовые ножки на "самоклейке", бывают разных размеров.
Mem
Сообщение Mem »
oleg63m писал(а): что за фигня? в нее как минимум 7 проводников входит. уж не активная ли она?
спасибо заранее
Может она беспроводная? Видел у самсунга беспроводные сабвуферы, но колонки не встречал.
Какой-нибудь КГС для А/М.
Сообщение oleg63m »
Mem писал(а):Может она беспроводная?
какая нах беспроводная, там по 5 выводов в 2-х рядах. обычная внешняя АС для самсунга
разъем наподобие мини Юсб, харрактерный для самсунгов, только контакты в 2 ряда.
встречал во многих самсунгах. у меня только таких 2 системы, хочу прикошачить к нокии, как внешний динамик, звучит нехило, пугает только колличество контактов, а ломать не хочется
Вернуться в «Практика»
