А какой у вас компьютер?
Сообщение murzistor »
Зачем вообще обращаться к каким-то левым сайтам и установщикам?
Все свободные программы скачиваются только с официальных сайтов бесплатно, без регистрации и СМС, без вирусов и троянов.
Сообщение Андрей Бедов »
murzistor писал(а):Зачем вообще обращаться к каким-то левым сайтам и установщикам?
PortableApps.com - это не "левый сайт", а вполне серьёзная контора международного уровня, которая изготавливает портативные версии бесплатных программ любой направленности. Зайти и поинтересоваться: https://portableapps.com/apps
Контора создала собственную экосистему в едином стиле, с диспетчером этих приложений в стиле "Меню Пуск", с целью носить это всё на съёмном накопителе, и не зависеть от машины.
У меня 90% программ на компьютере - оттуда, включая браузер. Удобно тем, что после переустановки системы можно работать сразу, а не заниматься многочасовой доустановкой всего что нужно. Можно таскать между машинами простым копированием, опять же не занимаясь этими установками, и не засирая систему.
Что такое может быть? :shock:
Жёсткий диск работает нормально, затем в какой-то непредсказуемый момент вдруг паркует головку с громким стуком, останавливает шпиндель, и через секунду раскручивает снова. Продолжает работу дальше, система не виснет.
Поведение наблюдается на разных компьютерах, температура не превышена, питание в норме, IDE-шлейф менял.
Это происходит не часто, может вообще пару раз в день, может не каждый день. Но это как-то напрягает.
Диск десктопный, 3,5", 7200 об/мин, WDC WD1200BB-00GUC0
СМАРТы:
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Что такое может быть?
Как вариант контакт с гермоблоком/двигателем. :roll:
Сообщение Sigma »
Контакты на плате могут, но эт будет понятно только после съёма платы, осмотра и чистки оных..
____________
Сообщение Upgrader »
Было такое что диск наклоняешь и он отказывает, а в строго горизонтальном положении работает. Дело было в контактах под платой. Контакты вообще в первую очередь надо чистить при любых сбоях :)))
А разве при неконтакте не должно зависать? Хоть диск, хоть система. Ошибки же при передаче в этот момент, система должна всяко возмутиться.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):А разве при неконтакте не должно зависать?
Нет, экстренная парковка и попытка перезапуска.
Сообщение Sigma »
Ничего никому не должно :))) при окислах-неконтактах как фишка ляжет, а она порой может очень причудливо :)))
Экстрасенсорными тут наверно никто не обладает :)))
____________
Да просто неохота снимать плату, чистить там что-то, не будучи точно уверенным, что причина именно "железная".
Это ведь не у планки памяти контакты почистить. Там можно наковырять, что потом вообще не заведётся.
...Несколько лет тому восстановил около десятка выброшенных самсунговских дисков - у всех была проблема контакта гермоблока... :dont_know: Нынешние после восстановления контакта могут и не восстановиться, в отличие от тех древних! :)
Сообщение Sigma »
Ковырять там особо нечего, обычная плата прикручена несколькими винтами. На ней несколько контактных площадок, с часто дерьмовым покрытием или облуженные, ну и там ответные штыри или контакты разъема.
Если об стол не долбить, то надо еще умудриться испортить :)))
____________
Дело в том, что я как-раз знаю как там всё устроено, и занимался этим. Вот именно поэтому и не хочу лазить туда "чисто для профилактики".
Было вообще пару случаев, когда почистил, собрал - не работает. Что пришлось делать: в одном случае облуживать контакты заново, потому-что на старой облуде образовались "ямки" от контактов, и при снятии-постановке уже не контачили. В другом случае (с необлуженными контактами платы) пришлось под микроскопом выгибать контакты гребёнки, поднимая их иголкой на более высокую высоту, иначе тоже не контачило.
Сообщение Sigma »
Ну так заработало все одно ж! :)))
Тем более что не впервой
____________
Вобщем, пару часов назад осмелился, на всякий случай клонировал его на другой диск такой же ёмкости (Seagate Barracuda 7200), затем снял плату.
Контакты двигателя - чистые (их почему-то четыре, наверно двигатель в "звезду"). На всякий случай чуть подогнул.
А вот контакты гермозоны - почти все чёрные. Но! В местах прилегания гребёнки - всё же чисто. :dont_know: Чернота только там, где контакты не касались.
Я сомневаюсь что она могла повлиять на надёжность.
Вобщем счистил всё до блеска грубым ластиком. Жаль что это серебряное напыление, превратившееся в окисел, счистилось до меди.
Но покрывать мне контакты нечем. Уже после сборки была мысль, что надо было повазелинить тонким слоем, но не стал обратно раскручивать.
Контакты гребёнки поджать вверх не удалось, так-как они имеют строго "вертикальную" конструкцию (как торчащие иголки).
Вобщем, собрал, подключил - работает. Но гонять его для проверки не стал, оставил его неподсоединённым "вторым номером" (на всякий случай чего сбросить), а в качестве рабочего оставил склонированный с него Seagate. Он хоть и греется посильнее, зато головками скрежещет потише.
Кстати, я у всех дисков убираю этот гнилой пенополиуретан, проложенный между платой и банкой. Меня он вообще смущает, загораживает вплотную все микросхемы, мешая им охлаждаться воздухом. Я вообще не понимаю, с какой целью её кладут. Это не термоинтерфейс! Обычный поролон.
Сообщение RadioHAM-433 »
Вчера квантовый наконец то пришёл вот терь заебись всё летает, короче всё летит куда то хз.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Это не термоинтерфейс!
И всё таки это термоинтерфейс. Для WD особенно актуален, т.к. монтаж элементов выполнен с внутренней стороны платы, и расчёт инженеров был именно на этот термоинтерфейс. :wink:
убрал ты его я думаю 3ря та будет скапливатся пыль и грязь что до охладжения они охлаждаются на плату уже снеиде сьем тепла...одн время сигетв были в резиновом чехле стока спороф был сымать или нет...ктото снял температура упало но грязь забила все щели та еще радость...
насчет термоинтерфейса его тепрлопередача поха но не хуже воздуха...
расрасчитывать на оладление в узкой цели потоком воздуха глупо там тока набьется грязь ит начнется корозия деталей
Губка поролоновая, с пузырьками воздуха. Как она может быть термоинтерфейсом? Только теплоизолятором. Микросхемы считай как одеялом ватным укутаны.
Сообщение Sigma »
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3606575#p3606575"]Вчера квантовый наконец то пришёл вот терь заебись всё летает, короче всё летит куда то хз.[/uquote]
Таааа.... У меня таких уже 3 и два года как :)))
____________
Вернуться в «Умные мысли»
