Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Nikson1 »
:tea: Отличная задумка со станком.
Единственно ему нужны обороты , и хорошие.
Ну и каретка , куда без неё.
Если какие декоративные двери красивые делать филёнчатые . а если небольшие заготовки , не торопясь , годный вариант.
Брату подключал аппарат двух скоростной совковый. Чугуняк корпус , плита, двигло наверное 3,5-5.0 кило. На второй скорости , что то в районе 13000 оборотов дает.
Недавно ЧПУ притаранили. Классная штука однако! Ну он у меня младший, по стопам отца пошёл. И двери и стулья и шкафы с кроватями штампует, Бывает и лестницы с перилами толстосумам изготавливает.
Молодец Муркиз! Это хорошая вещь, если душа лежит с работой по дереву!
А меня отец сколько учил, не лежит к этому душа.
Я больше к электрике, к электронике.
А доски я ровно пилить так и не научился. :wink:
Сообщение asvhmao »
Nikson1 писал(а):А доски я ровно пилить так и не научился.
Это потамушта у тебя японской пилы от китайсав небыло! :))
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Nikson1 »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4792167#p4792167"]Это потамушта у тебя японской пилы от китайсав небыло! :))[/uquote]
:) Привет дружище !
Да дело не в пиле , а кому , что дано .
У кого то шедевры получаются в одном , у другого в другом .
Все люди уникальные по своему .
Если вот мой отец с детства любил столярничать , то и до последнего занимался любимым делом .
Из последних заказов , были огромные двери в храм с полукруглыми арками и стеклами вверху .
К сожалению болезнь его свалила . Два инсульта перенес , но потихоньку двигается и общается .
Так что , как то так ...
Сообщение Муркиз »
Ему нужны обороты ..
Зачем? Что вы так об оборотах мечтаете ? Высокие обороты - это перегрев инструмента и быстрый его износ и в итоге - медленная работа с визгом и дымом.
Мне это нафиг не надо.
Сообщение Sigma »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4792254#p4792254"]Зачем? Что вы так об оборотах мечтаете ?[/uquote]
? Это деревяшки, им обороты ж нужны...
https://paritet-saw.ru/blog-paritet/opr ... etru-pily/
https://www.chipmaker.ru/topic/140297/
люминю тож...
Расходники тож соотв. нужны...
Наждак, болгарка, там тоже с оборотами нюансы...
____________
Сообщение Муркиз »
Обороты нужны тем, кто станки отбить побыстрее желает, и все остальное им по барабану. Правда, в итоге результаты не будут ожидаемыми.
А мне торопиться незачем. Я инструмент берегу. И он у меня десятилетиями служит - даже тот, что у халтурщиков и месяца не выдерживает.
abc
Сообщение abc »
В хозяйстве есть небольшой ЧПУ-фрезер.
Режу, в основном, цветмет, чаще всего - алюминий, но бывают и деревяшки.
2,5-4 тыс об/мин, фрезы одно- или двухзаходные.
Ничего не визжит, не орёт и не пылит. Вся стружка (именно стружка, а не пыль) остается в пределах стола.
Сообщение Adagumer »
Для алюминия 2-4 т.об/мин это нормально, а вот для дерева нужно поболее 10-24 тысячи!
Сообщение Муркиз »
По практике наиболее чистые резы получаются на скоростях порядка 5 - 7 т. об/мин.
При увеличении их до15 т. уже дерево начинает гореть.
Прогнозирую, что сейчас появится заявление, что на таких оборотах резать дерево со скоростями подачи по метру в секунду не выйдет, так у меня подача ручная, максимум 10 см в сек. и поверхность дерева мне нужна раскрытая, глубокая, а не смятая "отбойной" фрезой.
Если рельеф поверхности позволяет, я ещё и бритвенно заточенным рубанком после резки пройдусь, чтобы фактуру дерева раскрыть .
На моём станке шпиндель крутит 24000 об/мин, подача механическая от 35 до 50 мм/сек в зависимости от задачи, рез идеальный, так что у всех по разному! :P
Сообщение Sigma »
Adagumer писал(а):На моём станке шпиндель крутит 24000 об/мин
Что за станок и шпиндель?
Муркиз писал(а):По практике наиболее чистые резы получаются на скоростях порядка 5 - 7 т. об/мин.
Мало данных.. :)
Наверно в теме про ЧПУ лучше про это, а то сейчас здесь помидорами закидают... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4792434
____________
Сообщение Муркиз »
Конечно, мало. Есть справочники технолога , там можно найти и скорости резания допустимые и для материалов, и для инструмента.
А если повезёт, то найдете и дополнения по допустимым углам атаки режущей кромки в зависимости от геометрии резца на входе в материал.
И условия, когда резание материала превращается в смятие его и сдвиговый отрыв его.
Впрочем - меньше знаешь - лучше спишь. Главное , мотор посильнее поставить и нажать посильнее.. Сама пойдет !
Sigma писал(а):Что за станок и шпиндель?
Станок вот такой:
Сообщение Sigma »
Типа
XxYxZ - 400x600x145 мм
1,5 кВт, ER-11, 6 000-24 000 об/мин, водяное охлаждение ?
____________
У меня
YxXxZ - 1200x800x150 мм
2,2 кВт, ER-20, 6 000-24 000 об/мин, охлаждение тосол!
abc
Сообщение abc »
У меня база от Вектроник А4-РП, покупал только само железо.
Двигатели, шпиндель, всю электронику навешивал сам.
Тут похожий, только формата А3 : https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=197303
Режу, в основном, цветмет.
Сообщение Transformer-V »
Симисторное управление двухфазным асинхронным двигателем с конденсаторным возбуждением. Цифровой таймер, клавиши управления(включение, выбор режима), индикация, супервизор, двухтактный пушпул. Исполнено на логических элементах без применения микроконтроллеров.
В работе(в.х. youtube):
Сообщение Sigma »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4794080#p4794080"]Симисторное управление двухфазным асинхронным двигателем с конденсаторным возбуждением. Исполнено на логических элементах без применения микроконтроллеров.[/uquote]
И схемка есть?
____________
Sigma писал(а): Вт мар 03, 2026 09:49:05 [uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4794080#p4794080"]Симисторное управление двухфазным асинхронным двигателем с конденсаторным возбуждением. Исполнено на логических элементах без применения микроконтроллеров.[/uquote]
И схемка есть?
А накой? Всё равно соврёт.
Сообщение Бубоник »
Собрал программируемую реле минутку. Как раз избавился от заедания дворников при включении в прерывистый режим (остановка в среднем положении, переключатель выделывается). Уже пару месяцев катаемся не на радуемся. :roll: Функционал простой при включении прерывистого режима выставляется время около 5 секунд (смотрел по старой схеме). Если после взмаха выключить прерывистый режим то включается таймер измерения длительности выключения. Если включить повторно прерывистый режим то выставляется время паузы которое прошло от первого включения до второго. И уже по этому времени работают дворники. Сделал максимум до 65 секунд что думаю никогда столько не понадобится. Второй режим если переключатель потянуть на себя сначала срабатывает насос омывайки и через 0.8 секунды срабатывают двороники. Делают 3 взмаха и отключаются.
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
(52.08 КБ) 266 скачиваний
(35.36 КБ) 250 скачиваний
(39.04 КБ) 264 скачивания
