Опознание радиоэлементов
Сообщение vllad »
Я имел ввиду какое отношение она имеет к моей детали?
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерДа никакого. Стебался он, удалили уже его пост.
Сообщение vllad »
Видать шибко умный.
Так как всётаки узнать аналог?
Сообщение Martel- »
Не совсем по теме, но частично по ней :)
Мне нужна пара варикапов КВ119А.
Где они используются, в какой аппаратуре? Гляжу по виду, так я подобные видел в блоках УВЧ, или как их там, те которые стоят на плате в отдельном экране и там всякая ВЧ сложность напаяна.
Но точное изображение КВ119А пока не найду.
Может среди таких есть?
Или они в нескольких видах выпускаются.
Да, есть варикапы в таком корпусе.
Давно уже такие покупал, когда делал FM-приёмник на TDA7021.
Бывают даже в корпусах от 315 транзисторов.
Только марку не помню.
Нужно искать в старинных полупроводниковых телевизорах, или радиоприёмниках.
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):И ещё качество разделялось на "для ВПК" и для всего остального.
Это да...
Martel- писал(а):А тут мы имеем, возможно, импортный провод.
Да, и похоже, что производства соцстран вроде Чехословакии и ГДР. Так что качество по идее, должно быть на высоте.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Да, есть варикапы в таком корпусе.
Именно КВ119А?
Андрей Бедов писал(а):Бывают даже в корпусах от 315 транзисторов.
Ааа...так вот это что оказывается. Видал такие, двуногие.
Андрей Бедов писал(а):Нужно искать в старинных полупроводниковых телевизорах, или радиоприёмниках.
Вот там-то я и видел их, и надеюсь ещё не все выбросил.
diesel170 писал(а):Так что качество по идее, должно быть на высоте.
Буду надеяться :)
Нет не двуногие.
На вид такие-же, как КТ315, с тремя ногами.
Только цвет корпуса - тёмный.
Это варикапная сборка КВС111.
Сообщение лидокорк »
Martel- писал(а):Но точное изображение КВ119А пока не найду
Живьём не видел,но по справочнику цилиндр диаметром 3мм длина 6-7.5мм материал неизвестно какой,скорее всего пластик.Варикап довольно большой ёмкости около 200 пФ.Значит применялся в аппаратуре на не очень высокой частоте(средние волны).Значит можно поискать импортный аналог например в старых автомагнитолах с электронной перестройкой частоты с диапазоном средних волн.Из советской аппаратуры вспоминается сборка КВС120 с примерно такой же ёмкостью.Применялась например в Риге-110.
Сообщение Martel- »
лидокорк писал(а):Варикап довольно большой ёмкости около 200 пФ.
Значит мне нужен с не менее 200 пф. Значит абы какой не подойдёт.
Эхх..совсем недавно я разбирал старый аппарат, и там такое могло быть.
Гляжу, там магнитофон и радио (советский) а переменного конденсатора нету. Вместо него вроде бы переменный резистор. Вот он наверное варикапом и управлял. Но я ....слушайте, я кажется ещё выбросил не все платы. Надо там поглядеть :)
Сообщение valik1979 »
vllad почитай тут ,может что схожее- http://priusforum.ru/forums/index.php?showtopic=1518
Сообщение Kumen »
Не могу найти о нем ничего в интернете! Сам он мертвый,стоял в цепи питания 12в Еще интересны его аналоги,может кто знает...
Сюда перенес.
aen
Сообщение Enman »
возможно, это живой транзистор, только "цифровой"...))))...DTA111, DTC111....
Обычно рисуют схему, а потом решают, что делать....
Сообщение korob »
Это N-канальный полевой транзистор J111. Звониться должен соответствующим образом. :roll:
Последний раз редактировалось korob Ср авг 10, 2016 21:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kumen »
Он пробит,схемы к сожалению нету...
Сообщение Kumen »
korob спасибо большое!
Сообщение sobiratel78 »
Подскажите кто знает, что за светодиод такой, питание скорее 12 В. ?
http://savepic.ru/10921374.jpg
Фото кликабельно!
От 5в не горит, начинает зажигаться примерно с 7-8 в.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Martel- »
Возвращаясь к
Martel- писал(а):Мне нужна пара варикапов КВ119А.
(или, наверное, близкие аналоги)
Сегодня насобирал , что варикапы и похоже на них (три в центре, при замере, показывают диод+емкость)
(слева не знаю что, но может кто опознает?)
Прошу высказаться по названиям, если кто знает без справочников :)
Сообщение reviver »
Слева (N25) сгоревший предохранитель. :)))
А вот справа, покрытый красной краской, с пимпочкой и рядом, по моему как раз то что Вам нужно. Быррр! это с 9хх серии.
То что Вам нужно, кажется, черные трехногие. :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение alexradio1103 »
sobiratel78 писал(а):Подскажите кто знает, что за светодиод такой, питание скорее 12 В. ?
Видете семь кристаллов? Так вот, если он светит красным, то падение на каждом диоде около 1,6в, а значит 1,6х7=11,2 вольта.
Значит общее падение (не приложенное напряжение!) будет около 12 вольт.
Подавать питание током не более 10-15мА и напряжение само станет в районе 11,5-12 вольт.
Вернуться в «Практика»
