Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение aknodik »
Коты, привожу в чувство SVEN HA-385, левый канал фронта очень тихо играет, ослик привел к M62446FP, (Контроллер громкости с регулировкой тембра, 6 каналов.) На входах (левого 15 и 17 лапы и правого 13 и 16 лапы ) уровни по ослику 20мв, на выходе Левого 31 лапа 5мв, правого 32 лапа 20мв. Вердикт выносить смело даже не знаю, баланс по 0 стоит, громкость Макс. тылы играют одинаково.
M62446FP.pdf
(113.38 КБ) 77 скачиваний
sven_ha-385_sp.pdf
(370.61 КБ) 89 скачиваний
sven_ha-385_su.pdf
(347.58 КБ) 103 скачивания
Сообщение aknodik »
Проблема решена, виновник - дядя Сяо со своими конденсаторами.
Сообщение aknodik »
Коты, еще проблемка вылезала в усилителе https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=402593
ссылка постом выше на sven_ha-385_su.pdf (схема УМЗЧ на транзисторах в самом низу PDF)
клетка 10в. нагрузка 4 Ом, просадка при первом ограничении +-40, при ограничении нижнего плеча +-38.
1 осцилка ограничение верхнего в районе 20в
(40.45 КБ) 74 скачивания
2 осцилка ограничение нижнего плеча в районе 28в (тут уже питание не позволяет.)
(39.52 КБ) 69 скачиваний
при нагрузке 8 Ом практически одновременное ограничение на уровне 32в (амплитуды)
что его так рубит по верхнем плечу ?
Сообщение kentgaryk »
С828 как себя чувствует? Живой?
Сообщение aknodik »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4530640#p4530640"]С828 Живой?[/uquote]
Емкости менялись в УМЗЧ сразу все, на хорошие, так как старые по ESR без выпайки показывали чудеса. Я начинаю думать может с самого начала она так криво работала на 4 Ом. С828 100% рабочий,, и новый.
Сообщение Муркиз »
Конечно. Ведь схема усилителя далеко не симметрична.
Только нафига вы лезет в запрещённую зону работы усилителя ? Хотим грязного звука ?
Сообщение aknodik »
А так просто он вообще не звучит
(37.88 КБ) 90 скачиваний
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Работу сделал, двухполюсник на транзисторе добавил, я
ТП установил, нагрева дикого нет. А это фото и есть работа без термо стабилизации, последствия.
Сообщение Муркиз »
Ого! Ничего себе он горел... Ну тогда легче спаять новый...
Сообщение aknodik »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4530725#p4530725"]Ого! Ничего себе он горел... Ну тогда легче спаять новый...[/uquote]
К счастью у меня ситуация чуть лучше, сгорел так же но хоть дыр не было, поэтому поскреб и восстановил. Китайцы даже предохроны не поставили в цепи питания +-45 вольт. Колебался, что делать или этот поднять или новый. Удалось поднять, а вопросы это следствие по факту теста. Учитывая, что голова на 8 Ом, и усил на 8 Ом ведет на порядок лучше чем на 4 , то более колдовать не стал. Хотя была идея ВК заменить составными. Должно по идее улучшить ситуацию на 4 Ом.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Как бы лучше организовать подключение двух колонок (на широкополосных visaton) и сабвуфера к ПК ?
Сабу потребуется усилок это понятно, LM-TDA какую посмотрю. Регулировка уровня на усилке на 2 канала только. Отдельный регулятор делать тогда ?
Сообщение Transkom »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4529434#p4529434"]Перед разделительным конденсатором на входе.
Впрочем, конденсатор лучше прямо на ножки паять - это более эффективно.
Но и более опасно - это навык надо иметь работы с защитой от статики и пр. Чтобы микросхеме не поплохело.[/uquote]
Из имеющихся в наличии плат от телеков, запустил все восемь усилков. И только один, на тда7297sa. от телека самсунг29, заработала без всяких фонов и шумов. Так вот на входе там стоят неполярные электролиты 1мФ50в, а точка входа зашунтирована резистором 430 Ом и пленкой 393 впараллель. подпаял такие фильтры на входе УНЧ на тда7297, спаяном по даташиту, тоже хорошо. Да вот беда, решил унч на 7297са заключить в корпус и довести до готового изделия. Ну и от уже отпиленного куска платы, решил отрезать лишний кусок плпты с разъёмом на динамики, подпаяв перемычки на неактивированный, но предусмотренный разъём выхода на динамики. Отпилил, шлифанул края среза, продублировал надрезами между дорожками. Уже почти собрал, решил проверить перед глухой сборкой компонентов. Без источника все тихо, при подаче сигнала появился шипящий шум, пропорциональный громкости. По нажатии паузы, через 5 сек, шум выключается, не плавно исчезает, а именно моментально. Делал три действия, отрезал то что было за пределами объвязки, кинул перемычки, заменил питающий электролит. Убрал перемычки, вернул электролит, стало только хуже, добавилась инопланетная свирель при изменении громкости. Короче чем то загубил унч. Стоит ли проверять микруху на макетке с объвязкой по даташиту, или однозначно кирдык?
(113.18 КБ) 53 скачивания
(96.73 КБ) 44 скачивания
Сообщение Муркиз »
Любая система функционирует правильно лишь тогда, когда присутствуют все связи, там где они нужны, и отсутствуют там, где их быть не должно.
Универсальный закон природы. Ищи, где он был нарушен.
ну на отпиляном кусочке не было задействованных деталей, во время нормальной работы. Конечно можно заморочится конкретно и восстановить, но думаю проще пересобрать на макетке, вопрос не крякнула ли мукруха от манипуляций.
Сообщение Муркиз »
Фото, конечно, не очень - и поэтому две дорожки под вопросом остаются, как и пара перемычек и пара выплаченных деталей по линии разлома.
Но мне с моего дивана не видно, как там было до разлома.
шасси KS7C, думал фотки дорожек найти. фихвам.
Сообщение АВК »
Transkom, а транскоммуникацией заниматься не доводилось ?
Я даже слова такого не знаю.
Сообщение АВК »
А почему тады ''транском'' ?
На «ком» много слов. Ник из почты вытащили.
Вопрос с которого наверное нужно было начинать. Если объяснялка уже была, подскажите где почитать. Вопрос о принципах постройки усилителя. Вот сижу, в зимнее безделье, выкавыриваю усилки из старых телевизионных плат, запускаю их, слушаю. Практически все хорошо звучат, особенно те что АВ. И все это я делаю под музыку из активных колонок Defender Mercury 55mkii, с усилителем на TDA7265 (схемы нигде нет). Так вот, хоть сама 7265 и однокласница той же 7297, звучит заметно лучше, чище, сочней, детальней. Вот я и задумался, что делает из алмаза брилиант? Не зря же в изделиях не просто микросхема и несколько кондеров по даташиту, а еще куча деталей на больших платах. В тех же Дефендерах стоит темброблок на TL084CN, с простыми, совсем не аудиофильскими крутилками. Но при качественном сигнале звук изумительный. Получается качество рождается в темброблоке?
