Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение tima_02 »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4174924#p4174924"][uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4174862#p4174862"]https://www.laptopu.ro/community/how-to-reset-and-repair-laptop-battery-tutorial/fcc-65514mah-on-dell-j1knd-chip-sn8030/
Можете пожалуйста посмотреть, вроде бы в этой программе есть поддержка моего чипа. Никто не знает, как ей пользоваться?[/uquote]
у них свое железо[/uquote]
Как я понял, ихняя коробка для анализа батареи, зарядка/разрядка током 3а. Соединение построено на pl2303 (могу ошибатся), может есть варианты подключить акб без покупки ихнего донгла? Крякнутая версия?
Сообщение vsuper »
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4174939#p4174939"][uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4174924#p4174924"][uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4174862#p4174862"]https://www.laptopu.ro/community/how-to-reset-and-repair-laptop-battery-tutorial/fcc-65514mah-on-dell-j1knd-chip-sn8030/
Как я понял, ихняя коробка для анализа батареи, зарядка/разрядка током 3а. Соединение построено на pl2303 (могу ошибатся), может есть варианты подключить акб без покупки ихнего донгла? Крякнутая версия?[/uquote]
Программа загружается с их сайта, она запускается, но без их железа ничего не делает
Сообщение tima_02 »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4175084#p4175084"]Программа загружается с их сайта, она запускается, но без их железа ничего не делает[/uquote]
Программа видит мой подключенный кабель на pl2303, но естественно при нажатии connect не соединяется. Вот программы для ремонта телефонов, которые требуют донгл ломают. Кто бы мог взломать эту? По функционалу она поддерживает множество чипов, судя по той инфоомации, которую я почерпал на зарубежных форумах.
(190.3 КБ) 426 скачиваний
Сообщение GdeMoi17Let »
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4175689#p4175689"]Программа видит мой подключенный кабель на pl2303, но естественно при нажатии connect не соединяется. Вот программы для ремонта телефонов, которые требуют донгл ломают. Кто бы мог взломать эту?[/uquote]
Программа обнаружила мост pl2303, но работает она с тем, что находится за мостом, а за мостом у нас ничего нет, поэтому даже взломанная программа ничего не даст, нужна схема содержимого коробки.
Сообщение tima_02 »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4175795#p4175795"][uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4175689#p4175689"]Программа видит мой подключенный кабель на pl2303, но естественно при нажатии connect не соединяется. Вот программы для ремонта телефонов, которые требуют донгл ломают. Кто бы мог взломать эту?[/uquote]
Программа обнаружила мост pl2303, но работает она с тем, что находится за мостом, а за мостом у нас ничего нет, поэтому даже взломанная программа ничего не даст, нужна схема содержимого коробки.[/uquote]
https://a.aliexpress.com/_BSqxRX
Как вариант можно попробовать. Только все же программа должна быть взломана
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4175825#p4175825"]Как вариант можно попробовать.[/uquote]
ИМХО, игра не стоит свеч, вероятно за эту сумму можно новую батарею купить.
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4175825#p4175825"]Только все же программа должна быть взломана[/uquote]
Программа вроде дает десять дней пробного периода, т.е. ломать не нужно, но вот специфическое железо таки нужно.
Прицепился с помощью логического анализатора к Rx/Tx на pl2303 при нажатии на кнопку коннект, есть передача, но в ответ ясно дело ничего не приходит и коннект не устанавливается.
Сообщение tima_02 »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4175840#p4175840"]ИМХО, игра не стоит свеч, вероятно за эту сумму можно новую батарею купить.[/uquote]
Покупать коробку тоже не вижу смысла, но вот если бы удалось законектиться с помощью какого-нибудь переходника за пару десятков долларов, я бы купил такой переходник. У меня сейчас две батареи заблокированные, родная и ту что купил б/у, обе оригинальные. Вот не пойму почему родная заблокировалась, сейчас отпаял элементы и тестирую каждый отдельно на емкость, так у них у всех примерно одинаковые показатель около 2250mAh из 3000mAh, да и держала нормально. Вот ради нее я бы и приобрел такой переходник.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4175840#p4175840"]Программа вроде дает десять дней пробного периода, т.е. ломать не нужно, но вот специфическое железо таки нужно.[/uquote]
Суть взлома и заключается в том чтобы программа могла подключится к неродному устройству построенному на pl2303 или еще лучше на cp2112
Сообщение Alex_PP »
tima_02 писал(а):Суть взлома и заключается в том чтобы программа могла подключится к неродному устройству построенному на pl2303 или еще лучше на cp2112
Вы не понимаете. Насколько мне известно, программа их общается к другим контроллером, установленным в NLBA железе. А не с батареей. Простым адаптером его не заменить. Программа подает команды устройству на Заряд/Разряд, и прочие.
Вы схему EV2300 техасовского видели? Там чип стоит с прошивкой. И без аналогичной прошивки в стороннем устройстве (самодельном) прога техасовская работать не будет.
А в NLBA функций больше, повторяю, он сам заряжать/разряжать умеет, на свою внутреннюю нагрузку.
Сообщение tima_02 »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4175895#p4175895"]
А в NLBA функций больше, повторяю, он сам заряжать/разряжать умеет, на свою внутреннюю нагрузку.[/uquote]
Я это понимаю что программа должна определить свое железо и после дать добро работать с софтом. У NLBA думаю многим будет полезна лишь стартовая вкладка для чтения данных и вкладка для сброса чипов, все остальные заряд/разряд, которыми снабжена коробка, можно и с помощью лбп произвести. Ранее я уже писал что есть же взломанные программы для ремонта телефонов, которые требую тоже свое железо (dongl, ключ..). Без донгла программа или не запускается или все кнопки не активны (как у nlba1). Но их взламывают и программа без донгла начинает работать.
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4175878#p4175878"]Суть взлома и заключается в том чтобы программа могла подключится к неродному устройству построенному на pl2303 или еще лучше на cp2112[/uquote]
Думаю внутри их коробки микроконтроллер, который и работает с батареей, частично автономно, программа это просто интерфейс управления этим микроконтроллером. Без железки нет смысла ломать программу. Для тех кто профессионально восстанавливают батареи есть смысл купить железку и программу, т.к. эти вложения окупятся.
Таким как мы нужно искать что-то на подобии DJI Battery Killer и надеяться что ее возможностей хватит для восстановления работоспособности батареи, там есть возможность отправлять свои запросы и изучив datasheet на используемый контроллер, можно вручную проделать множество операций, если конечно в чипе не используется шифрование.
Сообщение Alex_PP »
GdeMoi17Let писал(а):Думаю внутри их коробки микроконтроллер, который и работает с батареей, частично автономно, программа это просто интерфейс управления этим микроконтроллером
Да, именно это я и хотел сказать.
Донглы нужны для слома программы. А что толку? Ей не с кем общаться - нет оконечного устройства.
Еще раз говорю - смотрите железо ev2300 и программы TI.
Здесь похоже аналогия.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
GdeMoi17Let писал(а):Таким как мы нужно искать что-то на подобии DJI Battery Killer
Да.
GdeMoi17Let писал(а): там есть возможность отправлять свои запросы и изучив datasheet на используемый контроллер, можно вручную проделать множество операций,
Ну это и любой демоверсией BE2Works можно, и USRT, и прочих. ))
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4176442#p4176442"]Ну это и любой демоверсией BE2Works можно, и USRT, и прочих. ))[/uquote]
Killer полностью бесплатен и развивается, думаю если предложить автору помощь в разработке, то можно будет добавить поддержку и других чипов. Что за USRT? Поиск ничего не дает.
Сообщение Alex_PP »
GdeMoi17Let писал(а): Что за USRT?
Опечатка UBRT ))
TEST BATTERY тоже команды вводить дает.
GdeMoi17Let писал(а):Killer полностью бесплатен и развивается
Так я не спорю.
Но чипов там мало, и развивает он ее в сторону Дронов, а не лаптопов. Все специальные команды, вроде снятия PF, там именно для дроновых прошивок чипов.
GdeMoi17Let писал(а):думаю если предложить автору помощь в разработке, то можно будет добавить поддержку и других чипов
Автор переехал с форума 4PDA в неизвестном пока направлении. ))
Сообщение tima_02 »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4175974#p4175974"]Таким как мы нужно искать что-то на подобии DJI Battery Killer и надеяться что ее возможностей хватит для восстановления работоспособности батареи, там есть возможность отправлять свои запросы и изучив datasheet на используемый контроллер, можно вручную проделать множество операций, если конечно в чипе не используется шифрование.[/uquote]
Подскажите пожалуйста, где можно взять datasheet на bq30423 и bq30472? В google ничего не могу найти. Заранее спасибо
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4176475#p4176475"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4176442#p4176442"]Ну это и любой демоверсией BE2Works можно, и USRT, и прочих. ))[/uquote]
Killer полностью бесплатен и развивается, думаю если предложить автору помощь в разработке, то можно будет добавить поддержку и других чипов. Что за USRT? Поиск ничего не дает.[/uquote]
С автором связался. К сожалению, даже за денежное вознаграждение отказался добавлять поддержку чипа, который установлен в моей батарее.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4176493#p4176493"]Автор переехал с форума 4PDA в неизвестном пока направлении. ))[/uquote]
С автором связался в телеграмм группе "dji bat"
И еще вопрос, что за программа Test Battery и через какой адаптер можно подключится к батареи? http://www.regeditvn.com/testbattery/
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4176493#p4176493"]Но чипов там мало, и развивает он ее в сторону Дронов, а не лаптопов. Все специальные команды, вроде снятия PF, там именно для дроновых прошивок чипов.[/uquote]
Чипов мало, т.к. только те, что у него в руках побывали, а разницы между дроновыми или не дроновыми особой нет.
Это я видел, но думаю что личку он все же читает.
tima_02 писал(а): С автором связался. К сожалению, даже за денежное вознаграждение отказался добавлять поддержку чипа, который установлен в моей батарее.
Не имея батарей на таком чипе он вряд-ли что-то сделает, другое дело если предложить помощь в развитии. Он делает программу для себя, а не для денег, да и чип видимо редкий.
tima_02 писал(а):Подскажите пожалуйста, где можно взять datasheet на bq30423 и bq30472? В google ничего не могу найти. Заранее спасибо
Быстро ничего найти не удается, кроме того что 30472 вроде может быть заменена на 3050, а значат они вероятно совместимы и по регистрам.
У 30423 вероятно тоже есть более новый аналог.
В нежадной бетуворкс вроде был 3050, можно попробовать.
Сообщение daaar »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4176596#p4176596"]Быстро ничего найти не удается, кроме того что 30472 вроде может быть заменена на 3050, а значат они вероятно совместимы и по регистрам.
У 30423 вероятно тоже есть более новый аналог.[/uquote]
Очень сомневаюсь что регистры совпадают, скорее всего максимум корпус и пины совпадают
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=4176760#p4176760"]Очень сомневаюсь что регистры совпадают, скорее всего максимум корпус и пины совпадают[/uquote]
А какой смысл делать систему регистров, которая не совместима с предыдущей версией, чтобы добавить себе и другим гемора? Обычно делается совместимость сверху вниз, т.е. новые устройства поддерживают код предыдущих.
Сообщение Alex_PP »
GdeMoi17Let писал(а):А какой смысл делать систему регистров, которая не совместима с предыдущей версией, чтобы добавить себе и другим гемора?
Смотря что вы подразумеваете под регистрами. Набор физических регистров на чипе может быть совершенно одинаков, если чипы одной серии, но доступ к ним и залочка/разлочка чипа выполняется через встроенный софт, то бишь, прошивку. Следовательно, меняя прошивку на другую, вы полностью или частично меняете доступ к тем самым регистрам.
Да, стандарт SBS 1.0 поддерживают все. Но это лишь то, что вы видите на вкладке INFO Бешки, или по кнопке INFO у mixeysan.
Когда допустим, прошивка не TI-шная, там вообще, кроме этого отчета, ничего общего с даташитами Техаса нет.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
GdeMoi17Let писал(а):а разницы между дроновыми или не дроновыми особой нет
Разницы особой нет. Только прошивки для дронов, как правило, немного иные, чем для лаптопов. :)
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
tima_02 писал(а):И еще вопрос, что за программа Test Battery и через какой адаптер можно подключится к батареи?
Это вьетнамский вариант UBRT. И производители похоже связаны. Она проще в интерфейсе и функциях. Работает на LPT- и EV2300 адаптерах. Отчет читает и демка. Работает, как и UBRT, с удаленным сервером.
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4176949#p4176949"]Смотря что вы подразумеваете под регистрами. Набор физических регистров на чипе может быть совершенно одинаков, если чипы одной серии, но доступ к ним и залочка/разлочка чипа выполняется через встроенный софт, то бишь, прошивку. Следовательно, меняя прошивку на другую, вы полностью или частично меняете доступ к тем самым регистрам.[/uquote]
ИМХО, прошивка никак не трогает регистры, иначе внешнее устройство не будет получать необходимых ему данных о состоянии батареи, вероятно прошивка отвечает за сбор статистики использования батареи, которую потом сможет получить и обработать проприетарное ПО. Для залочки достаточно сменить ключ шифрования и не зная его уже никто не сможет ничего изменить в настройках контроллера.
Сообщение daaar »
[uquote="GdeMoi17Let",url="/forum/viewtopic.php?p=4176931#p4176931"]А какой смысл делать систему регистров, которая не совместима с предыдущей версией, чтобы добавить себе и другим гемора? Обычно делается совместимость сверху вниз, т.е. новые устройства поддерживают код предыдущих.[/uquote]
Это утверждение весьма спорно, ибо никакой проблемы нет в изменении чего-либо внутри контроллера, в том числе и назначения регистров. Для примера можно взять mega328pa и mega328pb, по сути одно и то же, а по факту нет
