ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Slabovik »
Это вопрос не из этой темы. Здесь обсуждает вполне конкретная конструкция и её варианты, а не всё, что попало. Но отвечу.
Могу предположить, что при росте тока коллектора у транзисторов падает h21 и им начинает не хватать базового тока.
Плюсом (или, точнее, минусом, если базовый ток увеличить сверх меры) может случиться "сквозняк" - дедтаймы в более продвинутых схемах не от хорошей жизни придуманы.
Так что, если верить даташиту, то 3~5 ампер - это максимум на транзистор для этой схемы, дальше страшно (хотя... могу и ошибаться)
Сообщение Gorodomsk »
Здравствуйте. Перелистал все 62 страницы темы, но не нашел печатки с драйвером ir 2110, все с тгр-ом. Может кто переделывал печатку под драйвер?
Сообщение Seriyvolk »
Никто не переделывал. :dont_know:
Сообщение hosturik »
Может вопрос не в тему:Какой нужен минимально необходимый осциллограф для настройки этого ИИП?
Вот такой за 20 долларов подойдет?
СпойлерSupply Voltage: DC 9V
Maximum Real-time Sampling Rate: 1Msps
Accuracy: 12Bit
Sampling Buffer Depth: 1024 bytes
Analog Bandwidth: 0-200KHz
Vertical Sensitivity: 10mV/ Div - 5V/ Div (1-2-5 progressive manner)
Input Impedance: 1MΩ
Maximum Input Voltage: 50Vpp (1: 1 probe)/ 400Vpp (10: 1 probe)
Coupling Modes: DC / AC / GND
The Horizontal Time Base Range: 10 microseconds / Div - 50s / Div (1-2-5 progressive manner)
Ссылка http://ru.aliexpress.com/item/D1U-New-C ... rue#extend
Сообщение Телекот »
Нет. Полоса пропускания Y канала не менее 10МГц и то не очень комфортно. А импульсной технике надо рассматривать фронты и спады импульсов, а их длительность исчисляется наносекундами. А с вашими 200КГц и сами импульсы будут искажены, а фронты и спады будут не видны. Для комфортного наблюдения формы импульсов надо 30-50МГц и больше.
Сообщение gurami »
Спасибо Seriyvolk за информацию.в процессе экспериментов не получил формы идеального сигнала как в матчасти.но получил на первичке ТГР вот такую картинку.что скажите?
(46.19 КБ) 1894 скачивания
Я не волк, но скажу, что всё хорошо :) Так и должно быть :beer:
Сообщение gurami »
Спасибо огромное ребята.Slabovik, Телекот,Seriyvolk.
С Вашей помощью я хоть понял что должно быть и как работать.
Сообщение Sergei Nizovcev »
У меня вопросик. Я для проверки первички управляющего транса 50кГц мотнул 25витков на колечко 20х12х6 и при этом потребления 0,6ватт на холостом, это без учета платы управления,это нормально или еще нужно мотнуть ?
Но биполяры моста вобще не греються
Как проще то сказать,вобщем ТГР на холостом потребляет 0,6ватт
Вобщем я тут прочитал на страницах то там написано что ТГР на холостом должен потреблять не выше 15-20ма, это в моем случай 20ма должно потреблять 0,2ватт всего.
50витков надо на 50кГц 20х12х6
Сообщение gurami »
День добрый уважаемые.сегодня запустил ИИП с новым ТГР картинку которого сбрасывал вчера.После непродолжительной работы (5 минкт) на ХХ наблюдается нагрев радиатора.Частота работы сейчас 30кГц (20К+1нФ).В прошлый раз (5 страниц назад) когда форма импульса была плохая радиатор вообще не нагревался даже с нагрузкой в 100Вт. Смотрел осциллографом на первичке трансформатора наличия звона, но ничего не обнаружил картинка похожая как и на ТГР. В чем может быть проблема?
А основной транс - там с расчётом всё нормально? Может быть ток намагничивания велик? Он на холостом ходу греет диоды у транзисторов...
Сообщение gurami »
Изначально трансформатор рассчитывал так как на скрине.Так и в паял .когда импульсы были плохие я понизил частоту до 45кГц (была 60кГц).Нагрев пропал.Сейчас получил нагрев, подумал что можно отделаться так же. впаял резистор на 20к в частото-задающую цепь.Но не тут то было))Вот и не знаю что делать в этой области полный дуб. Прошу Вашей помощи, что понять что да как.
Сообщение gurami »
сорри опять накосячил.Вот фото по которому я считал транс
(151.55 КБ) 1191 скачивание
Но на картинке расчёт на 45 кГц, а
gurami писал(а):Частота работы сейчас 30кГц (20К+1нФ)
Нужно вернуть 45.
Сообщение gurami »
Вернул частоту обратно (46кГц показывает тестер) ничего не изменилось
Для дальнейшего разбирательства недостаточно информации...
Сообщение gurami »
Скажите что нужно я к понедельнику соберу всю необходимую информацию.
Ваша схема. Чтобы можно было пальцем ткнуть в деталь. Если схема 100% повторяет где-то имеющуюся, то просто ссылку.
Ваша печатка. Достаточно фото.
Самое сложное - осциллограммы с затворов в рабочем состоянии (ключи запитаны, или хотя бы с одного нижнего затвора). Для их снятия нужно обеспечить блок изолированным питанием (изолирующий трансформатор ватт на 200). Если никак, то как минимум осциллограмму с первички ТГР при поданном на ключи питании. На осциллограммах должна быть обозначена цена деления (X и Y), чтобы подолгу мозг не ломать.
Дальше пока даже не знаю, чего хочу :dont_know:
Сообщение Руслан Virus »
Нашел у себя в загашнике UC3525 какая разница от SG?
Может быть разница в логике работы защиты по 10-й ноге. Сергеj уже поимел проблем из-за этого, благо обошлось без жертв со стороны полупроводников. :))
