Сигналов на экране нет, экраны тоже менял, нет генерации на кварце, вот что мне подозрительно, хотя реакция на нажатие энкодера есть, неделю ломаю голову, понимаю что где то мелочь, прозвонил тестером вдоль и поперек, но не сдается хоть тресни.GFX писал(а):Я так понимаю, что не работает экран? Я плату от Silverdjus не делал, но посмотрите есть ли резет на экране, что с его питанием, сигналами, можно посмотреть на сигналы на выводах экрана, если МК живой и прошит, там же будут идти сигналы при включении для отображения. Флешку подкиньте-должен в нее записать серийный. Кварц меняли?alek_mk писал(а):Прошивал ST-Lnk через SWD, прошивка и верификация прошла успешно, напряжения на месте, vdda - 2.96 v, nrst - 3.25 v, контроллер и кварц уже менял, голова кругом.
Карманный осциллограф на STM32
Ну тогда следует еще наверное поменять кондеры в обвязке, ну или хотя бы проверить их емкость, с 10-15 пФ должен кварц нормально запускаться.
Если все поменяно и все прозвонено- вариантов остается слишком мало.
Кондеры тоже менял и проверял, видно что то не замечаю, пройдусь по новой.Alex2 писал(а):Ну тогда следует еще наверное поменять кондеры в обвязке, ну или хотя бы проверить их емкость, с 10-15 пФ должен кварц нормально запускаться.
Спасибо большое за помощь, как только запущу отпишусь,... или снова к вам за помощью.
Кстати, а не подкинете ссылку с проверенным скетчем.240265 писал(а):Или экран проверить типа с ардуинкой
В библиотеке есть примеры
- An_Adafruit_ili9341SPI_DS1307.rar
- (15.06 КБ) 220 скачиваний
Последний раз редактировалось 240265 Вс апр 09, 2017 16:20:46, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
А после прошивки перемычку R59 впаивали назад?alek_mk писал(а): Сигналов на экране нет, экраны тоже менял, нет генерации на кварце, вот что мне подозрительно, хотя реакция на нажатие энкодера есть, неделю ломаю голову, понимаю что где то мелочь, прозвонил тестером вдоль и поперек, но не сдается хоть тресни.
Вот ссылка на проверку экрана и сенсора https://www.youtube.com/watch?v=pfP4Pv3y85Y
Что значит есть реакция на энкодер, в чем она заключается? Если белеет экран то это не реакция питание на кнопку энкодера через диод идет. на выводах BOOT0 и BOOT1 что?alek_mk писал(а): хотя реакция на нажатие энкодера есть
Да.Silverdjus писал(а):А после прошивки перемычку R59 впаивали назад?alek_mk писал(а): Сигналов на экране нет, экраны тоже менял, нет генерации на кварце, вот что мне подозрительно, хотя реакция на нажатие энкодера есть, неделю ломаю голову, понимаю что где то мелочь, прозвонил тестером вдоль и поперек, но не сдается хоть тресни.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
После отпускания кнопки на "vdd on" поддерживается питание, на BOOT0 - ноль, а BOOT1, прошу прошения какой пин?GFX писал(а):Что значит есть реакция на энкодер, в чем она заключается? Если белеет экран то это не реакция питание на кнопку энкодера через диод идет. на выводах BOOT0 и BOOT1 что?alek_mk писал(а): хотя реакция на нажатие энкодера есть
PB2 по совместительству, но раз на BOOT0 0 то на него можно не смотреть. Питание может поддерживаться и без работы МК за счет подтяжки порта, нужно на других портах найти подтверждение, что МК работает, хотя судя по тому, что на кварце нет генерации то он не работает. Оба питания в норме, на резете питание подано, на бут0 ноль, больше вроде ничего такого нет. МК отдельно покупались, нет платы с 103м?alek_mk писал(а):а BOOT1, прошу прошения какой пин?
103-го к сожалению нет, покупал два новых 303, оба ведут себя одинаково.GFX писал(а):PB2 по совместительству, но раз на BOOT0 0 то на него можно не смотреть. Питание может поддерживаться и без работы МК за счет подтяжки порта, нужно на других портах найти подтверждение, что МК работает, хотя судя по тому, что на кварце нет генерации то он не работает. Оба питания в норме, на резете питание подано, на бут0 ноль, больше вроде ничего такого нет. МК отдельно покупались, нет платы с 103м?alek_mk писал(а):а BOOT1, прошу прошения какой пин?
Добавлено after 2 hours 29 minutes 34 seconds:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:240265 писал(а):В библиотеке есть примеры
mukomol45 писал(а):Вот ссылка на проверку экрана и сенсора https://www.youtube.com/watch?v=pfP4Pv3y85Y
Спасибо за ссылки, экраны проверил, работают.
Всем добрый день, сделал еще одну плату, собрал только обвязку процессора, и опять ничего, питания, BOOT0, NRST, в норме, а работы процессора нет! Может я неправильно прошиваю. Подскажите пожалуйста полный процесс прошивки с помощью ST-Link/V2 и "STM32 ST-LINK Utility" может там что то не правильно делаю.
проверить подтянут ли RESET экрана на плюс. И процессора конечно тоже.
проверить нет ли замыканий соседних ножек разных. Процессора, итд.
И как там модуль TFT, на питание 5V или 3V3 распаян, ну и соответственно, сколько на него идёт с платы?
Да, питания присутствуют, проверяю прямо на ножках, RESET тоже, на второй плате проверяю без экрана, но не генерации кварца, не сигналов на экран нет.
Да там все интуитивно понятно, Проще, чем прошить AVR.alek_mk писал(а):Подскажите пожалуйста полный процесс прошивки с помощью ST-Link/V2 и "STM32 ST-LINK Utility" может там что то не правильно делаю.
Запускаете утилиту, подключаете программатор с МК, Нажимаете кнопку "Подсоединиться к цели", если все ок, утилита пишет, что соединилась, высвечивает семейство МК и содержимое памяти, далее открываете прошивку,
если косяки - пишет, что программатор не найден или, что невозможно подключиться. Жмете прошить с верификацией, МК прошит, внизу есть лог об успешной прошивке, В окне содержимого памяти видете, что содержимое уже не FF а значения.
Можете после прошивки провести процедуру сравнения с файлом прошивки и дополнительно убедиться, что прошилось верно Target/ target memory compare with file
Попробуйте еще запитать весь МК от одного источника, если аналоговое питание отличается по источнику подвода/ величине от цифрового.
Да все это так, никогда проблем не возникало, уже просто цепляюсь за любую ниточку, никогда такого не было.Alex2 писал(а):Да там все интуитивно понятно, Проще, чем прошить AVR.alek_mk писал(а):Подскажите пожалуйста полный процесс прошивки с помощью ST-Link/V2 и "STM32 ST-LINK Utility" может там что то не правильно делаю.
Хотя про "target memory compare with file" вот здесь есть нюанс, при прошивке пишет что верификация ок, а при сравнении всегда есть одно несовпадение, в одной из ячеек нули вместо значения как в файле, может в этом причина ???
Хотя сейчас стер оба камня и перепрошил, сравнение проходит без вопросов, это видно на второй плате глюк был, но как не работало так и не работает.
Я в шоке, на второй плате, питание процессор и кварц, прошивается а не работает, это как!!!!!
Схожая байда у меня была с атмегой 8м, из китая , из 5 штук три прошивались, но работать ни..я не хотели. Два из них норм пошли.
Да с 8-ми тоже было, на днях пару выкинул, но 303 приобретены на Космодроме, в разное время, на вид не китай. Может проц не тот взял stm32f303c6t6?Silverdjus писал(а):Схожая байда у меня была с атмегой 8м, из китая , из 5 штук три прошивались, но работать ни..я не хотели. Два из них норм пошли.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
Кстати а какая полная маркировка процессора, а то начал рассматривать фото от Барбариса, так та c8t6?
