uRLC
конечно меньше. Ведь в рекомендациях звучит подобрать R1 в пределах 150-300Ом вот я и поставил 150Ом, когда была запаяна одна 4052, а когда поставил вторую, забыл заменить на 100Ом. коэффициент усиления получился меньше единицы.
Заменил на 100Ом
Разомкнут
Замкнут
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Alex2, в фильтры не лазил видать по умолчанию был включен, но он не запаян и не должен же влиять ни на что? В усредняющих фильтрах включено скользящее среднее
Заменил на 100Ом
Разомкнут
Замкнут
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3977573#p3977573"]По ионисторам- нужно смотреть при каких условиях нормируется емкость, скорее всего это производится по другим нежели для электролитов правилам.
Реактивное сопротивление ионистора для 126 Гц около 1 мОм, а активное - несколько ом, - в тысячи раз больше. Получается это очень "плохой" конденсатор с очень большим ESR b тангенсом, в таких условиях вычленить из комплексного сопротивления активную и реактивную часть весьма затруднительно.[/uquote]
В даташите прописано - Емкость следует измерять методом разряда постоянным током.
а максимальное сопротивление на 1кГц должно быть 30Ом для ионистора 1Fx5.5V
,а максимальное сопротивление на 1кГц должно быть 30Ом для ионистора 1Fx5.5V
11VETAL, измерения емкости источников тока не есть измерение емкости конденсаторов.
Это разные величины и понятия.
Ради прикола попробуй этим прибором измерить емкость воды водохранилища Днепрогэс путем втыкания прибора в розетку
Т.е. он для этого не предназначен
man_200, Alex2 проводил эксперименты с измерением внутреннего сопротивления аккумулятора, так что в днепрогэс можете сами измерить. И на брудершафт я с Вами не пил.
внутреннее сопротивление в отличии от нормальных конденсаторов или еще чего нелинейное, в числителе формулы стоит напряжение, измерение Rs не такое и кривое, просто значение будет зависеть от напряжения, при измерении оно ниже номинального значения 5,5в.11VETAL писал(а): максимальное сопротивление на 1кГц должно быть 30Ом для ионистора 1Fx5.5V
есть метод измерения мкости конденсаторов, прежде всего большой емкости методом зарядки/ разрядки источником тока, т.е стабилизированным током. Емкость по формулам связана с зарядом, запасенной энергией, заряд с произведением тока на время.man_200 писал(а):измерения емкости источников тока не есть измерение емкости конденсаторов.
Энергия конденсатора в джоулях равна половине произведения квадрата напряжения на емкость, 1Дж= 1вольт*1А*1сек.
Измеряя время заряда фиксированным током до заданного напряжения и последующими расчетами можно легко вычислить емкость, метод похож на измерение емкости аккумуляторов и применяется в некоторых самодельных приборах как у Мирона63 или измеритель R2D2
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=2484
(делал измеритель по схеме R2D2 много лет назад)
От бобра добра не ищут!©
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3978006#p3978006"]11VETAL, на замкнутых амплитуда тока долдна быть равна амплитуде напряжения на разомкнутом. Т.е. около 1700мВ. У вас она меньше. Куда копать, смотреть где потеря произошла.[/uquote]
Товарищ, не могли бы вы мне активировать проц? Написал вам с адреса argunov47@yandex.ru
Люди - а как на счёт проверки подключаемого конденсатора на заряд? Думаю - супрессор, или стабилитрон, или диод, или транзистор мосфетный временно включать на долю секунды перед проверкой... Если боимся паразитных ёмкостей - можно резистор параллельно, удачно подобранный, и соответствующую поправку на него...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
длинный кусок кабеля с конденсатором11VETAL писал(а):Загадка - что за элемент такой?
лучшая проверка- не подключать к заряженному конденсатору, никакая защита в рамках малогабаритного прибора не спасет.Levontay писал(а):а как на счёт проверки подключаемого конденсатора на заряд?
Защитная диодная сборка стоит , иногда помогает ценой своей жизни.
вы модулируете сопротивление пульсирующим светом с частотой 100гц и еще несколько десятков кГц от ШИМа или автогенератора, при этом вносите помехи в прибор, получаете "погоду на Марсе". В замере видно слишком большие значения ошибки, что свидетельствовало о больших помехах, но я это интерпретировал как длинный кусок провода, ловящий ЭМИ.
Загадка напомнила другую "дзинь-дзинь -Мяу-мяу-и дзинь-дзинь-гав-гав"
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3979679#p3979679"]Загадка напомнила другую "дзинь-дзинь -Мяу-мяу-и дзинь-дзинь-гав-гав"[/uquote]
В общем не та теория, что Вы предложили.
Извиняюсь за фото, одному не удобно фотографировать, а на улице не получается настроить, из за частоты обновления экрана, но суть видно.
Фото сделано на улице при дневном освещении
Кстати попутно родилось пожелание сделать возможным "замораживать" экран. Нажал на кнопку и остановил измерения, а показания экрана запомнить. Круто было бы.
Нужно было измерить сопротивление, а прибор под рукой был. А попутно глянул, что емкость запредельную индицирует.
Вас это не удивляет?
11VETAL, угол близок к нулю, какой угол на резисторе обычном? Может калибровка неправильная. Нет там емкости никакой, нельзя понимать дословно то что вы видите. Это эквивалентная схема, включена последовательная. Есть сопротивление и угол отрицательный между током и напряжением чтобы его получить в данной интерпритации нужно конденсатор подключить адовый, но естественно его там нет.
