Может уже остановиться? Начали уже, собрано всё, осталось совсем чуть-чуть...
Так что вольтметр показывает на всех транзюках в цепи +12 Вольт?
Щас разберёмся!
Свёл L1,D1 и Q2 в одну точку навесным монтажем.
Попробовал уменьшить сопротивление в базе Q2 - стартовое напряжение выросло до ~11.5 вольт. После калибровки опять 10.5
D1 снова поставил BAT43.
Всё то же самое, но теперь тест Vpp перестал проходиться. Vdd, clock, data работают OK
Напряжения Q4 база и эмиттер - Vpp, коллектор Q3 - Vpp.Всё остальное 0.
Улучшений нет.
P.S. Если коснуться 1-й ноги пика щупом осциллографа - устройство перезагружается
Собрал на печатке от полной версии. Чтобы не тратить детали зря - запаял только всё необходимое для работы буст-конвертера (т.е. всего один транзистор, запаял 338-40).
Всё то же самое.
По всему я могу сказать одно: проблема либо в прошивке (и 16-ю и 17-ю пробовал) либо что-то заставляет контроллер уходить в ресет при запуске ШИМ.
При нажатии кнопки теста Vpp в USBurn - reset, при старте USBurn - обычный первый ресет и потом при попытке калибровки Vpp - второй.
Судя по графикам нарекания в сторону деталей 12-вольтового конвертера (D1,L1) необоснованы, т.е. работает как задумано автором. Почему ресетится - я без понятия.
Плюс ко всему умер комп с ком портом, ггг. Так что я теперь без программатора вообще
103 писал(а):Плюс ко всему умер комп с ком портом, ггг.
Соболезную.
Попробуйте отключить от МК весь обвес кроме USB и С1. Попробуйте калибровать Vpp, будет ресет?
Чёрт! Раньше внимания не обращал - а что у нас на Q6?
Так там и так никакого обвеса нет. Калибрует, графики красивые. только после отрисовки графиков программатор перестаёт отвечать и 997 error. Если переткнуть - опять нормально, всё в соответствии с ползунком шима. Но вот стоит нажать кнопочки 9v, 10v, 11v, 13v, кнопку теста Vpp -тут же виснет и опять 997. Соответственно при запуске USburn с подключенным программатором - зависает и 997 error.
