Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
А что не нарисовал как соединять.
Сообщение Философский Кот »
Потому, что отвечал на вопрос "как мотать", а как подключать должно было быть ясно :))
Ну, ладно...
Кстати, вторички, а точнее полувторички, тоже мотать в одну сторону на обеих каркасах, т.к. соединять их придётся, как на первом трансе на фото: :)))
http://s59.radikal.ru/i164/1207/6c/075d04e428f7.jpg :tea:
Так что мотать надо в одну сторону, а то некошерно будет выглядеть... :)))
Энто, кстати, мои трансы :tea: Справа покупной ТС180, посередине перемотанный ТС250-2М на напряжение 16В и ток "до фига" ампер, а первый транс мотался с нуля... Были только каркасы и сердечник. :tea:
Этими тремя зверями питаю инвертор на ирфп250, чтоб дугать. :))) Уже умудрился спалить мост на 25А и один фет :oops: Но дуги были аЦЦкие. :twisted:
Сообщение Evris »
а можно с двух ТС-180 собрать один трансформатор???
Сообщение Телекот »
Можно, но каркас и стяжку придётся делать самому.
Вот сделан из четырёх ТСА-270.
Сообщение D.M.A. »
:shock: :shock: :shock: Чё только люди не делают на ТС270 :))) Это Вы, случаем, не сварочный аппарат решили сделать?
Сообщение Evris »
:))) :shock: Вот это моща :)) а каркас вообще норма :) надо будет замутить с двух ТС-180 один трансик :))
Сообщение Телекот »
Сварку, сварку, но точечную. Надо куда то приспосабливать старые запасы, выбрасывать жалко.
Сообщение Andrey73s »
Расчет пуско-зарядного трансформатора.
По данным расчета всё хорошо. Но это пуско-зарядное устройство, поэтому для регулировки тока заряда хочу добавить с обеих сторон по обмотке 10 и 15 витков. Хочется спросить какое напряжение взять для расчета на выходе для нормальной работы устройства? Хватит его для пуска легковых автомобилей?
(109.72 КБ) 575 скачиваний
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Seriyvolk »
Больше 16 вольт не стоит, а то можно пожечь бортовую электронику. Обмотка кратковременно должна быть способна отдать до 200 ампер. Регулировку выходного напряжения очень рекомендую сделать за счёт отводов от первичной обмотки. Минимальное кол-во витков будет соответствовать режиму "Пуск".
Обмотки +10 и +15 витков я и хочу сделать в первичной обмотке.
Сечение на выходе 25 миллиметра квадратных. Этого хватит для 200А? Ещё на выходе планирую поставить по 2 подковки в каждое плечё со средней точкой, диоды от генераторов. В одной подковке 3 мощных диода.
Сообщение Vasilii »
25 мм кв. кратковременно должно хватить с головой . Один диод в "подковке" с обдувом выдерживает 30 А , посчитайте хватит-ли Вам.
Не мешайте мешать!
Сообщение kal454 »
Автоматы точечной сварки сейчас реализуют на кондёрах большой ёмкости.
Может стоит задуматься об этом. Ток в импульсе тысячи ампер.
Сообщение Телекот »
Трансформатор можно сделать из того что есть, а вот конденсаторы покупать надо.
Можно подумать о покупке конденсаторов. Только в какую сторону смотреть потом?
Сообщение kal454 »
Сообщение Vasilii »
Andrey73s писал(а):Можно подумать о покупке конденсаторов. Только в какую сторону смотреть потом?
Промышленный фашистский аппарат для точечной сварки "Soyer" состоит: Схема зарядки до определенного напряжения (регулируемого) , резистора , ограничивающего зарядный ток (батарея на 45Вт. 7,5 Ом) , батарея электролитов 88000 мкФ, 200В и тиристора, включающего сварочный (разрядный) ток . Энергия сумасшедшая , приваривает торец болта м 6. Мощность разряда регулируется напряжением, до которого заряжается батарея. Полагаю , можно поэкспериментировать и с емкостью самой батареи.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Интересно что за тиристор стоит?
Сообщение Vasilii »
Не скажу т.к. этот узел не разбирал , но стянут 4мя шпильками , выводы подключены проводом квадратов 16 (визуально). А схемы нэма.
Не мешайте мешать!
Сообщение Jack_A »
Vasilii писал(а): Промышленный аппарат для точечной сварки "Soyer" состоит:
Разряд непосредственно на свариваемые элементы - или через трансформатор ?
Сообщение Vasilii »
Непосредственно. Два минусовых электрода на деталь , минус батареи , тиристор , плюсовой держатель привариваемой детали.
С полярностью мог и напутать за давностью.
Кому интересно http://www.studweld.com/BMS-10N.html Объем большой , только блок-схема , но технология и настройки понятны весьма, даже по-наитию.
Да , там еще был мощный(500-700 Вт.) тор со множеством вторичек. Подозреваю , что цепь заряда все-таки проходила и через него.
Не мешайте мешать!
