Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Kisa »
Купил сегодня дисплей - не нарадуюсь менюшкой :) АЦП только в среду на фирме появится... Ни понтенциометра, ни ОУ пока нигде не светит... :( Ну ничё ,это не главное...
Спросил сегодня тупо на Ждановичах " у Вас есть что-то типо кренки SMD ,как можно меньше на 3,3 вольта" Мне дали в корпусе обычного SMD транзистора. Стоит всего 53 цента. Жаль вот только название забыл. :? Кодировка CSDW
Сообщение Vadim_vv »
darian писал(а):TO Vadim
Вот ссылка http://www.picping.narod.ru/market/index.htm Правда 100 баксов.
как при внутреннем АЦП "вытянуть" полосу в 1 Мгц.???..))) сказки)) У Пиков ацп быстрый пошел от 24-х серий...
я себе на ПИКе 24-м собрал пробник. Использую встроенный ацп, в этих сериях он более менее терпимый, 1,1 MSPS. Да и сам пик тянет 40 msps. а вот экранчики мне достались L2F50 от эпсона...
Теперь хочу попробовать прикрутить к ПИКу ad9057.
http://www.youtube.com/watch?v=mK17kQWXtV8
(55.91 КБ) 849 скачиваний
Сообщение driver_gv »
Ну вообще все пики поддерживают режим ускорения АЦП за счет уменьшения разрядности преобразования. Кстати там и описано что при такой скорости нет 10 битного АЦП.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение Mrgnstrn »
А похвастайтесь пожалуйста кто-нибудь из котов картинкой "Хамелеона" при сигнале какой нибудь сложной формы частотой около 100кГц. Можно ли этим приборчиком визуально оценивать качество фронтов у сигнала?
Изучая ДШ на пик 18Ф4620 не нашел что то режима ускорения((( может не туда смотрел? ткните пальцем...
Зато заявленные характеристики 16-и разрядных ПИКов в плане скорости преобразования АЦП повторю: 500 киловыборок при 12-и разрядном результате и 1100 киловыборок при 10-и разрядном результате...
Для того чтобы более менее нормально отобразить на экран нужно не менее 80-100 выборок... т.е. на период сигнала 100 снимков. при частоте в 1 Мгц каким должно быть время преобразования АЦП????
Или ПИК стоимостью в 150 руб имеет на борту ацп круче чем АЦП 9280 от аналог девайса стоимостью в 300 руб?????
Ну что за глупости????? Или я чего то не так понимаю??? просто начал заниматься микроконтроллерами недавно...
Разъясните уж поточней, если не прав...
Тут вообще ветка про "Хамелеон" на AVR . Открывай тему про осцил на PIC и там будут ответы.
__________________
Сообщение heat »
Kisa писал(а):...АЦП только в среду на фирме появится...
А что за фирма, если не секрет?
Сообщение darian »
Mrgnstrn писал(а):А похвастайтесь пожалуйста кто-нибудь из котов картинкой "Хамелеона" при сигнале какой нибудь сложной формы частотой около 100кГц. Можно ли этим приборчиком визуально оценивать качество фронтов у сигнала?
Вот смотрите строка ГЦП видеосигнала системы PAL.Видно даже цветовую поднесущую
а это больше 4МГц.Конечно это не чистые 4МГц ,но тем не мение как пробником
смотреть даже такую частоту можно.
Archive.rar
(135.13 КБ) 687 скачиваний
Сообщение Kisa »
http://www.elcomp.info/contact.php
Звони! Ато так они проигнорироали...
Только мне оставьте. :)
Сообщение SergeyK »
Kisa писал(а):
heat писал(а): А что за фирма, если не секрет?
Прошу прощения за мусор, но это актуально.
Это все прекрасно....Белорусия..... Украина.....
А кто скажет где по России можно АЦП заказать с доставкой по почте, т.к. до ближайшего маломальски большого города 1500 км.
Сообщение Йошъ Dizel »
вот здесь http://www.elbase.ru/ заказал все, кроме меги тк она у меня уже есть и не одна)
(эта мысль запрещена к распространению законом о защите интеллектуальной собственности)
Сообщение SergeyK »
Йошъ Dizel писал(а):вот здесь http://www.elbase.ru/ заказал все, кроме меги тк она у меня уже есть и не одна)
Спасибо за подсказку. Сделал заказ, поглядим что из этого получится..........
XMD
Сообщение XMD »
Всем привет.
Спаял хамелеона по версии v1_0_2. Прошился нормально. Но, МК думает что поятояно нажата кнопка амп+. Все что связано с этой ногой мк отпаяно и прозвонено. Вроде как все нормально.
Кто что может подсказать?
Сообщение kotovasiya »
XMD писал(а):Всем привет.
Кнопка на РС5?Если нет то подключите ее на этот пин.
Сообщение Alex62 »
to XMD
Подобное рассматривалось на 54 странице. Возможно не снят фьюз JTAGEN.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение hd1000 »
Огромное спасибо автору и всем участникам проекта "Хамелеон"!
У меня такая ситуация. Схему делал точно по оригиналу, с 8535, а прошивка на 1й странице большая, видимо для М32, она не входит в 8535. Не сохранилась ли у кого прошивка для 8535 размером 8 килобайт?
Дело в том, что плату с этим контроллером я уже собрал, перепаивать SMD не умею и не рискну, запаял-то кое-как, да и купить Мегу32 у нас нет возможности, не продают пока. А то получится весь мой труд напрасно. :cry:
hd1000 писал(а):Огромное спасибо автору и всем участникам проекта "Хамелеон"!
Первая страница,второй и третий пост,проект +прошивка.
Сообщение hd1000 »
kotovasiya писал(а):
hd1000 писал(а):А то получится весь мой труд напрасно. :cry:
Благодарю, но всё это у меня есть. Там проекты на М16, М32, М324 с прошивками на 12,23 и 46 килобайт, а в оригинальном контроллере М8535 памяти только 8... :cry:
Просто я новичок в контроллерах, но ведь программа даже 12 Кб не войдёт в М8535?
hd1000 писал(а):
kotovasiya писал(а): Первая страница,второй и третий пост,проект +прошивка.
Прошивайте этим и не смотрите на размер .
osc8535.rar
(5.99 КБ) 339 скачиваний
Сообщение hd1000 »
Спасибо. Не придётся выцарапывать чип и искать другой. Прошью, о результате отчитаюсь :))
После возни с прошивальщиками, сообщаю.
Результат: УРА, ЗАРАБОТАЛО! Пойду дошивать фузы и готов к экспериментам! Пока добыл только камень 8535, AD9280, LS020, LM1117-33(спасибо за запасную площадкуна плате предусмотрительному автору) и навыцарапывал RCL со старых плат), уси у нас только DIP, соответственно, все остальные детальки пока неактуальны, да и нет у нас в колхозе) Мож обойдусь транзисторным каскадом вместо ОУ. Все молодцы. Автору спасибо! Готов сотрудничать) Уже что-то показывает)
