Усилитель на TDA7293
Сообщение kentgaryk »
Как я понял там обмотка с отводом от середины, напряжения половинок 5,3В это мало. На выходе выпрямителя будет около 7В. Нужно примерно вдвое больше.
Сообщение concolor »
kentgaryk писал(а):Как я понял там обмотка с отводом от середины
Да. Между крайними выводами - 11 с небольшим вольт. Между крайним и серединой - 5,5.
Что-то я запутался... Если поставить реле на 12 вольт, тогда между входами на диоды V1 и V2 сколько должно быть? Чуть меньше 12 вольт, так как после выпрямления напряжение немного повысится? Верно?
Я к тому, что если в качестве источника питания брать крайние выводы обмотки - это разве не есть искомые 12 вольт после выпрямления? А серединный вывод по Вашей схеме как раз должен идти на землю.
Разберись как работает выпрямитель со средней точкой, мостовой и т.д. это уже другая тема. В твоем случае если использовать данную обмотку надо ставить мост, а среднюю точку не использовать.
Понял, сорян, это я затупил!) Значит нужно просто использовать обмотку V-V` Там напряжение между крайними 21,6 В, между крайней и центром 10,8 В.
Да так можно.
А чем можно заменить транзистор V4 КТ807Б в вышеприведённой схеме?
TIP33 пойдёт?
КТ815 или любой npn подходящий по напряжению и мощности.
Ребята, такая релюха подойдёт?
RT424012, 12 вольт, коммутируемый ток до 8 ампер (на 8-омные колонки надо).
Если да, как правильно её включить в схему:
Контакты А1 и А2 - обмотка.
Контакты 11 и 21 - на выход из усилителя.
Какие контакты должны вести к колонкам? 12 и 22? Или 14 и 24?
concolor писал(а):Если да, как правильно её включить в схему
Как на схеме нарисовано так и включить!
concolor писал(а):Какие контакты должны вести к колонкам? 12 и 22? Или 14 и 24?
Сообщение SSkot »
Прочитать об Н.З и Н.О контактах. Потом что то собирать.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Это точно! Хоть минимум то знаний надо иметь! И элементарное понимание что делает схема.
Если на выходах УНЧ появится постоянка V6 откроется и замкнёт базу V5 на землю, ток через реле упадёт и оно разомкнёт контакты на колонки.
Или же через R4 и R6 на базу V5 и опять таки разомкнёт реле. Как-то так поинмаю.
Ну с этого места уже полшага до того какие контакты реле использовать. :))
Да, спасибо, уже разобрался. Забил на даташит и тупо прозвонил контакты.
Сообщение SSkot »
Не видел не одного промышленного аппарата где бы АС подключались при выключении реле.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение sergeisams »
SSkot писал(а): где бы АС подключались при выключении реле.
Стесняюсь спросить, а где, в каком месте такое было заявлено ?
sergeisams писал(а):в каком месте такое было заявлено ?
Об этом не надо заявлять, это логика работы защиты АС. Если при пропадании одного плеча питания от которого питается защита, а так часто ее питают, реле будет подключать АС, а не отключать, то это уже будет не защита. Думаю в новую путинскую конституцию это записывать не обязательно. :wink:
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Любая авария в питании защиты должна автоматом приводить к отключению АС!
sergeisams писал(а): при пропадании одного плеча питания от которого питается защита, а так часто ее питают
А вот это абсолютно не правильно, запитывать защиту от питания УМ. Её, защиты, питание надо организовывать отдельно, как, например, сделано в Бриге.
Ну какая разница? Отдельное питание пропадет по какой либо причине. Ты и не заметишь, а усилитель будет без защиты. Так не делают.
