Фотоархив ваших устройств!
требуется коллиматор. линза такая.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Как узналось, у меня сгорел диод, теберь это не лазер а обычный светодиод. Нужно искать новый ДВДишник)
не службу, а в дружбу - какие признаки у этого явления?VanLux писал(а):Как узналось, у меня сгорел диод, теберь это не лазер а обычный светодиод. Нужно искать новый ДВДишник)
ггы
исчезновение луча смерти
Двойную розетку употребить (половину внутренностей отрезать). На второй половине сверху ручку регулятора.
А что это за лампочки?
дане. это цифровой регулятор на МК. типа такого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/, только на avr и уровневой индикацией. делалось все спонтанно и на скорую руку, теперь думаю как допилить
гг тиристор выглядит устрашающе
ку208, только он был в наличии.Evgeny1 писал(а):гг тиристор выглядит устрашающе
надо правда в двойную розетку
а то вдруг коготь туда попадет будет нириятно
Подогнал мне один друган Аудиокарту на ЦАП Creative Blaster Audigy(Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio).Говорит,что ему тоже подогнали,но он вставил,а она у него не пашет."Забирай,она мне нафиг не нужна!!!" Ну и я взял....glacier писал(а):не насилуй моск и материнку, одной заменой ЦАПа легче не будет, там надо тупо новую схему или купи просто креатив за 1000 рублей и не парься, звук будет чуток получше
P.S.Этот чувачок не знает,что такое дрова....
[img]http://radiokot.ru/files/button.gif[/img]
Решил вот тоже показать свое творчество, усилитель на микросхеме в корпусе от старого спутникового ресивера)))мощность 2*22Вт при 4 ом и 2*45при 2ом есть индикатор входного сигнала....
- (12.19 КБ) 587 скачиваний
- Спереди
- (12.44 КБ) 475 скачиваний
- (10.19 КБ) 415 скачиваний
- Сзади
- (155.2 КБ) 519 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
класс!!!
а я себе сделал в корпусе от спутникого декодера переносную стерео колоночку на 10ватт
(с акумулятором и встроеной зарядкой)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
питание акумулятор 14.4в 1200ма (равномерно приклеины по корпусу)VanLux писал(а):Какое питание? Что за УНЧ? Можно глянуть внутренности?
зарядка на другой половинке корпуса (LM317)
микра TDA1557
ВРУБАЙ !!!
Красиво, колонка класс)))Внутренности конечно можно , только фото большого размера..открывать его снова накладно, подскажите сайт куда загрузить можно...Микросхема TOSHIBA TA8205AH ...Питание 10амперный блок 12 вольт параллельно акб с ибп
леня, я сначала подумал, что это не аккумуляторы, а кондёры фильтра для ВЧ динамика.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
акумы от шуруповерта штоль??
