Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение O-LED »
А что если динамическую индикацию сделать так - на сетки всех ламп постоянно подать плюс, а коммутировать накал? будет ли так работать?
KIT
Сообщение m.ix »
и какая же скорость коммутации накала должна быть? :)))
Да так что б он вышел на соответствующие параметры.
Сообщение O-LED »
Т.е. накал должен какое то время "прогреваться" при включении??
KIT
Сообщение m.ix »
а ты как думал???
чё лампы накаливания так сразу загораются?
полсекунды идёт разогрев.
сам на макетке ивлушку запусти и коммутируй накал - после расскажешь как он она ивлушка быстро загороется
и второе
как это ты собрался что то коммутировать на отдельные сегменты накал :)))
Сообщение O-LED »
ну лампы накаливания как раз на глаз и не видно как разогреваются. выключатель щелкнул - свет сразу на максимуме :)
а коммутировать я собрался обычно - подаю накал на первую лампу, на сегменты вывожу нужную цифру, а на сетке - постоянно плюс 27вольт, потом накал с первой лампы снимаю, а на вторую подаю, при этом на сегменты вывожу нужную цифру для второй лампы. общем обычная динамическая индикация.
Попробовать можно, просто если точно так работать не будет, то жалко тратить время и силы.
KIT
Сообщение Microtech »
Нить накала в ВЛИ не просто приделана к выводам, она еще и пружинкой натяжителем удерживается без провисаний. При включении-выключении накала, ход этих пружин заметен на глаз. Сомневаюсь, что частые циклы нагрев - остывание пойдут на пользу. Нить лопнет, провиснет, или замкнет на сетку, отлетит или лопнет натяжитель, или еще какая авария. Некоторые индикаторы еще и скрипучие звуки издают при включении - выключении накала :P .
Сообщение uldemir »
O-LED писал(а):А что если динамическую индикацию сделать так - на сетки всех ламп постоянно подать плюс, а коммутировать накал? будет ли так работать?
Если "накал коммутировать" к отрицательному анодному - можно. Только стоит ли ради применения простого катодного ключа городить гальваническую развязку всех(!) накалов?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Microtech писал(а): При включении-выключении накала, ход этих пружин заметен на глаз. Некоторые индикаторы еще и скрипучие звуки издают при включении - выключении накала :P .
Забавное кстати, явление, на ИВ-12 точно наблюдается, мне нравится, когда нити шевелятся в индикаторе... Как будто он "живой"... Да и скрип тоже присутствует.
Сообщение O-LED »
ладно, возьму кого не жалко(ИВ3 :)) ) и попробую.
вот как думаю попробовать.
KIT
Сообщение uldemir »
В этой идее что-то есть. Добавь по диоду на каждый накал (питать придется постоянкой).
Сообщение Гефестион »
Чё-то я очень сильно сомневаюсь, что будет работать. Как правильно заметил mi.x, накалу нужно время на прогрев. Ну скажем 0,5 с. И столько же на остывание, чтобы эмиссия прекратилась. Т.е. в сумме 1с, тогда частота динамической индикации должна быть 1 Гц :))) Нагреть накал побыстрее можно большим током (раз в 5 выше номинального), но сомневаюсь, что при этом индикатор долго прослужит. А побыстрее охладить нити никак не получится.
А вообще, зачем изобретать велосипед? Чем Вас не устраивает коммутация сеток? Ну как вариант, можно коммутировать землю (или минус, при отрицательном питании) на катоды, но накал при этом включен постоянно.
Сообщение uldemir »
Накалу, так же нужно время на остывание. Поэтому, это получится просто питание накала импульсным током. На сетку бывает желательно подавать запирающее напряжение при динамике - а тут, опа! совсем тока нет.
Решительно не советую делать монтаж на самодельных стеклянных платах. Часы, без текстолита, с дорожками на стекле, что показывал выше  по форуму, отказали. Причина - отслоения. Крупные детали повисли на проводниках, все работало, пока случайно не задел за монтаж. Или эпоксидка не та, или поверхность меди и стекла надо специально готовить, разбираться влом. :( Снял 145ую микросхему, остальное счистил ножом. Пересобрал на классическом текстолите. Никакого выпендрёжа, но теперь надёжно.
Сообщение Coolish »
O-LED писал(а): вот как думаю попробовать.
Без толку. Потенциал +1В всё равно приложен, накал горячий. Будет и засветка, и мучение накала.
Вот если каждый накал питать от отдельной обмотки дросселя преобразователя, и коммутировать катоды на землю, тогда что-то получится.
Но столько моточных элементов, вместо двухтранзисторных ключей по сеткам, это явно особое извращение.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Modest »
(29.39 КБ) 750 скачиваний
(38.68 КБ) 802 скачивания
(40.03 КБ) 700 скачиваний
такой индикатор достался )))
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Zorndaik »
Поздравляю!
Прибор отечественный?
Скорее всего, это ИВЛ1-16/5x7. У меня тоже такой есть, причём со штампом "опытная". Завод "Рефлектор".
Сообщение Modest »
отечественный, маркировку не видно, был приклеен к плате лаком еле отодрал, думал сломаю...
Сообщение suslogon »
:) поздравляю! я такой вроде свой гдето выкладывал
Сообщение Wladimir_TS »
У меня тоже такой где-то валяется - маркировка "ОПЫТНЫЙ" :))
Вернуться в «Умные мысли»
