С чего начать программировать микроконтроллеры?
Ardarik писал(а):SeregaT писал(а):Бери ATmega8-16PU
Как я понял ATmega это серия 8 это разрядность а 16PU что означает?
16 максимальная частота(бывает 8 ), PU - тип корпуса и "из чего сделан"... в данном случае DIP корпус.
Add. Заморачиваться с AT90S2313 смысла нет, их сняли с производства - замена ATTINY2313.
Если у вас на самом деле такие цены, посмотри как вариант на этот магазин http://www.chip-nn.ru Цены у них достаточно приемлемые, и по опыту в Москву посылка доходит от них за неделю. Я, не смотря на то, что в Москве выбор большой иногда у них заказываю, т.к. доставка получается дешевле(примерно 120р, вместо стандартных 300р по Москве) и сроки не сильно отличаются, ну и цены нормальные... Особенно если заказ мелкий и не к спеху.
Последний раз редактировалось Telek Пн сен 07, 2009 17:14:22, всего редактировалось 2 раза.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Ardarik писал(а):Как я понял ATmega это серия 8 это разрядность а 16PU что означает?
8 - это серия, а так-же (в данном случае) объём памяти (кб), 16 - это максимальная частота МГц, PU - это вариант исполнения (DIP корпус).
Если после восьмёрки буква L, то МК может работать при пониженном напряжении питания (обычно максимальная частота 8 МГц).
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
- Cat
- Электрический кот
Ardarik, даже мега 128 в инете стоит около 220 руб, а не те древние камни, что вы собрались покупать по такой ломовой цене
вот примерный порядок цифр: http://chip-nn.ru/70.php
Боевой ватник.
- Ardarik
- Вымогатель припоя
пошел седня в другой магазин, там ATmega8 стоит 160 руб, спрашиваю почему так дорого, в ответ получил что закупочная цена большая. на их сайт пытался выйте аваста не дает www.r-treid.ru, вот теперь думаю как дешевле сделать...
Кстати сказал ATmega8-16PU она спросила в каком корпусе, итам тока были "A" вторую букву не помню
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
