Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Отвлекитесь немного. Вопрос для всех. Так ли плохи наши электролиты? Армянские не будем считать за конденсаторы. Накрылся пару дней назад монитор , вскрыл его и как обычно три конденсатора вздутые. Стал искать замену ,блин по высоте не подходят. Поставил наши К50-35 . Заработало, 48часов полет нормальный. Уточню,что наши заведомо исправные, выпаянные с рабочих теликов. Также интерес к нашим большим банкам 10000,0/50вольт . Почему их игнорируют? Тут 4штуки пробовал после долгого перерыва запустить. Сначала дал тренинг , отформовались отлично .Габариты у них правда приличные
Работают нормально, единственное, что требуют в параллель (непосредственно на выводах) 8-15 мкФ металлопленки. Ёмкость держат хорошо, к пульсациям слабочувствительны.
Правда, не все типы - гляну в шпаргалку, оставшуюся после практических экспериментов, отпишусь.
Да не надо шпаргалочку , основной тип К50-35 ,они в ТВ работали и сглаживали довольно высокую частоту. Я их для начала омметром меряю и по характеру отклонения и возврата стрелки можно сразу понять о качестве их. А большие емкости от 1000ммк можно диодиком с резисторов от трансика заряжать и смотреть напругу на нем.Весьма показательно как они заряд воспринимают,да и лишний тренинг не повредит .У больших банок один недостаток,на плату мощника их не поставишь,монтаж аля Агеев не сделаешь.Провода тянуть надо.Но ток держат капитально,если конечно не сухие.
Тренирую так: подаю поляризующее напряжение 0,4ном (есть у меня старый усилитель с однополярным питанием) и далее плюс ещё переменку 0,4ном. Часов 5 - и рабочий конденсатор
Конечно, перед процедурой нужно его проверить обычным способом - осталась ли ёмкость, есть ли утечка (если малая - не страшно), а во время процедуры (первые пол-часа) контролировать его температуру.
Сам же предпочитаю конденсаторы КЕА, изъятые из старых вычислительных комплексов ЕС. Есть серьёзные подозрения, что они не хуже, чем элна или даже рубикон. Несмотря на возраст...
Я проще делаю, транс диод КД226 и резистор 1ком и даю цикл заряда и такого же разряда пару тройку циклов и заряд потом смотрю,как держит
Просто после такой тренировки, как описал я, ёмкость можно ставить в любой аппарат, хоть в питание, хоть в качестве выходного, и потом даже не смотреть в её сторону
Для работы на высоких частотах у нас вроде К50-29 были?
А старых К50-18, на всякий случай, я запас... Потерявших ёмкость среди них мне пока не встречалось, не смотря на работу при больших температурах и больших токах (в фильтре выпрямителя с током нагрузки в 70 ампер в течении пары десятков лет...)
валяются пара 10000 и пара 15000 мкФ К50-35, так вот по одному из пары кондеру имеют утечку сравнимую с кз, причем если плавно повысить напряжение ничего,только утечка сильная явно. Пробовал меньший при пониженном - через 10 минут пробился. Причем полежат восстановятся как будто бы. Может дело в то что делались в перестроечные времена уже? Или что-то можно с ними сделать? Кстати забыл как называются, К50-19 чтоли, длинные,выводы с разных торцов, корпус минус, плюсовой выходит толстым,потом утончается, не встречал плохих, но бывало менял на всякий. Может стоит их использовать?
Такие, конечно, уже не используешь...
Тоже сталкивался с проблемой качества постперестроечных ёмкостей, особенно выпущенных после 90-91 годов - тогда с компонентами для производства начались серьёзные проблемы.
Я вот давненько какие-то TESLA нарыл, им уже лет 30 не меньше, емкость не потеряли. Написано 5000мк*50В, у меня таких два экземпляра, емкость одного 5120мк другого 5048мк вроде. Размеры конечно... Взять хотя бы конденсаторы SAMSUNG, там две серии USL (малогабаритная) и SSL (крупные). По размеру последнии больше Jamicon TK с одной и той же емкостью. А вот малогабаритные USL не любят больших пульсаций, поэтому в качестве разделительных они не очень. Получается конденсаторы с большими габаритами так и просятся в места с большими пульсациями?
Так в больших конденсаторах обычно толщина фольги больше, поэтому они и токи большие держат.dmr писал(а):Получается конденсаторы с большими габаритами так и просятся в места с большими пульсациями?
ааааааааааааа
А если увидел излом на синусоиде = падает...Ёрш писал(а):Я не читал ни первую, ни вторую часть холивара.. Вобщем я когда вижу на экране осциллографа синусойду, то у меня встаёт... Это нормально или надо обратиться к врачу?
А поболтать?
А если увмдеть полосу белого шума, то что будет?
ааааааааааааа
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
А,есть и серьёзные исследования:
http://www.aml.nm.ru/measurement_of_the_colouration.htm
Почему же нет перечня всего тракта, участвовавшего в этом эксперименте?
Или если он будет фигурировать, то станет ясно, что прежде замены проводов следует заменить аудиоустройства. А заменить - на квартиру с машиной и дачей
Да еще и это не "двойной слепой" тест, а зрячий (наверняка). Так что ценность результатов стоит под сомнением.oleg_1 писал(а):Почему же нет перечня всего тракта, участвовавшего в этом эксперименте?
Еще где-то видел статью про то, что кабели якобы вносят ступеньки в сигнал
Ну а вот здесь всё объективно. Хеш-суммы совпадают, значит, результат одинаков.
ааааааааааааа
Да, про двойной слепой я даже не упомянул - в таких экспериментах считаю его как умолчание.
