Нарисуйте мне плату.
Сообщение longer66 »
Здравствуйте !! Может и мне кто нибудь поможет с платой в смд исполнении.
0805 или 1206 мне не критично.
В обсуждении статьи есть печатка в смд но убирая слои нет пятачков на посадочных местах.
Писал хозяину платы чтоб помог разобраться но ответа нет , последний раз он посещал форум в 2014 г.
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/248/
termoreg_SMD.lay6
(151.32 КБ) 539 скачиваний
Знал бы больше, да молодая физичка не давала сосредоточиться на предмете.
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580781#p3580781"]но убирая слои нет пятачков на посадочных местах.[/uquote]
Все есть. Только автор перепутал слои. и расположил компонент на слое М1, незабыв при этом отзеркалить компонент. а разводку на слое М2. Если плату будете делать сами то просто включите оба слоя. Если будете кому то отдавать делать то просто перенесите СМД компоненты на противоположный слой. Дел на 10 минут с перекуром.
Делать буду сам.
Там дорожки LM358 проведены по нескольким посадочным местам.
Засомневался.
А у меня не получается включить два слоя.
Один сразу убирается.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Надо было написать одна из дорожек касается посадочного пятака.
Добавлено after 23 minutes 43 seconds:
(5.74 КБ) 618 скачиваний
Вот здесь правильно ли?
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580856#p3580856"]Вот здесь правильно ли?[/uquote]
Судя по схеме да. Это дорожка плюса питания и она как раз приходит через 8 ногу.
Разберитесь с кнопочками управления слоями. Там есть кнопочка активного слоя и кнопочки гашения слоя. Погасить можно только один рабочий слой. А вот оба включить это нормальный рабочий режим.
Я кажется понял...
При печати нужно выбрать эти два слоя -
Правильно ли я думаю!??
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580985#p3580985"]Правильно ли я думаю!??[/uquote]
Правильно. Но ничто не мешает перевести компоненты в нужный слой и печатать только один
Сообщение fsem »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3580985#p3580985"]При печати нужно выбрать эти два слоя -[/uquote]
Вообще, руки отрубить за такой развод. И чем они думают???1 0 минут на исправление говорите, здесь и пол дня не хватит
Думаю что не удастся повторить самому.
Перевёл плату на 1206 , но схема в статье плохо читабельна.
Элементы расставлять по печатке , нет уверенности что у автора
она запустилась.
И силового узла нет (по моему). Понятно что его на отдельную плату нужно.
Однозначно ,, накосячу,, :cry:
Может кому попадалась где похожая схема.
Очень буду признателен.
Спасибо.
Сообщение avm65 »
Схема вполне читаемая
Задумал сделать сушку для печатных плат на базе духовки.
Думаю данный регулятор взять за основу.
Разведу в DipTrace.
Выложу на этой неделе.
Спасибо Уважаемый!
Подожду.
:beer:
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3581339#p3581339"]
Думаю что не удастся повторить самому.[/uquote]
10 минут это просто на то чтобы перенести на нужный слой компоненты не трогая топологию.
0805 широко распространенный и вполне удобный размер для ручного паяния. Нет смысла переделывать.
Вы не озвучили для чего вам эта схема. Может не все так сложно. И к стати часть силового узла на схеме есть. Симистор вынесен за пределы платы чтобы его можно было поставить на радиатор. Обвязка минимальная и напутать сложно.
[quoteВы не озвучили для чего вам эта схема][/quote]
Так эта схема сделана для плавки.
Я хочу для нижнего подогрева+ верх фен , если мне потребуется.
Как-то так соображал.
(фен собран, работает)
:dont_know:
Сообщение avm65 »
Как то вот так будет.
(101.72 КБ) 592 скачивания
(38.16 КБ) 560 скачиваний
А плата с симистором , тоже будет?
Сообщение musa56 »
[uquote="longer66",url="/forum/viewtopic.php?p=3581829#p3581829"]А плата с симистором , тоже будет?[/uquote]
Не понимаю ваших проблем. На плате будет два резистора и конденсатор. Ну возможно и симистор но не обязательно. Его лучше поставить на небольшой радиатор а плату поставить совсем рядом. По большому счету все детали можно припаять прямо на выводы симистора. Если у вас это вызывает проблемы как вы собираетесь собирать остальное? И не забывайте что вам еще нужно залить программу в микроконтроллер. И к стати уточните расположение выводов у оптрона под тот оптрон который вы будете применять. На плате она отличается от схемы.
Так конечно можно...
Я сомневаюсь что Вы так делаете.
Я не хочу.
МОС3063 Его буду ставить.
Да два резистора и конденсатор.
Атмега 8А-АU.
Да я видел.
Под свой оптрон смогу по даташиту собрать.
АВМ65 как успехи!?
Проэкт Ваш как продвигается!?
Я пока пробую собрать тестер стабилитронов.
(если получится, напишу в ветке)
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=700
Э-э-эх, хэ-хэ.
Видимо всё-таки не читаемая.
Предположу что нах... ему не надо.
А я наивный ... жду, надеюсь и верю. :roll:
И всё-таки.
Может у кого есть похожий проект , поделитесь пожалуйста.
Автор тоже молчит.
Вот как всегда: всем ,,хрен,, а мне два! :kill:
Сообщение avm65 »
Господа, я и извиняюсь.
Проект будет рано или поздно выполнен.
Это для себя!!!
Начальство послало в командировку!!!
Собрал контроллер из другой ,,оперы,, работает.
http://radioskot.ru/forum/16-2486-29#412049
(21.3 КБ) 597 скачиваний
(20.38 КБ) 558 скачиваний
