"Дозиметр Сталкера"
Сообщение ELcat »
Паяем-паяем, плюсовать статью не забываем :wink:
Сообщение ivanjust »
Wirehead писал(а):
Пусть они его себе в ... засунут!!!
Я так же и подумал, :)) хотя очень хочется спросить их о способе формирования цен. В письме еще указанно о возможном 10% повешении цен в 2013 году. :) Кстати, на этом предприятии мне дешевле всего предложили, на других суммы колеблются от 2000 до 3000 рублей.
Пора делать самодельные датчики :)
Nem
Сообщение Nem »
ivanjust писал(а):Пора делать самодельные датчики :)
Чип STM32F1 стоит 150р, а сложность на порядки превосходит. Вакуумная трубка с одним выводом (даже триод сложнее в разы) по технологии лохматых лет - стоит как 10 чипов! :facepalm: И дефицит бесплатно в комплекте.
Сообщение ELcat »
У STM32 до... конкурентов, а у этих монополия - вот и жируют б... :kill:
Сообщение SergeyK »
Я понимаю все, но извините за тупой вопрос. 8) и сильно не пинайте......
Кто где брал динамик? У же штук 20 наковырял у всех расстояние между ножками ~6 мм. а на плате 5 мм.
И еще задача, вместо С12 по 47пик можно поставить по 22пик. или лучше лепить их параллельно.
Сообщение slavector »
А кто не позволяет расщеперить эти ножки! :)))
Насчёт кондёров: если не позволяют знания или опыт понять можно ли что то изменить в схеме - повторяй один к одному - не ошибёшся! :)
Я динамики брал из комплектов к материнкам, ещё из дохлых модемов. Ножки припаивал, перепаивал, подгибал. Да пофиг откуда их брать. Любой поставить можно :)
Сообщение SergeyK »
slavector Познаний не скажу что море, но немного имеется, повторить один в один без проблем. Проблема в том что нету у меня на 47 пик кондюков и взять негде. Вот и задал вопрос, большой криминал два параллельно по 22 пик или кровь из носа надо на 47 пик искать.
По поводу динамика я так и сделал, ножки просто подогнул. Я думал может есть конкретно такие, как на плате, красивее будет. Когда плату делал даж не предал значения что растояние между ножек будет разное :shock:
Сообщение Wirehead »
Можно было просто перепаять выводы немного, контактные площадки на самой пищалке достаточно большие. Перепайка ножек с каждой стороны на 0.5 никак бы не помешала.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение SergeyK »
В моих пищалках ножки торчат из литья и никуда не перепаиваются. Но это меньшая из проблем :) :)) Найдем, подгоним запаяем не в первой!!!! Пока больше интересуют вопрос про конденсаторы.
Я временно напаял выводные на 47 пик 100 вольт. Возможно, так и оставлю.
Сообщение ІГОР »
SergeyK писал(а):! Пока больше интересуют вопрос про конденсаторы.
недумаю при таком соидинении они могут течи
Сообщение ELcat »
Во первых новая плата уже переделана под 5 и 6 мм пищалки, поскольку сам нашёл именно 6мм. Первая, конечно же, была 5 мм выпаяна из какой-то старой материнки - я тогда думал, что они все стандартные на 5 мм. К стати, кому не лень, китайский будильник стоит дешевле пищалки, а в нём ведь тоже такая стоит. Посмотрите и отпишитесь кто-нибудь какое у неё расстояние.
Во вторых допустимая ёмкость разделительного конденсатора по этикетке к датчику находится в диапазоне 5...15пФ. Поскольку в моём приборе используется последовательное включение конденсаторов (для уменьшение напряжения на каждый), то ёмкость конденсаторов следует брать в диапазоне от 20 до 60пФ (ближайшие номиналы из рядов 20, 22, ... 47, 56пФ). Главное чтобы они были типоразмера 1206 (если 50 или 100В) или 0805, но с напряжением не менее 200В.
Сообщение iva816 »
Донором пищалки у меня был такой будильник.Цена вопроса 8грн.Выводов у пищалки не было, была припаяна проводами.Проволочные выводы добавил сам.
(150.01 КБ) 513 скачиваний
Сообщение STR@NNIK »
сегодня в VOLVO-S70 климат чинил , так она в салоне фонит под 200микрорентген , хозяин говорит что зимой купил с рук в Украине...... выношу дозик с салона , 18 естественных показывает :)
Сообщение SergeyK »
ELcat Спасибо за подробный и дельный ответ. Все вопросы отпали. У пищалки ноги подогнул встала как там и была. Плата версии DozimeterNG. Кондюки подберу сегодня. А так прошивка встала картинка на экране есть. Еще канечно не полностью но уже частично могу вступать в ряды Сталкеров!!!!! :))
Сообщение ELcat »
Главное датчик найти. :)
Сообщение SergeyK »
Мультиметром с входным сопротивлением 10МОм выходное напряжение с преобразователя можно померить? У меня показывает около 100 вольт. Похоже транс придется перематывать :-(
Nem
Сообщение Nem »
SergeyK писал(а):Мультиметром с входным сопротивлением 10МОм выходное напряжение с преобразователя можно померить? У меня показывает около 100 вольт. Похоже транс придется перематывать :-(
У меня около (не 240, прошу прощения) 150 В показывало на работающем БГ. Входное сопротивление мультиметра mastech my68 10МОм.
Попробуйте уменьшить зазор в БГ, вплоть до 0мм.
Последний раз редактировалось Nem Чт ноя 08, 2012 09:45:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ELcat »
Ни в коем случае не надо ничего перематывать! Выходное сопротивление блокинга очень большое, значительно больше 10МОм, потому и показывает прибор заниженное значение. И зазор уменьшать не стоит - может возрасти потребление тока. Если прибор показывает хоть какое-то высокое напряжение, 100В уже вполне достаточно, чтобы понять, что блокинг работает корректно и в трансформаторе обмотки не перепутаны. Просто вставь датчик да посмотри.
