Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Ruzik
Искренние поздравления... Вливайся в общем :beer:
Сообщение Ruzik »
mial
Вливаюсь, наверно нужно с шайбочек начать, как sa-ta :))
sa-ta
Можешь файлик шайбочек скинуть? :)
Сообщение mr_kot »
Ruzik, поздравляю! Все таки свершилось! :beer:
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Да как то не во время он пришел, тут столько планов..
Голова пухнет, не знаю за что взяться. Тут еще калька приехала, нужно шаблоны откатывать.. :))
Сообщение Sailanser »
Ruzik писал(а):Да как то не во время он пришел, тут столько планов..
Это у вас "стратегический" запас? :))
Тогда сюда http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/ и сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=79006 как раз навоять измеритель, отсеять большую половину электролитов. Выгода налицо и работа станку, и пуск кальки в дело на шаблоны, и вам задача, как через ЧПУ пропустить, и полезный прибор в хозяйстве и кучка всякого разного уменьшиться. Ток плюсы. :))
Сообщение Ruzik »
Sailanser писал(а):Это у вас "стратегический" запас?
Нет, это копилось 15 лет, решил выпаять и разложить по коробочкам. :)
Вопрос, как в Mach3 сделать, что бы станок останавливался для смены инструмента? Вот код..
Спойлер(G code for Mach2/3)
(T01 C0.4)
(T02 C0.6)
T01 M06 M03 G43 H1 S10000
G81 X11,7017 Y25,6157 Z-1,905 R2,54 F100
X11,0267 Y31,2407
X13,3517 Y34,2407
X17,1767 Y37,6157
X18,6767 Y22,3157
X11,4767 Y13,0907
X10,8767 Y10,1657
X6,3017 Y8,9657
X23,6267 Y6,9407
X27,3017 Y9,5657
X30,1517 Y27,7907
T02 M06 M03 G43 H1 S10000
G81 X5,9267 Y30,5407 Z-1,905 R2,54 F100
X8,9267 Y30,5407
X8,8267 Y24,0007
X8,8267 Y21,4607
X8,8267 Y18,9207
X8,8267 Y16,3807
X6,2867 Y16,3807
X6,2867 Y13,8407
X8,8267 Y13,8407
X6,2867 Y18,9207
X6,2867 Y21,4607
X6,2867 Y24,0007
X6,1267 Y39,8407
X11,2067 Y39,8407
X17,7267 Y40,8407
X20,7267 Y40,8407
X25,5267 Y39,4407
X28,3267 Y39,4407
X28,3267 Y29,2807
X25,5267 Y29,2807
X25,9267 Y25,9407
X28,4667 Y25,9407
X28,4667 Y23,4007
X28,4667 Y20,8607
X25,9267 Y20,8607
X25,9267 Y23,4007
X25,9267 Y17,6007
X28,6267 Y17,6007
X28,6267 Y7,4407
X25,9267 Y7,4407
X20,8267 Y6,5407
X18,2867 Y6,5407
X15,7467 Y6,5407
X10,2267 Y6,6407
X4,9967 Y6,6417
G00 Z10.0
M02
Остановки для смены не происходит, где галочку поставить в Mach3?
Сообщение sa-ta »
мои поздравления со станком!
Ruzik писал(а):Можешь файлик шайбочек скинуть?
легко, во вложении.
плита..
nhrib писал(а):Сгонял на Почту, будь она проклята...
озадачен конструктивом.. вообще не представляю, как они крепили в деталях линейники без корпуса? просто пресовкой, сваркой...
почти все Y и Z собрано из листового металла на закпепках.. я понимаю, что завод и все такое, но как они выдерживают размерность деталей после деформаций (гибки)..
хотя вижу у Ruzik-а почти тоже самое.. раньше алюминий был фрезерованный..
печаль.
demo_tech_washer.rar
(7.65 КБ) 176 скачиваний
Последний раз редактировалось sa-ta Ср апр 09, 2014 18:20:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Остановки для смены не происходит, где галочку поставить в Mach3?
Держи.
(43.85 КБ) 2020 скачиваний
mial писал(а):Держи.
Ага, Точно. И потом пока снова старт не нажать ни куда не пойдет. :))
Сообщение Ruzik »
Попробовал по сверлить, 288 отверстий за 8 минут (на 6 минуте и дальше, поменял скорость подачи по Z до 250). Сверло 1,2 мм.
Вот фотки, первая вид со стороны сверловки, последние две - со стороны выхода сверла.
Вроде линии отверстий ровные.
При подаче на Z = 130 (стояла изначально) медленно, когда поставил 250 - забегало. :)
Но там еще общий процент подачи 234% стоял, хз какая реальная подача была?
Последний раз редактировалось Ruzik Ср апр 09, 2014 19:23:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение mial »
Sailanser писал(а):Ага, Точно. И потом пока снова старт не нажать ни куда не пойдет.
Причем во время этой паузы можно передвигать оси как хочешь, например для ручного обнуления по Z. После нажатия старт, станок поедет к последнему просверленному отверстию и уже оттуда продолжит дальше.
Ruzik писал(а):Попробовал по сверлить,
Еще один этап прошли :beer: Теперь обрезка по контуру :idea: Звук будет прикольным :))
Подачу и заглубление лучше сразу при формировании УП ставить да и все.
Я вот сегодня сам ток пришел и сразу, сразу к станку :)) В итоге фиксатор гайки для Буратыно :))
sa-ta писал(а):плита..
Ох ееее :facepalm: это они ее где хранили то. Чувствую повозиться придется пока из нее деталька как на чертеже получиться ее скорее всего как минимум надо бы фрезером по плоскости поровнять.
Сообщение mr_kot »
Чертеж - это своя собственная разработка или какой-то готовый проект? Ширина станины будет около 40 см?
Сообщение sa-ta »
Sailanser писал(а):увствую повозиться придется пока
я ничего делать не буду...отдам работягам, пусть они сами..
mr_kot писал(а):Чертеж - это своя собственная разработка или какой-то готовый проект?
это отдельные детали для апгрейда, только ость Х, станка (из фанеры).
сейчас станок 43х60см - рабочее поле чуть больше А4. после апгрейда будет длиннее см на 8-10.
Сообщение nhrib »
Вопрос всем:
как выставить шпиндель?
Где-то читал Трудоголика, так вроде изолентой крепим карандаш к цанге и проводим окружность, вращая шпиндель рукой вроде...Чем больше окружность (угол наклона карандаша), тем точность выше.
Или что-то новое появилось?
Вот приводил зарисовку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1898481 а вообще сначала угольником полностью картетку, потом шпиндель, потом уже карандаш и изолента :))
Сообщение nhrib »
http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... #msg437094
Вот тоже нашел таки...
Сообщение Ruzik »
Попробовал выточить шайбы из текстолита. Похоже нужно за один проход резать..
Видео..
Фото..
Также попробовал оргстекло, тут вообще что то не то..
Видео..
Фото..
Потихоньку осваиваете. :beer:
Из дополнений на стол сначала положите газетку, сверху уже деревяшку со стеклотекстолитом. Попилили, сняли деревяшку и с газетки ссыпали пыль в мусорник. А то так замучаетесь потом ее из всех щелей на рабочем столе выдувать да выметать.
По шайбам сделайте перемычки, а то мелкие детали имеют нехорошее свойство летать из под фрезы куда им нравиться, потом по всей комнате собирать будете. :))
По оргстеклу, немного не понял какой фрезой пилили но мо моему "кукуруза" этой фрезой нельзя (она для твердых материалов, стеклотекстолит, фанера еще ее просто прекрасно ПВХ пилиться) для пластиков и оргстекла нужна в идеале спиральная однозаходная, ну можно двухзаходной. При пилении оргстекла обороты фрезера ставить на минимум, скорость на максимум, в зону реза подкапывать маслица для охлаждения фрезы и зоны реза. Если при пилении начинает налипать на фрезу то смахивать маленькой жестной кисточкой, длина щетины оной 5-10 мм. Кисточка желательно на длинной ручке примерно 30 см такой наборчик кисточек (ширина разная) на книжных рынках и в канцтоварах копейки стоит. Но удобно смахивать и с рабочего стола и с фрезы и пальцы далеко от самой фрезы. Так же такой кисточкой при пилении удобно придерживать мелкие детали.
У вас по оргстеклу банальный перегрев самого оргстекла оно намоталось на фрезу (теперь аккуратно его снимать с нее) и поплавился сам рез.
