Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Микроконтроллеры по прежнему всё еще практически самодостаточно и способны работать при минимуме внешних компонентов, большинство (или скорее всего все) из которых будут пассивными.
- oleg110592
- Друг Кота
В RP2040 нет ПЗУ - это микроконтроллер или микропроцессор?
из вики:
из вики:
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/n ... t-360.htmlОМК включает процессор, ОЗУ, ПЗУ
oleg110592
Не добивай народ!
Это вообще ближе к "ПК-на-кристалле"
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3964386
Не добивай народ!
- oleg110592
- Друг Кота
а че добивать то - через пару недель новая нано ардуино на RP2040 будет и все само случится
https://www.hackster.io/news/arduino-an ... 5085ce4791
а народ уже проекты точит:
https://github.com/Wren6991/PicoDVI
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3966995#p3966995"]
Сейчас в моде вот это
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01434D.pdf
и им подобное.
Покажите где именно в этом есть https://ru.wikipedia.org/wiki/КР580ВМ80А[/uquote]parovoZZ писал(а):В микропроцессоре это всё тоже есть.
и им подобное.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
- Контактная информация:
и ПЗУ, и ОЗУ там есть - почему вдруг кэши не в счет?! более того, в них есть и видеокарты! и переключатели тактовой частоты... и много чего еще есть, даже файловая система бывает своя собственная...Мурик писал(а):В нем есть ПЗУ и ОЗУ (кеши не в счет)?
и саостоятельно не думайте - создатели вики не одобряютМурик писал(а):Читайте вики там все написано
Кто сказал что нет встроенного ПЗУ? Судя по блок-схеме ROM присутствует.oleg110592 писал(а):В RP2040 нет ПЗУ - это микроконтроллер или микропроцессор?
Среди любителей в моде 32-ух битная продукция от ST, а не микрочипа.parovoZZ писал(а):Сейчас в моде вот это
Где вы в Intel Code увидели строенные ПЗУ и ОЗУ?ARV писал(а):и ПЗУ, и ОЗУ там есть
Потому что они есть как в процессорах, так и в микроконтроллерах. По их наличию или отсутствию нельзя сказать это процессор или микроконтроллер.ARV писал(а):почему вдруг кэши не в счет?!
Если вы несогласны с вики, исправьте ее.ARV писал(а):и саостоятельно не думайте - создатели вики не одобряют
- oleg110592
- Друг Кота
из вики про микроконтроллер:Судя по блок-схеме ROM присутствует
в ПЗУ RP2040 нельзя разместить пользовательские программу и данные - можно разместить только во внешней памяти, значит встроенного ПЗУ нет (ПЗУ, то что есть, занимается другими делами).В отличие от обычных компьютерных микропроцессоров, в микроконтроллерах часто используется гарвардская архитектура памяти, то есть раздельное хранение данных и команд в ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Кроме ОЗУ, микроконтроллер может иметь встроенную энергонезависимую память для хранения программы и данных. Многие модели контроллеров вообще не имеют шин для подключения внешней памяти.
А в вики написано:
посему вопрос остается открытымCortex M — новое семейство процессоров на смену ARM7
- ARV
Core, если я правильно понял.Мурик писал(а):в Intel Code увидели строенные ПЗУ и ОЗУ?
хотите сказать, что автомат микрокоманд без ПЗУ обходится?! ну, вы фантезёр!
а кэш - это типичное ОЗУ.
и тот факт, что вам лично не хочется называть кэш "оперативной памятью", а встроенное в аппаратный декодер микрокоманд запоминающее устройство "ПЗУ", ничего не меняет.
если я не согласен с глупостями, я вовсе не обязан их исправлять - мне достаточно их не придерживаться и им не следовать. на каждом заборе надписи не сотрешь...Мурик писал(а):Если вы несогласны с вики, исправьте ее
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
потому, что эта грань на сегодня фактически исчезла путем вытеснения "чистых" представителей этих классов из коммерческого обихода - о чем я и говорю. попытка делить по старым критериям обречена на неудачу.Мурик писал(а):По их наличию или отсутствию нельзя сказать это процессор или микроконтроллер.
- Starichok51
- Модератор
с одной стороны, ты прав.ARV писал(а):и тот факт, что вам лично не хочется называть кэш "оперативной памятью", а встроенное в аппаратный декодер микрокоманд запоминающее устройство "ПЗУ", ничего не меняет.
но с другой стороны, в обиходе принято называть ОЗУ и ПЗУ те устройства, к которым пользователь имеет доступ.
к кэшу и декодеру микрокоманд пользователь доступ не имеет. для пользователя, как бы, эти устройства "не существуют".
- ARV
В таком случае для пользователя не существует и южный мост, и сопроцессор, и шина, и тактовый генератор - вообще ничего не существует, кроме файлов игр. Но на самом деле мнение пользователя не существует для ПЗУ, ОЗУ, ЦПУ и т.п.
В вики другое написано https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-Moleg110592 писал(а):А в вики написано:Cortex M — новое семейство процессоров на смену ARM7
Что в переводе на русскийThe ARM Cortex-M is a group of 32-bit RISC ARM processor cores licensed by Arm Holdings. These cores are optimized for low-cost and energy-efficient microcontrollers
То есть это процессорные ядра для микроконтроллеров.ARM Cortex-M представляет собой группу 32-разрядных процессорных ядер RISC ARM, лицензированных Arm Holdings. Эти ядра оптимизированы для недорогих и энергоэффективных микроконтроллеров
ПЗУ внешняя. В компе это BIOS.ARV писал(а):Core, если я правильно понял.хотите сказать, что автомат микрокоманд без ПЗУ обходится?!
ARV, зачем вы спорите? Если не согласны предоставьте сведения что Intel Core это микроконтроллеры. То есть полностью соответствуют https://ru.wikipedia.org/wiki/Однокрист ... контроллер
Если нет, к чему все это? Зачем вы затеяли этот бесполезный спор?
Я уже писал что кеш есть как в процессорах так и в микроконтроллерах и по его наличию или отсутствию нельзя понять это процессор или микроконтроллер.ARV писал(а):а кэш - это типичное ОЗУ.
Кеш нельзя считать ОЗУ потому что вы не сможете произвольно обращаться к его ячейкам памяти. В нем данные хранит логика процессора, но нельзя произвольно обращаться к ячейкам памяти кеша. Если не согласны, покажите код хранящий переменную только в кеше.ARV писал(а):и тот факт, что вам лично не хочется называть кэш "оперативной памятью"
Вы считаете других людей глупыми включая тех что работает в Intel, AMD и других компаниях?ARV писал(а):если я не согласен с глупостями, я вовсе не обязан их исправлять
Зачем вы троллите?
Они внешние по отношению к процессору.ARV писал(а):В таком случае для пользователя не существует и южный мост, и сопроцессор, и шина
В микроконтроллере они на том же кристалле что и процессор. https://ru.wikipedia.org/wiki/Однокрист ... контроллер
В этом основная разница.
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3967442#p3967442"]Кеш нельзя считать ОЗУ потому что вы не сможете произвольно обращаться к его ячейкам памяти. В нем данные хранит логика процессора, но нельзя произвольно обращаться к ячейкам памяти кеша. Если не согласны, покажите код хранящий переменную только в кеше.[/uquote]
Доступ к кешу получить можно, например, записывая данные в область несуществующей кешируемой памяти и читая обратно значения уже из кеша. Я проверял на FMC к которому ничего не было подключено.
Произвольный доступ получить можно?Reflector писал(а):Доступ к кешу получить можно
То есть этот код правильно работать будет?
// Эти переменные должны быть в кеше.
static volatile uint32_t a[10];
static volatile uint8_t b;
static volatile uint64_t z;
int main(void)
a[4] = 0;
while(1)
b = a[z];
z = (b * 1234) % 10;
}Где гарантия что используемая ячейка кеша не будет задействована для других целей? Поэтому я пишу что кеш это не ОЗУ, т. е. не может его заменить несмотря на то что позволяет хранить данные.
- Starichok51
- Модератор
и далееARV писал(а):что вам лично не хочется называть кэш "оперативной памятью", а встроенное в аппаратный декодер микрокоманд запоминающее устройство "ПЗУ", ничего не меняет.
с кэшем и микрокомандами до глупости и абсурда довел свой разговор ты.ARV писал(а):если я не согласен с глупостями
тогда лично ты и Пентиум можешь называть микроконтроллером. только это тебе не поможет пользоваться Пентиумом в "голом" виде - без внешнего ОЗУ и прочей периферии.
- oleg110592
- Друг Кота
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3967442#p3967442"]В вики другое написано... Что в переводе на русский ...
Эти ядра оптимизированы для недорогих и энергоэффективных микроконтроллеров... То есть это процессорные ядра для микроконтроллеров.[/uquote]
1) зачем переводить, если вики по русски есть в гугле первая ссылка по запросу "ARM архитектура" и там см. начиная со слов "Cortex M — новое семейство процессоров..." не другое
2) вот именно - оптимизированы - но вопрос был том, что если в микроконтроллере с предназначенным, лицензированным, пусть даже с оптимизированным ядром нет ПЗУ, то...?
- ARV
в голом виде любой чип можно разве что из рогатки по вороне запульнуть, без обвязки любой чип - не более, чем дорогой кусочек пластика с вкрапленими металла и кремния.Starichok51 писал(а):только это тебе не поможет пользоваться Пентиумом в "голом" виде - без внешнего ОЗУ и прочей периферии.
привычка тянуть за собой терминологию из 40-х годов прошлого века, в то время как технологии давно прошли мимо... как с этим не спорить?!
беда ваших рассуждений в том, что вы отождествляете пользовательский доступ со случайным (или произвольным). с точки зрения ядра и его частей доступ к кэшу очень даже RANDOM, и тот факт, что вы на этот процесс не влияете, не меняет аппаратной сути - это ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ (раз вы такой любитель древней терминологии, напомню "советизим" сверхоперативное ЗУ). и ПЗУ не обязано быть внешним - ПЗУ - это всего лишь память с неизменяемым содержимым, ни один микропрограммный автомат не может обойтись без неё, так что и тут вы сели в лужу... в любом "процессоре" ПЗУ есть и в приличном количестве. кстати, "регистровые файлы" - это тоже разновидность ОЗУ, если придираться к терминам...Мурик писал(а):Если нет (нет возможности произвольно адресовать память), то это не ОЗУ т. е. не RAM - Random Access Memory.
вы, как я понимаю, сторонник догм. а я - нет. если реальность не соответствует описанию - это проблема реальности или описания? вы уверены, что реальность надо подогнать под описание, а я наоборот. если есть "нюансы", из-за которых возникают сомнения в точности терминологии - терминологию надо подправить, а не слепо верить "вики" до тех пор, пока очередное гуру не изменит её содержимое... колебаться в соответствии с генеральной линией - это не по мнеМурик писал(а):То есть полностью соответствуют https://ru.wikipedia.org/wiki/Однокрист ... контроллер
не могу забыть наши споры про "тип данных" void и функцию, которая не возвращает результат... вы в этом так и не увидели противорчий, а я так и не смирился с ними...
так современные смартфоны сделаны на микроконтроллерах или микропроцессорах? там вообще всего 3 чипа - ОЗУ (не совсем О - скорее гибрид с П) (кстати, тоже нонсенс в "стандартной" терминоогии) CPU и RADIO, а в особохитровывернутых даже и того меньше... и там все внутри одного чипа - что же это за чип?!Мурик писал(а):В микроконтроллере они на том же кристалле что и процессор. https://ru.wikipedia.org/wiki/Однокрист ... контроллер
Промышленники не ориентируются на любителей.Среди любителей в моде 32-ух битная продукция от ST, а не микрочипа.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Свет клином на Intel не сошёлся. Встраиваемых процессоров великое множество.Если не согласны предоставьте сведения что Intel Core это микроконтроллеры.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3967552#p3967552"]беда ваших рассуждений в том, что вы отождествляете пользовательский доступ со случайным (или произвольным). с точки зрения ядра и его частей доступ к кэшу очень даже RANDOM, и тот факт, что вы на этот процесс не влияете, не меняет аппаратной сути - это ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ[/uquote]
Из этой "логики" следует, что ЛЮБОЙ регистр в процессоре/контроллере можно назвать ОЗУ.
Не надо толковать вполне конкретные технические термины как литературную беллетристику. Под ОЗУ/RAM понимается volatile память расположенная в адресном пространстве доступном для кода как данные. Если регистр не отображен в это адресное пространство, то он ОЗУ/RAM НЕ является и носит ИНОЕ название.
- ARV
поскольку я использовал упоминание "регистрового файла", очевидно, что я имел ввиду именно "отображаемые" регистры. и в этом случае, педантичный вы наш, регистры, являющиеся частью ядра "процессора" - это ОЗУ или не ОЗУ?КРАМ писал(а):Если регистр не отображен в это адресное пространство, то он ОЗУ/RAM НЕ является и носит ИНОЕ название.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
а как код, значит, не доступные?КРАМ писал(а):Под ОЗУ/RAM понимается volatile память расположенная в адресном пространстве доступном для кода как данные.
как только вы начинаете толковать термины, вы обязательно погружаетесь в пучину ошибок вольных или невольных...
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
именно. об чем и речьКРАМ писал(а):ЛЮБОЙ регистр в процессоре/контроллере можно назвать ОЗУ
