Мелкие практические вопросы
Сообщение Gudd-Head »
ПТУ-шник писал(а):судя по гуглу 16 с нагрузкой
А ткнуться и померить сколько в реале?
Сообщение Андрей Бедов »
взял зарядку от телефона которая выдаёт 20 В без нагрузки и судя по гуглу 16 с нагрузкой
:o
ХЗ, может стационарный с факсом.
Сообщение ПТУ-шник »
Подключил два вентилятора на 12 В общем на 0.45 А. Зарядка от телефона выдала 18 В. Настроил крену на 14.67 В, при включении этих вентиляторов напряжение просело на 0.2- 0.3 В. При этом напряжение зарядку от телефона показало 18.7 В.
Настроил крену на 12 В, опять просадка на 0.2-0.3 В (под нагрузкой). Измерение до крены показывают 18.8 В. (под нагрузкой)
:o
Что не так?
Что за "зарядка" с таким напряжением? Что за телефон?
У КРЕН12 ток максимальный 1,5А.
Схему делителя для регулировки предоставьте.
Номиналы резисторов соблюдены из справочного листка?
Андрей Бедов писал(а):Что за "зарядка" с таким напряжением? Что за телефон?
Зарядка "привет из 90-х" на телефон-кирпич.
Андрей Бедов писал(а): У КРЕН12 ток максимальный 1,5А.
Всё как здесь http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/ Только подстрочник на 3.3 кОм и конденсторы побольше.
Радиатор есть - из бп вытащил, большой такой. Кренка к нему прикручена через подкладку, опять таки вытащенную из бп.
Сообщение oleg63m »
ПТУ-шник писал(а):просадка на 0.2-0.3 В (под нагрузкой)
я, конечно не шаман, но подозреваю, что либо до кренки провода длинные а у кренки нет конденсаторной обвязки :solder: , и она, извиняюсь за выражение гудит по полной, либо проводники от кренки сделаны из китайсгоко гуано :facepalm: , или тоже очень длинные и без кондера. первый вариант предпочтительнее
вопрос: есть блокировочники рядом с кренкою? осциллоскопом смотрел? повышение напруги на входе под нагрузкою, - прямое доказательство блуда. либо электролит на входе сухой, либо со схемотехникой полный завал
можно АМ радиоприемник поднести послушать вой :)))
второй вариант- неправильно кренку включил, ноги перепутал
Я его полностью поддерживаю.
Сопротивление провода от кренки до штекера 0.7 Ом. Падение напряжение при 0.45 А = 0.3 В. Ну так и получается :)
Сообщение oleg63m »
вывод: надо делать 3х проводное подключение, обратную связь снимать у конца проводников питания :solder:
гдето так :)))
(9.75 КБ) 550 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Ср авг 05, 2015 13:03:43, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m писал(а):вывод: надо делать 3х проводное подключение, обратную связь снимать у конца проводников питания
Лень. Просто можно покрутить кренку на бОльшее напряжение. Собственно в компьютерных бп так и делают. Без нагрузки там не 12В, а чуть побольше.
Сообщение oleg63m »
в компутерных, там совсем другая система, хотя закону Ома подчиняются все одинаково
Сообщение arkhnchul »
oleg63m писал(а):квадраты бывают еще, если контрастность слишком велика.
тогда бы обе строки квадратами были
Сообщение oleg63m »
кто знает, что там на дисплей выводится, может какраз там только одна строка
если бы у меня был ум, я бы проверил для начала отдельно дисплей, а потом уже искал бы другие причины
У ночника с лампой накаливания - два положения выключателя. Одно - через диод.
На ночнике написано: "Мощность - 7/5 Вт.
Почему через диод - 5?
Сообщение Slabovik »
Потому что лампа накаливания. Нужно вспомнить её ВАХ.
Диод, сука, хитрый :)))
Доооолго закрывается :facepalm:
Slabovik писал(а):Потому что лампа накаливания. Нужно вспомнить её ВАХ.
Эммм... Как нелинейность ВАХ сказывается выделяемой мощности, если на нагрузку приходит одна полуволна напряжения, а не две?
Slabovik писал(а):Нужно вспомнить её ВАХ.
Действительно. Не подумал об этом.
Gudd-Head писал(а):Как нелинейность ВАХ сказывается выделяемой мощности, если на нагрузку приходит одна полуволна напряжения, а не две?
При обоих полуволнах нить лампы не успевает сильно остыть.
Её сопротивление оставается высоким.
Gudd-Head, именно потому, что приходит одна полуволна, спираль имеет меньшую температуру, а значит и меньшее сопротивление по сравнению с тем, если бы приходило две полуволны. Вот и получается, что полуволна одна, амплитуда напряжения у неё та же самая, а спираль холоднее, а значит ток в эту полуволну больше...
Последний раз редактировалось Slabovik Чт авг 06, 2015 11:28:43, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
