А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3619509#p3619509"]На проволочках то же можно. :)[/uquote]Да и на веревочках можно :))) :tea:
В комплекте с корпусами часто продаются различные крепёжные элементы для вентиляторов... :dont_know:
нар0д нетупит!!! пролволочки веревочки убивал бы за такое....прикинте пнул системник ктот под столом илли уборцица задела включенфй системник...
зайдите в леруамерлен там в стройотделе цинкованые железячки для монтажа поторкоф и гипсоанелей на профиль выбирайте режте дырки под саморез или заклепкуи насечки там есть -не ржавет...и недорого я из таких деталей поноатью корпуса собирал панели кстати тож даром 0брал обрезки листоф у стоителей там всегда полно обрезкоф
кстате изза соплей и проволочек вполне может беда приди...почему обьяснять не стану...
От того, что кто-то пнул системник, особенно включенный - в первую очередь идёт на свалку винт, вместе со всей информацией! :)))
На этом фоне отвалившийся кулер будет такой мелочью... :dont_know: :)
Это ж не ноутбук.
Если хорошо все привязать никуда ничего не сломается, в крайнем случае раздастся громкий треск и пинающий дебил поймет свой дебилизм :)))
Системник имеет смысл разместить так, чтобы исключить случайное механическое воздействие :dont_know: В принципе, почти любой "компьютерный" стол имеет отсек для системника, из которого уронить блок трудно, а пнуть случайно - почти невозможно... :)
Сообщение Ратмир »
Маленький компьютер БК0011М с новеньким магнитофоном TEAC W-1200.
Самое интересное в 80-ые импортную двухкассетную деку не каждый мог себе купить, и сейчас то же самое :)
:dont_know: Никогда не мечтал о кассетниках, тем более - претендующих на "высокий конец", для меня кассета - как нынче МР3, этакий эрзац для пользователей носимых девайсов, не претендующих на верный звук... Вот хороший катушечный магнитофон хотелось приобрести - и при первой же возможности взял Идель 001-1, вполне себе "аудиофильский" аппарат, с мягким "ламповым" звучанием (в отличии от суховатого звука Олимпа-005 :) ) Нынче он чаще простаивает без дела - практически вся моя аудиоколлекция перекочевала на винт компьютера, с него и слушаю... :dont_know: (и не всегда - через звуковую карту: часто компьютер используется просто как хранилище, а воспроизводит звук один из медиаплееров... :) )
Сообщение Martel- »
musor писал(а):зайдите в леруамерлен там в стройотделе цинкованые железячки для монтажа поторкоф и гипсоанелей на профиль выбирайте режте дырки под саморез или заклепкуи насечки там есть -не ржавет..
Ничего глупее в своей жизни не читал.
А если кто-то мимо пройдёт и выстрелит в системник? Из кольта-вессена? Ты об этом подумал?
А если кислоту выльет на проц? А если в системник гранату, или дроби насыпет кто-то?
Сообщение Dik13 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619843#p3619843"]
А если кислоту выльет на проц? А если в системник гранату, или дроби насыпет кто-то?[/uquote]
Не обижай musor-а... Он намного больше твоего знает...
Чё там с терморезинкой ? Или ну его нах#й... я вентилятор прилеплю... :))) ЭКСПЕРТ БЛЯ... :)))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619507#p3619507"]Но вот этот мост работал в районе грани. Рука как бы терпит, но горячо и на грани "не терпит".
А я не хочу иметь такой сомнительный, рисковый режим и спросил, что можно сделать.[/uquote]
А это сколько... :))) Срочно беги за огнетушителем... А если балду на него положить, это сколько будет... :))) Уже явно не в попугаях, а в удавах...
Яж говорю... ЭКСПЕРТ...
Мне кажется, для этих чипов критична даже не высокая температура, а её резкие изменения при включении и отключении, разрушающие пайки! Там же модный безсвинцовый припой... :dont_know:
Вообще, большого смысла перемешивать воздух ВНУТРИ корпуса смысла нет - нужна полноценная вентиляция... :)
Сообщение Martel- »
As писал(а):Там же модный безсвинцовый припой...
Думаете на этой древней материнке безсвинцовка?
As писал(а):Вообще, большого смысла перемешивать воздух ВНУТРИ корпуса смысла нет - нужна полноценная вентиляция...
Похоже на то, что конструкторы пк не знают об этом и ставят встроенные вентиляторы и в платы видеокарт, и внутрь б/п и даже, о ужас, винты обдувают!!
Последний раз редактировалось Martel- Сб апр 20, 2019 08:26:07, всего редактировалось 1 раз.
Жесткие диски обдуваются вентилятором, забирающим воздух снаружи корпуса! Для вентиляторов выдува предусмотрено место, БП часто тоже забирает воздух для охлаждения снаружи... :dont_know:
Про процессорный кулер вообще молчу - все нынешние корпуса имеют забор воздуха для него в отверстии крышки, да ещё и с регулируемым воздуховодом... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):большого смысла перемешивать воздух ВНУТРИ корпуса смысла нет - нужна полноценная вентиляция...
Полноценная вентиляция может заключаться и в направленности на конкретное место. И это Вы называете бессмысленной перемешиванием воздуха внутри корпуса?! О времена, о нравы!!! В какой жестокий век мы все жывём!!
As писал(а):все нынешние корпуса имеют забор воздуха
А не нынешние? :)
Сообщение murzistor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619993#p3619993"]
Похоже на то, что конструкторы пк не знают об этом и ставят встроенные вентиляторы и в платы видеокарт, и внутрь б/п и даже, о ужас, винты обдувают!![/uquote]
Кулеры видеокарт, процессоров и прочего - это необходимая часть полноценной вентиляции.
Радиаторы отводят тепло, и их надо охлаждать свежим воздухом, а не нагретым.
бля пока писал Martel- вы тут +кучу насрали ...
конструкторы не тупе вас! они расчитывают что и сборкой компа занимается хотяб чайник ...а не паолный ламер...
в любом корпусе предусмотрены места минимум пот 2 кулера сзади на выдуф и спереди на вдуф -при такой орнанизации нах не нужны мелкие кулера на чипсетах хватает радиатороф
тоже относится и к видюхам особо жаркие видяхи всегда занимали 2-3 слота и имелу кожух воздуховод для выброса горячего воздуха взат компа но стоят одни они ка весь ваш коомп в сборе присто то гавно что вы всегда юзали видимо к таким не относится
есть корпуса с боковым огромным кулером и тунелем к кулеру процика.. вобшем профи сборшики и игроманы фанаты-ВСЕ вТЕМЕ...вы походу нет не один грамотный игроман не повесит кулер внутри компа на веревочка/ проволочках/ резинках от панталоноф
просто он поджалет железо свое вы и не зметите ка вваше гавнокрекплени сместит кулер или радиатор пока все не сгорит и зависнет намертво
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
да м... наблюдаю редкий тупизм клиента ламера котерый решил что он мастер...
Я тут уже раз 20 писал, что выбору корпуса для компьютера нужно уделять пристальное внимание! И дело не во внешнем виде - заглянуть внутрь тоже будет полезно... Понятно, что для офисного компьютера особого охлаждения не нужно - там и греться-то нечему, потребление 40 ватт, но для игрового или просто достаточно мощного компьютера охлаждение нужно просчитывать до начала сборки, на этапе выбора компонентов... :dont_know: Находятся, конечно, чудаки, пытающиеся собрать мощный комп в корпусе офисной машины и жалующиеся потом на тупизм конструкторов, не желая признавать собственных ошибок... :dont_know:
Сообщение Martel- »
murzistor писал(а):Кулеры видеокарт, процессоров и прочего - это необходимая часть полноценной вентиляции.
О чем я и написал для As.
Ну можно ещё написать, что одно другому не мешает. Одно другого не исключает. И более того, помогает-дополняет.
На материнке есть элементы, которые греются больше других. И нужна не только общая вентиляция, но и точечная.
Вот и вся вентиляционная суть. :)
А musor опять впал в идеализм, крайности и резинки от панталонов.
Рассматриваются же конкретные случаи, и беганье с флагом "это не идеально! Это не идеально!!Я знаю как идеально!!" в том месте, где понятно, что конструкция не идеальна - излишество и оппортунистический сибаритизм.
Но конечно и про идеально-правильные решения забывать не надо.
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
As писал(а):выбору корпуса для компьютера нужно уделять пристальное внимание!
Стопудово .
Важнейший компонент. Но не все разбираются в таких нюансах.
[youtube][/youtube][uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3619843#p3619843"]А если кто-то мимо пройдёт и выстрелит в системник? Из кольта-вессена? ....
вашу мать ...у КЛИЕНТА опять БУЙНОЕ ВЕСЕНЕЕ ОБОСТРЕННИЕ
- 103 ...Алло это скорая!!!!
-да скорая
-САНИТАРОФ СРОЧНО!!!
-уже едем...
abc
Сообщение abc »
Собрал совсем недавно :
(200.94 КБ) 255 скачиваний
(164.29 КБ) 345 скачиваний
(128.04 КБ) 330 скачиваний
В корпусе находятся фактически два компьютера с общим блоком питания.
Один из них - старый AT, которым я пользовался в конце 90-х. Установлены DOS и Win98. Процессор - Celeron 566MHz, видео - Riva TNT, звук - AWE64.
Второй - "просто"-компьютер для повседневных задач (WinXP/7, мобильный T5500, материнка с интегрированным всем-всем-всем и видео GTX1050).
Вернуться в «Умные мысли»
