Мелкие вопросы по питанию.
Кто то просто сильно грамотный это нарисовал
нужно на 90гр развернуть.
Вы совершенно правы это фильтр, автор просто наверно не внимательно рисовал схему.
Исходя из рекомендаций, составил из кусков разных схем схему регулировки напряжения, тока и защиту от кз для SG3525. Какие есть замечания?
- (29.8 КБ) 346 скачиваний
А так не лучше?
Для чего в обвязке оу стоит С2, без него включение - неинвертирующий усилитель, как рассчитать С2, нужен ли он вообще, учитывая что на входе постояный ток?
добрый день! нужен совет. есть самодельный линейный БП с напряжением до 15 В (3А) . что будет если его подключать заряжать автомобильный аккумулятор 35А\ч? подать 12 В. будет ли заряжать? или нужен обязательно сетевое ЗУ ?
и еще вопрос при зарядки аккумулятор сам берет тока сколько надо или ЗУ как раз регулирует?
Аккуму для зарядки нужно не напряжение, а ток. Судя по вашим 35 А/ч, ему надо дать 3,5 А. Подключайте амперметр и смотрите, сколько идет. Ну и посматривайте, не греется ли ваш БП.
Docendo discimus
domrustika
выставляйте на б.п. около 14,5вольт и подключайте акб, ничего страшного не произойдет.
Cпасибо за советы. а вот еще идея можно ли его заряжать импульсным БП от любого ноутбука ведь там есть необходимые 19в 4.74А?
Главное ток держать в пределах 3 - 4А , или же 0.1C - где C - емкость аккумулятора в А/ч. , ( 35 \ 10 = 3.5А )domrustika писал(а):Можно ли его заряжать импульсным БП от любого ноутбука ведь там есть необходимые 19в 4.74А?
Вот почитайте http://www.at-systems.ru/quest/new-ques ... ging.shtml
Собрал автогенераторный преобразователь ( обратноход )
1) Почему при нагрузке напруга проваливается ? ( цеплял к выходу резистор 100 ом )
2) Почему на выходе аж 30вольт ( наматывал вторичку 60 вит , или две по 30 ) , я рассчитывал что напряжение на выходе будет равно , напряжению питания умноженному на соотношение витков 30 \ 15 или 60 \ 15 , или это ни так ?
Цеплял стабилитрон ( ~12в ) от выхода к базе ключа ( КТ 819 ) , напряжение стабилизировалось на 12.6 в , но при нагрузе падало до 5 вольт
3) Какое соотношение должно быть у количества витков обмоток базы и коллектора ?
P.S Для работы на холостом ходу ( без резика 100 ом ) на выходе висит резистор 5.1 k - на схеме забыл нарисовать.
Вы где эти формулы взяли? И схему тоже где взяли? туда больше не ходите там фуфло.Dm7203 писал(а): я рассчитывал что напряжение на выходе будет равно , напряжению питания умноженному на соотношение витков 30 \ 15 или 60 \ 15 , или это ни так ?
В обратноходах выходное напряжение рассчитывают совсем по другому, оно в основном зависит от скважности импульса.
Возьмите нормальную схему и она будет нормально работать. Если нравятся автогенераторы то присмотритесь к дежуркам в комповых БП.Dm7203 писал(а):напряжение стабилизировалось на 12.6 в , но при нагрузе падало до 5 вольт
Перестаньте рисовать отсебятину всякую. Вы нарисовали схему блогинг генератора, а не источника питания.
В источниках питания есть генератор пилообразного напряжения, источник образцового напряжения и схема сравнения. Где выходное напряжение сравнивается с образцовым, а результат сравнивается с пилообразным напряжением и управляет скважностью импульсов.
Посоветуйте схему DC-DC, двухполярное +/-12В для питания операционника LM358N и +5В для Atmega16 и HD44780 от литийиона. Если точно то нужно только двухполярное +/-12, 5в кренкой получим
AVR DDS signal generator
Как ?Телекот писал(а):В обратноходах выходное напряжение рассчитывают совсем по другому, оно в основном зависит от скважности импульса.
Прибавить ко всему этому узел стабилизации на TL431 и оптроне , добавить демпферную цепочку - согласен , это то чего не хватает для нормального бп.Телекот писал(а):Перестаньте рисовать отсебятину всякую. Вы нарисовали схему блогинг генератора, а не источника питания.
Но меня интересует почему напряжение так падает ?
Как мотать трансформатор для обратнохода ?
про транс - в тему ув.Старичка51.
Обратноход - транс на бо-ме вменяемый ток - д.б. с зазором. Если без него, а ток достаточно велик - вых.напряжение будет падать, ессно
Кроме того, эффект падения напряжения может быть связан с нарушением фазировки обмоток.
т.е нужен БП с ограничителем тока? если БП например от ноутбука выдает 4 с лишним А и он никак не ограничивается этим можно серьезно повредить если не взорвать аккумулятор?Dm7203 писал(а): Главное ток держать в пределах 3 - 4А
а БП который в принципе не может выдать более 3А тоже без регулировки тока абсолютно безопасен для аккумулятора. правильно мыслю?
Да , нужна стабилизация тока , но и максимальное напряжение подаваемое на аккумулятор должно быть ограничено.
Потому что выходное напряжение зависит от скважности импульсов, и от индуктивности первичной обмотки. То есть от энергии запасенной в этой обмотке. При маленькой нагрузке напряжение будет большое, при большой нагрузке напряжение маленькое. Всё по законам физики, чудес не бывает. Надо схему от обранохода, а не от блокинг генератора.Dm7203 писал(а):Но меня интересует почему напряжение так падает ?
Так значит индуктивность обмотки мала или как ?Телекот писал(а):Потому что выходное напряжение зависит от скважности импульсов, и от индуктивности первичной обмотки. То есть от энергии запасенной в этой обмотке.
Вы уж меня не ругайте ) Но можете ткнуть носом в нормальную схему .Телекот писал(а):Надо схему от обранохода, а не от блокинг генератора.
Нет.
Блокинг-генератор "вываливает" на выход всю энергию (не напряжение и не ток, а энергию), запасённую в магнитном поле катушки. Именно поэтому так сильно изменяется напряжение на выходе в зависимости от тока (E/t=(I*U)/t)
Частота работы блокинга слабо зависит от состояния нагрузки, поэтому выход почти не регулируется.
Чтобы стабилизировать выход, нужно как-то изменять "накачку" энергии в магнитное поле. В обратноходах это сделано путём регулировки длительности импульса накачки (посредством слежения за током накачки, идущим через катушку) в зависимости от выходного напряжения: напряжение выше - импульсы короче -> энергии в магнитное поле поступает меньше.
Другими словами, блокинг - это обратноход, но без регулирующих обратных связей...
Вот буквально несколько страниц назад были вполне рабочие схемы обратноходов. Обратите внимание на обратные связи в них...
А ещё лучше (и проще в реализации) использовать спец. микросхемы для обратноходов. Например классику UC3842 (UC3843)...
