Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3993953#p3993953"]Понадобилось собрать подобную схему:
Набросал простую схему и программу:[/uquote]
Чё-то не уловил связь между схемой формирователя импульсов и МК.
Mem
Сообщение Mem »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3994086#p3994086"]Mem, а схема собранного в итоге "на практике" ус-ва как выглядит?[/uquote]
Как плата с МК с выводами, как вот эта:
И платы с кнопкой на которой припаял транзистор:
Питается всё от дежурки в 5В устройства. Единственное что, кнопка включена в матрицу кнопок:
Транзистор подключен стоком к ноге с большим потенциалом, резистор подтяжки роли не играет. Что с ним, что без него, результат одинаков. Соединения выполнены проводками на штыревых контактах.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=3994171#p3994171"]Чё-то не уловил связь между схемой формирователя импульсов и МК.[/uquote]
Да вроде бы та же схема, только на МК. И без временных задержек на формирование импульса, появилось напряжение, выдаем импульс 300 мс на кнопку для включения, пропало, тоже самое.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Но даже без подключения второй импульс по величине меньше, тут явно проблема не в связке МК и кнопки.
Добавлено after 12 minutes 29 seconds:
Попробую другой порт для вывода, может быть этот поджаренный каким либо образом.
Сообщение NStorm »
Mem, а может для начала отсечь всё лишнее, включая "матрицу кнопок"? Проблема явно не в программе в любом случае. Во всяком случае не с амплитудой.
Mem
Сообщение Mem »
Это я и делаю, даже "голый" МК так себя ведёт. Либо программа мозги парит, либо МК навернулся.
Сообщение NStorm »
В смысле "программа мозги парит"? Она сама по себе такого не может, даже если захотеть.
Mem
Сообщение Mem »
Согласен, задачка из разряда примитивнейших, а тут такая засада. Попробовал другие порты, все так же, второй импульс меньше. Попробую другую AVR'ку найти, чтобы проверить программу на ней.
Добавлено after 33 minutes 23 seconds:
[uquote="Sergi",url="/forum/viewtopic.php?p=3994008#p3994008"]Помнится исключающее или делал на 4х и-не(155ла3). Все равно один корпус использовать.[/uquote]
Ха, а вот эта штучка как раз есть в местном магазине, надо попробовать.
Mem
Сообщение Mem »
Так, в общем всё как обычно, моя невнимательность парила мне мозги. Питание на МК подавалось через резистор в 100 Ом, точка откуда я брал питание была через резистор. Запитал напрямую от БП и всё чётко заработало.
Сообщение Mr.Alex »
Доброго Все дня
У кого либо был опыт работы с M306N4FGTFP ?
Хотелось узнать как он в работе
С Уважением
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, правильно ли я понял:
Attiny44A, в дш указано Slave Two-Wire Interface (TWI), это получается данный мк не сможет быть мастером и2с и опрашивать, например, датчики температуры по и2с ?
Сообщение Ivanoff-iv »
конкретно за 44 не скажу - не работал с ними, но у тинек вообще интересно сделано... выставляешь мастер, а потом программно ногой махаешь - задаёшь тактирование... такой, себе полупрограммный мастер получается...
Сообщение NStorm »
NebelWefer, вы какой-то старый ДШ смотрите видимо. Актуальные всегда с сайта микрочипа берите, в актуальном нет такой фразы. Вот актуальный: https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 02269A.pdf
14. USI – Universal Serial Interface
14.1 Features
• Two-wire Synchronous Data Transfer (Master or Slave)
Но замечание Ivanoff-iv верное:
14.3.4 Two-wire Mode
Clock generation must be implemented in software...
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=4041491#p4041491"]NebelWefer, вы какой-то старый ДШ смотрите видимо. Актуальные всегда с сайта микрочипа берите, в актуальном нет такой фразы. Вот актуальный: https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 02269A.pdf
[quote]
Да, смотрел атмеловский дш. В микрочиповском действительно такого нет
Сообщение parovoZZ »
[uquote="NebelWefer",url="/forum/viewtopic.php?p=4041456#p4041456"]Товарищи, правильно ли я понял:
Attiny44A, в дш указано Slave Two-Wire Interface (TWI), это получается данный мк не сможет быть мастером и2с и опрашивать, например, датчики температуры по и2с ?[/uquote]
в тиньках 24/44/84 полуфабрикат.
Как его готовить рассказываю здесь
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/559-usi/
Сообщение WatchCat »
Помогите пожалуйста опознать какой микроконтроллер стоит в китайском регуляторе оборотов бесколлекторного двигателя.
Фото платы прилагается.
Есть желание поковырять прошивку,оторвав ей излишний интеллект так как крутить ей предстоит не мотор самолёта,а всего лишь небольшой насос :)
(138.1 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Zhuk72 »
Проследите куда подключено питание.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Zikon »
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4044500#p4044500"]Помогите пожалуйста опознать какой микроконтроллер стоит в китайском регуляторе оборотов бесколлекторного двигателя.
Есть желание поковырять прошивку,оторвав ей излишний интеллект так как крутить ей предстоит не мотор самолёта,а всего лишь небольшой насос :)[/uquote]
питание 7 и 9 - 5v - 78l05 стоит
пады также выведены с выводов 4 и 18 - это NRST и SWIM
это stm8f103f2/f3
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
это stm8f103f2/f3
О как! Не ожидал... Я не знал что регуляторы оборотов и на них тоже делают.
Пойду читать про эти контроллеры. С stm32 возиться приходилось,а с stm8 дела не имел.
Задумался - а подойдет ли имеющийся китайский программатор st-link...
Вот что такое не везёт - обычно в подобных регуляторах известная вдоль и поперек Atmega,а мне вот достались два и оба
столь экзотические. Причем ведь пока не вскроешь - и не узнаешь что там внутри и насколько переделке поддается.
Сообщение NStorm »
WatchCat, st-link прекрасно подходит для stm8. Даже пожалуй единственное, что подходит.
Сообщение Devilinall »
Не судите строго если не туда попал. Вопрос такой. Имеется китайский аудиодевайс с xmos u8 и DAC ak4490. Похоже xmos приказал долго жить, не видит его комп вообще. Как можно по-другому передавать цифровой аудиопоток на DAC по i2s? Видел на алике платы amanero и xmos, еще другие конвертеры usb в i2s, но ничего такого по месту мне не купить, а ждать долго неохота. В доступности есть raspberry pi zero. Может ли он выступать в роли вышеупомянутых i2s конверторов аудио?
Сообщение kt31501 »
Биос W2564JV, мультиконтроллер IT8772E. Перешивал мод биос на материнку через флешку, получил в итоге автостартующий кирпич и ноль реакции на кнопку вкл. Скорей всего из-за того, что прошивка оказалась не той ревизии. Дождался программатора, успешно залил норм прошивку прищепкой, но результата не дало: тупа автостарт. Начитал, что это дело в мультике и он вроде как сгорел(с чего бы?). А недавно узнал, что первые 128Кб биоса - это прошивка мультика. И биос сам пишет прошивку в мультик, если считает его пустым. Может ли быть так, что неправильные килобайты затёрли прошивку мультика, а он вовсе не сгорел беспричинно? И можно ли прошить его? Нашёл инструкцию по прошивке другого мультика тем же CH341A что у меня, но там распиновка другая, а в даташите на мой мульт таких же ножек я не вижу.
Мульт-то я закажу, но вдруг можно с ним разобраться без замены... А то нести пайщику его ещё... :<
