Мелкие практические вопросы
Сообщение Kep2077 »
просто КОТ
Ну оно такого бледно-зеленого цвета...
А вообще какую роль играет магнитная проницаемость? В продаже есть кольца из порошкового железа и указана проницаемость 40-60, есть феритовые кольца 400-2400, а есть кольца всякие красные, синие, зеленые с проницаемостью 4000-10000. По идее, чем выше проницаемость, то больше индуктивность, тем меньше витков нужно, а минусы какие?
Сообщение Gisteresis »
Смотрите внимательно, бывают просто наши ферриты окрашенные. Вот например PC40 окрашено в зеленый
http://tec.org.ru/board/ferrity/228
А бывает фирмы micrometals и других, и магнитная проницаемость у них разная. Наш 2000 а микрометал до 10000.
Кроме того дроссели бывают с распределенным зазором. Для трансформатора не подходит.
Есть измерители индуктивности, они измеряют индуктивность на минимальном токе.
Есть калькулятор лысого, приставка к осциллографу.
kk042fjv писал(а):Подскажите правильно ли я подобрал датчик давления?
Правильно для какой задачи? Если вы у диф датчика оставите один выход связанным с атмосферой, тогда он превратится в датчик избыточного давления.
Сообщение владислав костенков »
Изображение Всем привет! Парни спаял вот такую схему как изображена выше,но светодиод мигает а лампочка просто горит...Как сделать чтобы действительно мигало? Может резистор R 2поставить переменный и им подстроить ? Далее -заметил что транзистор VT 1 греется ,думаю на теплоотвод поставить...Но всёже как сделать чтобы мигало? И ещё в описании этой схемы написано что потянет нагрузку до 25 Ватт - потянет ли или это чушь?
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
Сообщение просто КОТ »
R2 увеличивай. Посмотрим что будет...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ставил переменный 220 килоом и толку нифига... Крутим переменник уменьшается яркость горения светодиода или наоборот увеличивается- лампочка как горела немигая так и горит...
Сообщение Андрей Бедов »
светодиод мигает, а лампочка просто горит
транзистор VT1 греется
Ищите почему VT1 всё время открыт.
Крутим переменник - уменьшается яркость горения светодиода
??? :shock:
Вместо какого резистора поставили переменный?
Или где-то что-то не так, как по схеме... Или VT1 приказал долго жить... Проверь вольтметром напряжение на базе VT2.
Переменный ставил заместо R2 .Может действительно транзистор ( ры)...Действительно выходит что VT 1 постоянно открыт .
Сообщение Света »
Ну что это прямо в двух соснах транзисторах заблудились...
Отпаяйте коллектор VT1, лампочка обязана потухнуть (почему - думайте сами). Если не потухла - неисправен транзистор VT2 или неправильно впаян.
Если лампочка потухла, запаяйте назад коллектор и отпаяйте светодиод. Лампочка обязана потухнуть. Если не потухла - неисправен VT1 или неправильно впаян.
Делов то на пару минут. :)
А вообще-то, в этой схеме я бы ограничила ток базы VT2...
Сообщение korob »
Света писал(а):А вообще-то, в этой схеме я бы ограничила ток базы VT2
Именно из-за невыполнения этой меры
владислав костенков писал(а):транзистор VT 1 греется
даже при условии правильного монтажа. Более того, транзистору VT2 тоже приходится не сладко.
Сообщение rl55 »
владислав костенков писал(а):Далее -заметил что транзистор VT 1 греется ,думаю на теплоотвод поставить...
Элементарная ошибка в схеме - в коллекторе VT1 отсутствует ограничительный резистор. При данном базовом сопротивлении в коллекторе нужен резистор порядка 100 Ом и радиатор ему при таком токе не понадобится, так как он будет работать в ключевом режиме, а не так, как у вас - в активном. Ну, и может, он уже и сдох при таких экспериментах...
Для VT2 небольшой радиатор может понадобиться, особенно если он "пластмассовый". Но он тоже должен работать в ключевом режиме. Обеспечивается все тем же коллекторным резистором 100 ом. При этом ток нагрузки до 5 А можно получить при 12 В питания.
PS Вот так грамотно будет:
Введенный резистор 100 Ом должен иметь мощность 2 Вт. Ток нагрузки в таком случае может быть 3-5 А (30 - 50 Вт). Если нагрузка будет меньшей мощности, то и резистор можно увеличить, уменьшив при этом его мощность.
Резистор R3 желательно уменьшить до 100 Ом. Здесь любой малой мощности подойдет.
(21.23 КБ) 778 скачиваний
Сообщение kaetzchen »
Можно ли просушить аммиачную селитру в микроволновке? Не бахнет?
Нет.
Сообщение КРАМ »
Поздняк метаться, уже "просушил"... :tea: :)))
"Нет" - имелось ввиду "не бахнет".
Чистую селитру не продают по этим соображениям.
Добавляют соли железа, чтоб не взорвалась.
В микроволновке она просто разложится (испортится), когда (если) температура превысится 200 градусов.
vod
Сообщение vod »
Подскажите: расчет элементов (через прогу),исходя из надобного выходного напряжения и тока, для преобразователя на 34063 с внешним бип. транзистором такой же как и без него, или всё же есть свои нюансы?
(5.63 КБ) 233 скачивания
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):
владислав костенков писал(а): PS Вот так грамотно будет:
Эх, журнал "мурзилка"....... никогда нормально схемы из него не работали, всегда дорабатывать хоть что-нибудь, да приходилось :cry:
хотя, может это так и задумано было, чтобы радиолюбители думали :idea: , а не тупо копировали :solder: .....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Олег, я еще даже ролик посмотрел на Чипе-Дипе - так там ихний мужик с умным лицом комментировал эту кривую схему. Ну, а потом молодые конструкторы, видимо, разнесли ее по тырнетам...
PS И мою цитату ты не от моего имени прикошачил...
rl 55 и Олег - действительно так как Вы пишите ... А потом те кто только начинает паять мучаются типа почему неработает или работает но нетак как ожидалось :cry: Тоже было, писал здесь про мигалку на тиристоре - сколько видел эту схему везде стоит резистор на 10 килоОм ,но нигде рядом звёздочки нестоит...Конечно может быть она и заработает с одним из перечисленных тиристоров и 10 килоомником, но у меня с КУ-202 Л заработала только с сопротивлением 230 килоом...А ктото и сейчас собирает эту схему думая что всё нормально заработает... :(
Сообщение falkonist »
владислав костенков писал(а):...с сопротивлением 230 килоом...
Интересно, и где Вы нашли номинал, не существующий в природе?
Вернуться в «Практика»
