Частотный преобразователь
Сообщение Alex_BB »
DC-AC, Вопрос)
Нашел клещи, частотник крутит компрессор на частоте 50Гц, максимальный ток из сети 24,9А при напряжении 223В (с учетом падения)
Увеличил частоту до 60Гц производительность на выходе выросла на 20% (реальная) с 655 до 788л/мин это от 0 до 8 атм. Я ожидал роста тока, но он составил на этот раз 24,2А! Это нормально?
https://youtu.be/fVsnPZRMZaY
Но я все равно доволен, я не ожидал такого результата, с учетом того, что это далеко не HD) Спасибо за проект и поддержку!)
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
Нормально. Потребляемый ток несинусоидальный и правильность его измерения зависит от алгоритма в самих клещах, как они цифруют. С надписью True RMS более точные. Я измерял ток или осциллографом через токовый трансформатор или, например, клещами UT210E. Можно ещё имерить токи самого мотора для контроля и сравнить значение с номиналом, который на нём написан (ток мотора близок к синусу, будет измерен точнее). По звуку работает нормально, обороты почти не проседают, а значит напряжения хватает.
А так вообще при увеличении частоты ток мотора в данном случае может даже упасть, зависит от нагрузки. Простое объяснение можно дать такое - ток статора асинхронника состоит из двух компонент - намагничивающей и моментной. Удвоитель даёт повышенное напряжение и намагничивающая компонента увеличена, плюс кривая намагничивания железа сильно нелинейна. При увеличении частоты намагничивающая компонента тока падает больше, чем увеличивается моментная и общий ток статора может даже чуть упасть на 55-60Гц. Это хороший режим работы, КПД привода близок к максимальному.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4424622#p4424622"]По звуку работает нормально[/uquote]
:beer: на видео присутствует металлический неравномерный звон, это обратный клапан так стучит, надо будет с ним еще что то порешать.
Сообщение Никита Б »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4424226#p4424226"]Сейчас без ремня я увидел, что вал останавливается строго в одном месте. Это уже не сброс, а сработка штатного стопа через кнопку, сигнал лог.0 на 1 ногу, он-же снижение частоты. Это могут быть помехи на 1 ножке, или с кнопки прилетает, или она подмыкает, или резистор подтяжки R22 стал большого сопротивления. По алгоритму получается прошёл автозапуск дальше из-за нестабильности сигнала на 1 ножке прилетает команда снижения частоты и выскакивает флаг стопа, а в программе ШИМ в данной версии он отрабатывается в строго одном месте (поэтому вал встаёт в одном месте, делая оборот или два, асинхронник без нагрузки идёт почти синхронно с полем).[/uquote]
Огромное спасибо за наводку, прозвонил цепь от первой ножки а она обрывается на пути к 5в, с виду валик добротный, а в обрыве, пропаял и сразу без проблем стартанул. :facepalm:
Сообщение mosfet36 »
DC-AC, Здравствуйте.
Возможно ли построить по типу Бульдюк, но понижающую схему до 110в постоянки с высокой мощностью 2кВт?
Нужна постоянка DC110V из сети AC220V, гальваническая развязка не важна.
Стандартный блок питания дорого очень.
Может подскажите решение?
Благодарю!
Сообщение Soldat_13 »
Здравствуйте.
Подскажите по применению модулей в народном ПЧ: м2тки2-50-12; мдтки2-50-12
Сообщение Vladimir3 »
Здравствуйте, вопрос по настройке Бульдюка: без нагрузки 330 - 340В, а под нагрузкой 290, зато держит ровно, не зависимо от нагрузки. Подстроечником можно поднять ещё, но холостой ход поднимается тоже, а выше уже страшновато задирать. В какую сторону копать? Из отклонений от схемы только колечко обратной связи 28х16х12, те шире на 3 мм, а так все по схеме.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Soldat_13",url="/forum/viewtopic.php?p=4426266#p4426266"]по применению модулей в народном ПЧ: м2тки2-50-12; мдтки2-50-12[/uquote]
Добро пожаловать в импортозамещение :))) В "даташите" всё описание - одна строка. МДТКИ2-50-12 - чоппер, если только на тормоз, М2ТКИ2-50-12 - полумост с подходящими параметрами вроде как ("оптимальные частоты коммутации 4–12 кГц"), 3 штуки их надо.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
mosfet36 писал(а):Возможно ли построить по типу Бульдюк, но понижающую схему до 110в постоянки с высокой мощностью 2кВт?
Нет, Бульдюк выполнен по повышающей схеме. Всю схему нужно менять под понижающее преобразование. Переделка сварочного инвертора под выход 110В будет проще.
Vladimir3 писал(а):по настройке Бульдюка: без нагрузки 330 - 340В, а под нагрузкой 290, зато держит ровно
Проверьте ещё раз, возможно в сети 240В, тогда амплитудное под 340В и есть. Это так и будет даже когда накачка полностью молчит.
DC-AC, Я немного не так сформулировал вопрос.
Имеется ввиду вообще получение 110в постоянки от сети, если не важна гальваническая развязка. Тоесть есть ли смысл делать однотактную понижайку с дросселем, или всетаки лучше мостовой блок питания?
Речь о мощности 2 кВт.
Сообщение DC-AC »
Без развязки простая понижалка будет проще. Нужно только предусмотреть защиту от перенапряжения, если прошибёт силовой ключ, 300В пойдут на выход. В топологиях с трансформатором такого нет.
Сообщение slick5720 »
Приветствую. Мне нужно собрать автономный тормозной модуль для другого ПЧ. решил воспользоваться схемой из данной темы. Схема вроде простейшая, но у меня возникли трудности в понимании: Изображение
Поясню, ато плохо видно: мощность рассеиваемая на r5 и r6 получается более 40 ватт или я чего-то не понимаю?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="slick5720",url="/forum/viewtopic.php?p=4428962#p4428962"]мощность рассеиваемая на r5 и r6 получается более 40 ватт[/uquote]
Симулятор наванговал или сами считали? Ход мыслей озвучьте.
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4429090#p4429090"][uquote="slick5720",url="/forum/viewtopic.php?p=4428962#p4428962"]мощность рассеиваемая на r5 и r6 получается более 40 ватт[/uquote]
Симулятор наванговал или сами считали? Ход мыслей озвучьте.[/uquote]
Сам догадался. Я не особо продвинут в работе полупроводниковых схем, но прежде чем тупо повторять хотел вникнуть в прицип действия данной схемы.
Можно с этим помочь?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="slick5720",url="/forum/viewtopic.php?p=4429108#p4429108"]Сам догадался.[/uquote] Дык как насчитали-то? Интересно же.
Очень упрощенно эквивалент выглядит как-то так (D6 - зенер, встроенный в 3842)
С учетом тока потребления 3842 = 12мА (см. даташит, стр. 4 TOTAL DEVICE) в каком месте и каким образом у вас вылезло 40Вт?
Сообщение asvhmao »
slick5720 писал(а):Схема вроде простейшая, но у меня возникли трудности в понимании:
Если указан номинал мощности резистора, то ставим не менее указанной. Если не указан, то токи там не большие и тогда ставим то что есть под рукой, в пределах разумного.
НЕМЕТС писал(а):Дык как насчитали-то? Интересно же.
Как, как? По закону Ома, I=U/R, P=U*I , у меня 41 Вт получилось. :))
Ну это правда если не учитывать D3, D4 и напряжения на делителе :roll:
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение K.Vladimir »
Странно как-то вы считаете :) .
Вообще-то не полностью напругу, а разность потенциалов подставляют в формулу...
Затем токи номинальные супрессоров + ток МС... Тогда только считаем... Это только сопротивление узнаем...
Уже затем, считаем тепловую мощность...
Я ставил обычные 0,125 Вт резисторы.
Схемы уже посчитаны, опробованы, работоспособные.
Так что, без паники на ровном месте :)
Non progredi est regredi...
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=4429112#p4429112"][uquote="slick5720",url="/forum/viewtopic.php?p=4429108#p4429108"]Сам догадался.[/uquote] Дык как насчитали-то? Интересно же.
С учетом тока потребления 3842 = 12мА (см. даташит, стр. 4 TOTAL DEVICE) в каком месте и каким образом у вас вылезло 40Вт?[/uquote]
Признаюсь-не учёл токи стабилитронов. Я посчитал только делитель и получил 41 ватт. Извиняюсь за глупый вопрос :)
Сообщение DC-AC »
Через R6 ток будет протекать только после превышения DC-шиной напряжения супрессоров. R5 не только часть делителя, а ещё подгрузка управляющего задания 3842. Микросхема заперта этим резистором и импульсов не выдаёт, напряжениие на 1 ноге посажено. Когда потечёт ток через R6, он сложится с током подгрузки и на 1 ноге увеличится напряжение, появятся импульсы на тормозной ключ. Больше напряжение - шире импульс. При штатной работе мощность резистора очень мала, там 0,1Вт, больше всего мощность на супрессорах.
День добрый, ни подскажете стабилизатор напряжение киловат на 10, поможет при посадки напряжение сети восьмикруту? Сеть просидает до 180+, компресор качает но награне ошибки и тяжело ему уже....
