Gur_man
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение Gur_man »
А + обязательно нужен? Может только минус показывать? Тут фотку видел, вроде норм смотрится, там неонка на бок завалена, и похожа на маленький " - "
http://www.tubeclockdb.com/images/stori ... glow-8.jpg
Или 4 микро неонки сложить крестиком, тоже на "+" похоже будет (но это уже изврат имхо :))) )
uldemir
Сообщение uldemir »
в калькуляторе, из платы которого я надёргал ИН-16, минус сделан из пластмассового колпачка на ИНС-1. Тоже вариант, но мне просто хотелось "употребить" ИН-15А, которая валялась без дела. Еще у меня валяются без дела ИН-19АБВ, но к ним у меня нет ИН-14 (а ИН-12 еще есть).
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
uldemir писал(а):Температуры отображаются "-100", "-10.0", "- 5.0", "+ 0.0", "+ 5.0", "+10.0", "+100".
А как датчик измеряет -100 градусов? :tea:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
uldemir
Сообщение uldemir »
А это уже проблема датчика. если датчик даст такие показания, схема программа их отобразит именно так :))
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
:))) тоесть это Вы просто для примера написали, а я уж было подумал у Вас какие-то особенные DS18x20 с расширенным диапазоном температур.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
SLvik
Сообщение SLvik »
У DS18b20 диапазон от -55С до +125С.
Я паяльником грел из любопытства, но выше +125С не поднимается вообще, сколько не грей.
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
uldemir писал(а):Пока все тусуются в люминесцентных лампочках... термометр на ГРИ.
Крышка не одевается, поскольку нет разъёма питания (в магазине нет, а в тырнет-магазине оно значительно дороже). И еще, под две кнопки не выпилены квадратные отверстия. Под одну выпилил. Прошивка пока первая работающая (содрана со статьи "термометр с большими индикаторами"). Так что все возможности соотвествуют тому описанию. Только здесь из-за того что в левом разряде можно выводить только служебные знаки, сделано "правое" выравнивание. Температуры отображаются "-100", "-10.0", "- 5.0", "+ 0.0", "+ 5.0", "+10.0", "+100". Незажженый разряд обеспечивается отсутствием анодного напряжения - код 0xC на ИД1 вёл себя странно.
Схемотехнически предусмотрена регулировка яркости, используя CCP модуль микроконтроллера, но регулировка еще не сделана (но тестовая прошивка работала. сделал 16 градаций - 5 нижних, похоже, бесполезны). Как и реакция на кнопки. Еще надо придумать процедуру противоотравления катодов - для термометра уже актуально должно быть. Но, это в далёком будущем.
p.s. поставил посветлее картинку
Супер!!! мои поздравления !!! :beer: И немного вопросв...
(1) В первой лампе подключены все сигменты не задействованных знаков .. Зачем так ?
(2) Отображается ли символ минус при отрецательной температуре?
(3) под какой корпус разрабатывали платку ? Заранее спасибо за ответ :)
uldemir
Сообщение uldemir »
STR@NNIK писал(а):(1) В первой лампе подключены все сигменты не задействованных знаков .. Зачем так ?
Там даже разведена цепь на контакт соответствующий запятой на ИН-12. С одной стороны юниформность, может, чтобы эту же плату применить для часов или еще чего-нибудь. А вообще, в том знакоместе отображаются не только плюс и минус, но и знак "%" - ошибка, "n" - число найденных датчиков и "П" - просто по включению, как самый верхний символ - по нему я выравнивал лампы. Еще надо придумать символ который будет индицировать выставление яркости и запуск противоотравлящей процедуры.
STR@NNIK писал(а):(2) Отражается ли символ минус при отрецательной температуре?
Должен, а как же иначе? Правда, пока еще не засовывал датчик в холодильник :) , чтобы убедиться
STR@NNIK писал(а):(3) под какой корпус разрабатывали платку ?
Hammond 1591CTRD (CTBU, CTCL) - my favorite. правда, в этот корпус ИН-12 влазят только без панелек. лампы припаяны к плате.
STR@NNIK
Благодарю за пояснение ! Буду рисовать плату :)
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
uldemir Красиво получилось. Заметил, что левый цифровой нидикатор новее (с розовыми шайбочками), а остальные более ранние с белой шнягой (не знаю как назвать). :))) Четверки у них одинаковые?
А как ты их выравнивал, если на плате отверстия - их же уже не сдвинешь выше-ниже, или ты разводил плату под выравнивание по конкретным лампочкам?
uldemir
Сообщение uldemir »
Да, все лампы 1977 года, а эта 1979-го. Увы, хотел подобрать более-менее одинаковые, но с белыми остались только ИН-12А - без запятых. Четверки одинаковые - с хвостиками.
MyxoMop писал(а):А как ты их выравнивал, если на плате отверстия
Их можно вставить глубже и можно с небольшим углом. Я смотрел, чтобы нижняя слюдяная опора была у всех в одной плоскости, потом зажег у всех "3" и "П" (у ИН-15А) убедился , что ровно и только тогда запаивал. Некоторая неровность всё-равно есть из-за оптических искажений создаваемой искривленной формой баллона, но тут уж ничего не поделаешь. Хорошо хоть цифры на пляшут.
Num Lock
Сообщение Num Lock »
http://www.youtube.com/watch?v=mQ1567EFCY0
В "Радио" когда-то предлагали подобным образом спортивное табло сделать.
Мне тоже нельзя....
suslogon
Сообщение suslogon »
uldemir
хорошо получилось :)
а я вот свой никак не добью((жду когда передюю панель для корпуса изготовят
hrdr
Сообщение hrdr »
uldemir , хороший приборчик, респект! В галерею добавили?
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
uldemir писал(а):Увы, хотел подобрать более-менее одинаковые, но с белыми остались только ИН-12А - без запятых.
Ну так как-раз на левую цифру и нормально было-бы. Зачем сразу за + запятая? Если показывать десятые от 0 до 1 градуса, то с нулем. +0,5 или -0,5.
uldemir
Сообщение uldemir »
А задумывалось в случае сбоев, как в старых калькуляторах гасить все цифры и зажигать запятые. Только этот фокус не прошел. почему-то в таком режиме в лампах цифры зажигались спонтанно. Я аж поначалу подумал, что какие-то глюки в программе.
hrdr писал(а):uldemir , хороший приборчик, респект! В галерею добавили?
Ну оно пока работает только в принципе. Вот когда будет в корпусе... А для корпуса мне нехватает одного 2.1мм гнездышка.
Кстати перестраховался. поставил 7805. Померял ток - по 5вольтам кушает до 25ма. Возможно, можно было ставить 78L05.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
My congratulation, uldemir :beer:
uldemir писал(а): надо придумать процедуру противоотравления катодов - для термометра уже актуально должно быть.
в чемь ее суть и для чего она нужна, раскажи пожалуйста :tea:
uldemir писал(а):к ним у меня нет ИН-14
у меня одна валяется без дела, если надо пиши :))
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
вот, пожалуй, изначальное описание в этой теме
FreshMan
Re:
alexbe писал(а):
Исходя из сказанного выше, рекомендованный режим газоразрядных индикаторов - динамический со скважностью около 4.
тогда как понять какая должна быть приемлемая частота при динамической индикации, чтобы небыло всей этой лабуды ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Foks
Сообщение Foks »
Частота подбирается для глаз, а не для индикаторов.
Кстати, у меня восстановился катод без повышенного тока за две недели. Изначально половина цифры "7" не горела совсем, сейчас уже почти не отличишь от нового индикатора.
Giggity giggity goo!
Вернуться в «Умные мысли»
