Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Starichok51 »
это я, на основе своих экспериментов с этой микрой, пришел к выводу, что первую ногу лучше всегда заземлять, чтобы отключить пропуск циклов во всем диапазоне нагрузок.
а то при малых нагрузках у меня трансформатор начинал хрюкать из-за пропуска циклов.
Сообщение Glow2020 »
Привет, котаны.
У меня усилитель на тда2050 имеет каноничный бп и я заметил, что электролиты греются градусов до 40-45. Должны ли они нагреваться?
(51.11 КБ) 287 скачиваний
Сообщение alkarn »
Увеличить емкости электролитов в 2 раза - перестанут греться.
Или применить тип с малым внутренним сопротивлением.
Хотя 40 градусов - не такая уж страшная температура.
aam
Сообщение aam »
Электролиты наверно тоже "каноничные"? :))
Вообще на кондеры бывают ДШ, в которых указываются предельные токи пульсаций. Если эти токи превышаются, кондеры греются и к ним приходит белая лисичка)
Я бы поставил в БП такие кондеры:
А на плате самого усилка LowESR электролиты + керамика/пленка на 1 мкФ.
Скажите, а как дроссель от лампочки отнесется к нагрузке в виде выпрямителя с кондером?
Сообщение sergeismd »
Привет ребят ,у меня такая проблема возникла к новому году наклеял диодную ленту на окно и решил заставить её мигать под музыку вот по этой схеме http://s019.radikal.ru/i625/1312/ab/6833c929cc22.gif источник сигнала брал от авто УМ ( включенный на низкие частоты) и столкнулся с такой проблемой музыкальные треки имеют разную громкость записи и из за этого на выходе ум и выгорает Э-К , и вот думаю что можно поставить на входе чтоб не выгорали транзюки , и еще такой момент получается если подавать малое напряжение от ум до то лента не разгорается на нужную яркость а если давать сколько нужно то пару треков и все :( . Спасибо
Сообщение Murlock »
aam писал(а):Скажите, а как дроссель от лампочки отнесется к нагрузке в виде выпрямителя с кондером?
как пассивный ККМ.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Телекот »
sergeismd писал(а):выходе ум и выгорает Э-К
А резистор в цепь базы включать не пробовали? :))) :))) :)))
aam
Сообщение aam »
Murlock писал(а):как пассивный ККМ
Круто, даже по ГОСТу будет все:))) А сильно ли он будет долбать нагрузку при включении-выключении самоиндукцией? И спасет ли супрессор?
А если это все еще через симисторный диммер включить, то ток нагрузки нормально будет регулироваться?
а как его рассчитать ,, сколько ом ?
aam
Сообщение aam »
По закону Ома :)))
Сообщение Murlock »
aam писал(а):А если это все еще через симисторный диммер включить
симистор плохо работает на индуктивную нагрузку. как он будет работать на Вашу нагрузку покажет практика. самоиндукция дросселя может повысить напряжение на конденсаторе после выпрямителя.
У.Н. Румфорд.
aam
Сообщение aam »
Murlock писал(а):симистор плохо работает на индуктивную нагрузку
А на что он вообще тогда работает хорошо? :))) На кондеры он вообще не работает, как я понял. А что касается индуктивности - так ведь моторами управляли с помощью симисторов/тиристоров... :dont_know:
Murlock писал(а):самоиндукция дросселя может повысить напряжение на конденсаторе после выпрямителя
Мне главное не сжечь ничего - я светодиоды запитать хочу)
Сообщение Телекот »
sergeismd писал(а):а как его рассчитать
На какой ток у вас лента?
лента 12 вольт светодиодная
Сообщение Телекот »
12 в это понятно, не понятно какой ток.
Телекот писал(а):12 в это понятно, не понятно какой ток.
питаю от бп от компа 19 А а сигнал с автоУМ на минимальной громкости ее хватает что динамик 25 гдн 26 б дергался на пару мм
Сообщение Телекот »
Какой ток потребляет ваша лента?
Телекот писал(а):Какой ток потребляет ваша лента?
0,70 а ИЛИ 700 милиампер 8,4 ватт
Сообщение Телекот »
Что бы транзистор работал на половинной громкости магнитофона с мостовым выходом, это примерно 6-10в. при h21 транзистора 20, получаем 700мА /20= 35мА ток базы. 6/35=0,17к или 170 ом. если хотите что бы светики горели больше времени резистор можно уменьшить, если хотите что бы чаще тухли то резистор моно увеличить.
Я рад что разобрались с током потребления.
спасибо буду пробовать , результаты покажу :))
