Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Штирлиц писал(а):позвольте с вами не согласиться на счет того что если баласт меньше мощности лампы, то она вообще не запуститься, начнет пытаться зажечься и баласт сгорит в течении полуминуты.... просто я провел тест на работе уж очень интересно мне стало) был баласт 30 ватт и лампа 36 ватт
Может быть. Я когда-то разработал балласт для ДНаТ-250 - он при подключении 400-ваттной лампы не горел, она зажигалась, но светилась на 250 ватт. Если какие-то горят - значит, разработаны криво.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Андрей Бедов »
Я тоже согласен. Если мощность лампы больше мощности балласта, то балласт отдаст в лампу просто меньшую мощность. Ни лампе, ни балласту ничего не будет. Другое дело, если лампа меньшей мощности. Вот тут она будет работать на износ.
Андрей Бедов писал(а):
mickbell писал(а):У меня где-то валяется "палочка" - с одной стороны оной ферритик, с другой - латунька. Предлагаю 4yk4е чуть подумать и найти применение оному инстрУменту.
ПФ-Ф..! Контура этой "палочкой" настраивают..
Ну вооот... взял и подсказал. :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение baracudaboy »
Всем привет. Что такое g-проводимость в методе узловых напряжений,как она находится ? Сименс ?
baracudaboy писал(а):Всем привет. Что такое g-проводимость в методе узловых напряжений,как она находится ? Сименс ?
Вот ссылка:
http://electro2000.ru/metod_uzlovyih_potencialov.html
Сообщение ranger93 »
ublhjnt писал(а):Посмотри эту схему на предмет получения отрицательного напряжения.
Работает отлично.
На второй макет по этой схеме.
Э... долго думал, но мыслей нет. Каким образом здесь получается -5 вольт? Я что-то совсем не пойму.
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение pyzhman »
Умножитель на диодах и конденсаторах рассматриваем. Ну и гуглим.
Docendo discimus
Да, что-то я совсем зациклился на дросселях там всяких). Ведь это действительно умножитель банально), гениальная вещь! Спасибо.
Одного не понял, он просто инвертирует напряжение или при этом еще умножает его на 2?
Сообщение pyzhman »
И то, и другое.
Docendo discimus
Там два выпрямителя с удвоением, включены последовательно. На выходе должно быть напряжение отрицательное, равное по абсолютной величине двойному питанию. На самом деле, несколько меньше - учитывая падение на диодах и выходных транзисторах логических элементов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Satansoft »
Объясните на пальцах работу Боде Плоттера (или по крайней мере работу его эмуляции в Мультисиме) и что есть АЧХ, единственная просьба - не по академически, сонный студент сыт книжной теорией.
Сообщение Gudd-Head »
В двух словах — АЧХ это зависимость коэффициента усиления (ослабления) схемы от частоты входного сигнала.
Сообщение Michael135 »
Народ, обьясните плз, почему электролитические конденсаторы полярные? Гугль и википедия такой информации не выдает, ну или ищу плохо - фиг знает. В теории ведь - две пластины и диэлектрик между ними. Им же пофиг к какой пластине какой провод подключать - плюс или минус.
Здравый смысл и скромное знание терминологии подсказывает, что электролит не может быть диэлектриком, стало быть либо он выполняет некую хитрую роль, либо является одним из электродов. Но по сути - это не мешает присунуть к электролиту минусовой или плюсовой провод. Тогда в чем хитрость полярности электролитов?
Вот что нашел в инете - " Алюминиевый электролитический конденсатор представляет собой анодную и катодную фольгу, разделенные электротехнической бумагой и пропитанные рабочим электролитом, который выступает в качестве катодной обкладки.
Анод - это алюминиевая фольговая пластина, площадь которой за счет электрохимического травления увеличена в 50-300 раз, по сравнению с гладкой, и на которой электрохимическим способом сформирован слой оксида алюминия Al2O3. Толщина слоя оксида прямо пропорциональна величине постоянного напряжения, которое подается на фольгу при формировании оксида. Al2O3 выступает в качестве диэлектрика в алюминиевых конденсаторах.
Катод - это алюминиевая фольговая пластина, ёмкость которой в 3-10 раз выше анодной."
Т.е. анод и катод - в любом случае это пластины, стало быть - пофиг им полярность. Электролит, как я понял, нужен для повышения площади "пластин" - т.к. заполняет все мельчайшие поры, трещины и неровности на металлических пластинах.
Michael135 писал(а):Т.е. анод и катод - в любом случае это пластины, стало быть - пофиг им полярность.
А вот и не пофиг, потому и анод и катод.
Вы ещё варикап возьмите, и включите в прямом направлении — пофиг, конденсатор же.
Варикап - это не конденсатор :)
Вы обьясните, почему пластины в электролите делятся на анод и катод? Ведь в целом же конденсатор - две металлические пластины, из одинакового металла, токопроводящие. Они не обладают разумом и поэтому им пофиг, какой провод к какой пластине подключили. Керамические или пленочные кондеры - неполярные ведь, так почему электролиты полярные?
Michael135 писал(а):из одинакового металла
Выже сами выше написали, что анод и катод разные.
Gudd-Head писал(а):Выже сами выше написали, что анод и катод разные.
Четыре раза перечитал - не нашел, где я написал это.
"Анод - это алюминиевая фольговая пластина...", "Катод - это алюминиевая фольговая пластина..." - стало быть одинаковые. Разница только в площади, как я понял. Диэлектриком выступает оксид алюминия на аноде.
Почему тогда он полярный?
Примите как данное.
Таким же образом можно мучиться почему коллектор отличается от эмиттера, а сток от истока, ведь и то, и то — области с другой проводимостью.
Мне религия не позволяет принять это как данное.
Я же чую, что вы знаете ответ :) Так поделитесь знаниями, а?
Ну, видимо, конструктив такой, что окисел вкупе с электролитом не допускает переполюсовки. Я не залезал на такой уровень понимания. Ме достаточно того, что электролит не терпит переполюсовки.
Вернуться в «Теория»
