видимо транзистор т5 имеет какой то дефект , раз шум появляется . Ну раз функцию свою выполняет - 22в есть для работы приемника - можно считать его условно рабочим
Ремонт. "Рига 104"
да никто его не сжигал , как пищал , так и пищит , толкько чуть сильнее . как включаю БШН - благодаря lc фильтру схемы БШН ,питание унчп и генератора 22в развязываются , и шум от генератора 22в не лезет по питанию в унчп .
Приёмник настолько загадочный, что я прямо аж кушать не могу. Похоже, что мне попадались всё какие-то лёгкие варианты проблем.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4375986#p4375986"]Сжечь при перепайке МП41, это надо сильно постараться.[/uquote]
С такими транзисторами происходит другая беда - разрушение/растрескивание стеклянных изоляторов в районе выводов, иногда без увеличительного стекла незаметное, как следствие попадание влаги и изменение и деградация структуры кристалла, у меня есть несколько таких транзисторов серии МП-26/МП-42, при подачи питания через высокоомные наушникм ТОН-2М на коллектор-эмиттер, эти транзистьры шипят как примус.
помогите пожалуйста . Длительное время приемник работал каждый день , все было норм . И вот сегодня включаю - а он гудит ( 50 грц ) . Гудит и при выключенном укв и при включенном , любое положение переключателей диапазонов и все клавиши выкл - гудит . От батарей не гудит , но как то с помехами работает , как будто волны расстроены и индикатор точнрй настройки соабый сигнал показывает . Как будто где то закоротило . Подскажите пожалуйста :с чего начать и как искать причину ?
Начать с оформления темы - модель, схема, чтоб было понятно, о чём речь..
Начать с проверки выпрямителя и стабилизатора.
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
ЗЫ; И не забыть выложить схему своего чуда.
Проверять по питанию все напряжения, проверить ток потребления при выкрученной громкости, наличие просадки при питании от батареи, после устранения обнаруженных проблем можно нажать "ЗС", подать сигнал на мафонное гнездо и отдельно проверить УНЧ.
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4429334#p4429334"]Проверять по питанию все напряжения, проверить ток потребления при выкрученной громкости, наличие просадки при питании от батареи, после устранения обнаруженных проблем можно нажать "ЗС", подать сигнал на мафонное гнездо и отдельно проверить УНЧ.[/uquote]
проверил еще раз : от аккумулятора нормально работает , три аккумулятора 18650 дают сейчас под нагрузкой и небольшой громкости 11 вольт , выключаю питание кнопкой бат - 11,1 вольт . включение кнопки сеть приводит к гулу . значит надо снимать блок питания ?
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
теперь перестало гудеть от сети и гудит только тогда , когда одновременно включаю кнопки бат и сеть ( зарядка аккумуляторов через резистор )
приемник вдруг перестал работать от батарей .
вскрыл , оказалось перегорел самодельный предохранитель из проволочки , через который подключал батарейный отсек
значит что то в приемнике нормально коротит , раз идет такой ток
Добавлено after 13 minutes 30 seconds:
восстановил перемычку - работает от батарей . наверное она тогда во время зарядки внешним блоком питания сгорела .
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4431691#p4431691"]Блок питания скорее всего был перегружен и один из диодов сгорел.[/uquote]
проверяю тестером выводы 12 в постоянки блока питания :
в режиме постоянного напряжения - стабильно 12.14 в
в режиме переменки тестер показывает 26 в
проверяю выводы , что питают лампы накала подсветки шкалы - переменка 11,3 в
модет просто ескости заменить и все ок будет ?
модно не придерживаться номиналов электролитов блока питания ?
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
все 4 диода моста звонятся нормально
у транзистора т2 блока питания напряжение эмиера и базы 2,8 и 2,9 - почти одинаково , по схеме напряжение базы на 0,5 вольт выше .
Добавлено after 32 minutes 5 seconds:
конденсатор на 500 мкф норм , а вот на 20 мкф - высох , тестер показывает ескость меньше 1 мкФ .
ставить 22 мкФ , или лучше больше взамен поставить ?
Добавлено after 1 hour 59 minutes 53 seconds:
что то после моего вмешательства 12 в вообще пропало . может нельзя было вместо 20 мкф 100 мкф впиндюривать или где то провод оторвался пока я все скручивал . на двух выводах большого транзистора 18,8 и 18 в , как на схеме . а с коллектора этого транзистора должно сриматься 12 в , так там теперь почему то ноль ....
Добавлено after 11 minutes 39 seconds:
на эмиттере и базе транзистора т2 уже не по 3 в , как было до , теперь там почти по нолям вольт ...
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
это потому что я конденсатор большей ескости взял там теперь ноль вольт ?
Если только он пробит.
Но позвонка деталей, особенно без выпайки - дело очень щекотливое.
igorrius
20 мкФ - это антивозбуд, его не надо ставить слишком большой (ухудшится динамика стабилизатора), 20-30 мкФ хватает с горкой. У меня стоит 10 мкФ и ничего не жужжит. Если его вообще не ставить, возможны нехорошие явления.
Kostin-cx
Ничего спорного там нет, всё проверено на практике путём снятия характеристик стабилизатора с разными значениями этого кондёра. Ёмкость 10-20 мкФ наиболее оптимальна.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4432222#p4432222"]
)........от его ёмкости в 100 мкФ ничего не изменится...
igorrius
ищите, где закоротили выход стабилизатора....или где паяли свой 100 мкФ...(просто прозвонить на замыкание)
[/uquote]
как только вместо 100мкф впаял 22 мкФ - заработало и выход был стабильный 12,22 плюс минус 0,01в .
потом положил блок в нижнюю крышку , проверил выходное напряжение - 17 вольт . запахло горелым , r4 обуглился .
я винт крышки блока питания не вкручивал , могла эта крышка коротнуть ?
или почему r4 так себя повел .
что еще могло выйти из строя ?
очень спорное утверждение (чтобы не сказать другоеoldbulb писал(а):20 мкФ - это антивозбуд
igorrius
