Мотаем сетевой трансформатор
Подскажите такой вопрос если намотать трансформатор 7А, а диодный мост только на 5А и подключить диодный мост сгорит или будет работать на 5А?
Трансформатор здесь не причём, всё зависит от нагрузки, будете нагружать более 5 А - то сгорит, не будете - не сгорит... (закон Ома...
Мне приходилось видеть в литературе транс именно в выходной цепи. Кондер разряжается на первичку, вторичка - один или несколько витков квадратов на 50. Ток обеспечивается во вторичке десятки ( а мож сотни ) ампер. При прямом соединении такой ток можно обеспечить, но, думаю, внутренняя начинка конденсатора не выдержит - не может она быть 50 квадратов. А для зарядки транс большой мощности особо и не нужен, я думаю. Впрочем, не настаиваю.Vasilii писал(а): Да , там еще был мощный(500-700 Вт.) тор со множеством вторичек.
PS
Тема заставила пошерстить инет, и теперь понятно : и тот, и другой методы используются.
Прошу совета по намотке трансформатора. Первичная обмотка состоит из двух жил диаметром 1,5мм. 136витков. Провод БУ. Хочу изолировать провод при намотке бумажным столярным скотчем или всё-таки брать тряпочную изоленту?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Если температуру градусов порядка 150 выдерживает, то можно.
Перемотка трансформатора ТС-180
Привет всем, кто нибудь занимался перемоткой трансформатора ТС-180 для питания двух микросхем tda7294 ? Нужно запитать два усилителя на этих микрухах, есть трансформаторы ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-3м, и ТС-250-2м. Скажите, кто нибудь занимался перемоткой таких трансов?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
А в чём проблема то
Проблема в том что я не умею расчитывать трансформаторы
и прошу кто их перематывал дали все параметры, диаметр провода, количество витков и.т.д. Если кто нибудь поможет буду очень благодарен
Не, это закон жизни!Света писал(а):будете нагружать - сгорит, не будете - не сгорит... (закон Ома...)
Вот здесьhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100733 например рассказано как его мотать.P.S учись пользоваться поискомturnikman писал(а):Проблема в том что я не умею расчитывать трансформаторыи прошу кто их перематывал дали все параметры, диаметр провода, количество витков и.т.д. Если кто нибудь поможет буду очень благодарен
Или здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Мы ведь патриоты.
Мы ведь патриоты.
Не мешайте мешать!
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=140 здесь тоже есть кое-что полезное по ТС180
Уважаемые форумчане, день добрый!
Нужна помощь с тороидальными трансформаторами:
1. Какой материал применяется в качестве магнитопровода (сердечника/кольца) в случае применения его для питания УМЗЧ
2. Можно ли использовать сердечник из феррита, например Феррит М2000НМ К100*60*15 для БП УМЗЧ?
3. Можно ли соединять кольца вместе для увеличения высоты - h?
4. Смущает то, что некоторые производители на заказ делают торы из трансформаторной стали - это меня выбило вообще из колеи, вот, например тороидальный транс
http://radiodetali.su/index.php?page=catalog&good=22976
и вот его фото
http://yumtrade.ru/product.php?id_product=1080
Какой материал сердечника?
и вот его фото
yuriy72
феррит для трансформатора сетевого (именно на 50 герц)-это нонсенс
другое дело, если вы ваяете импульсный БП
1. Сталь трансформаторная
2. Только в Импульсном Источнике Питания. (отдельное устройство)
3. Да, так делают иногда.
4. Сталь трансформаторная. Что смущает то?!
Так... тогда получается вот этот трансMaykill писал(а):yuriy72
феррит для трансформатора сетевого (именно на 50 герц)-это нонсенс![]()
http://www.tehnari.ru/f170/t46359/
получается из железа и похоже заводского производства, судя по этикетке.
P.S.
Про импульсники я начитался, как вариант можно и с ними заморочиться.
100% ИЗ ЖЕЛЕЗА.
Подтверждаю!
Еще вопрос:
Трансформатор ТР 220/17 1,2А d=60, h=30мм.
1. Это указан внутренний диаметр?
2. можно ли перемотать вторичку на большее сечение провода (ну т.е. первичка надеюсь намотана первой)?
