Все про USBAsp
Сообщение oleg63m »
перемычку с ресета снимаешь после программирования?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, Может банально кабель тогда "выделывается"?
Добавлено after 31 second:
oleg63m, я так понимаю программирование идет не "внутрисхемно", а МК вынимался для прошивки.
Сообщение Нэцкэ »
:)) :beer: :beer: :beer: Заработало !!! УРЯ !!!!
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, поздравляю. Всё-таки в кабеле причина банально была?
Сообщение Нэцкэ »
Я надеюсь по схеме будет ясно как мне удалось запустить этот
Программатор с контролером ATMEGA8A :beer: :lol:
Схема составлена мной на основе действующей схемы . чтения тырнета , и форумов .
СПАСИБО всем кто помогал и тем кто не помогал так же спасибо !!!
P.S. Я не автор этого программатора , лишь эта схема моё творение ... :solder:
(180.27 КБ) 582 скачивания
Последний раз редактировалось Нэцкэ Ср мар 04, 2020 22:23:02, всего редактировалось 2 раза.
ARV
Сообщение ARV »
я-то думал... и охота вам была этим заниматься, если китайский USBAsp более чем доступен?
Сообщение Нэцкэ »
ARV , Да боже упаси !!! :shock:
Их поделки тоже страдают той же проблемой порой :kill:
Да опыт раз, практика два ,
своими ручками сотворил три ,
ремонтно пригодность ще та фишка :))
ARV
Сообщение ARV »
Нэцкэ писал(а):Их поделки тоже страдают той же проблемой порой
у меня их 5 штук скопилось из разных закупок - проблем не замечал. но в принципе, хозяин - барин.
Сообщение oleg63m »
похоже, мы так и не узнаем истинной причины неработоспособности свистка
а гадать на кофейной гуще по схеме, просто нет времени
Сообщение NStorm »
oleg63m, на схеме же видно. Убрал он стабилитроны и запитал МК через пару диодов сразу на напруге меньше. Видимо стабилитроны не тянули.
Сообщение Нэцкэ »
Да думаю попробовать другие стабилитроны , посоветуйте какие попробовать ... :solder:
А стабилитроны я без диодов отключал, не запускалось увы ... :?
Да верно подметили ...
Два диода по питанию , что снизило питающее напряжение .
Убрал стабилитроны ( с ними у меня дружбы не получилось )
И резистор R3 вместо 2,2 кОм , заменил на 1,5 К Ом
( в моей все это показано в схеме выше , НО ВНИМАНИЕ , это для MK - ATMEGA8A ) :solder:
Вот после чего и увидел ПК с любого порта устройство как USBasp
и драйвера успешно приняли как родного собрата :beer:
Сообщение NStorm »
Нэцкэ, вы знаете, с мегой 8А стабилитроны и не нужны. Вы можете целиком питать её от LDO 3.3 В и сразу напрямую общаться с USB. Потому что именно в это отличите 8А от просто А - она по ДШ должна на 12МГц и 3.3-3.6В питании заводиться. Просто запитайте нормально, через стаб, а не диоды.
Что касается стабилитронов - у меня меги8 обычные с USB заводились без проблем с какими-то noname китайскими стабами с Али...
Сообщение Нэцкэ »
:solder: Та пусть уже будут диоды .. :solder:
Просто у меня этих диодов пока кучка хорошая лежит :lol:
А вот другой в качестве программируемого ATMEGA8A
Пришлось подать питание мимио диодов ...
Иначе не хотел видеть USBasp подключенный МК :shock:
Сообщение oleg63m »
вот так всегда с простыми схемами.
но, увы, стандартная схема ведь работает. и у меня тоже :dont_know: хоть и покупная. правда, я ее использую под программирование микрух памяти. Волшебство все-же есть. как и с экстрапиком
Сообщение Нэцкэ »
oleg63m, я честно сам в шоке был ...
Мозговая атака была ще та ,
в ночь и в два дня с чашками кофе ... :solder:
И чудо произошло ... :beer:
Сообщение Нэцкэ »
практический вопрос есть ...
что это за тип разъёма и как мне их найти
в интернет магазине по типу и названию
и так же к нему штекер
:dont_know: картинка прилагается
(24.14 КБ) 450 скачиваний
(27.84 КБ) 454 скачивания
Сообщение Нэцкэ »
Отбой .. Сам нашёл в тырнете , всем спасибо ... :solder:
Сообщение oleg63m »
заводской USBASP питается через LDO 3.3в, поэтому сцуко и работает. вся проблема в логических уровнях USB прячется и выносит мозги.
Умные китайцы еще ставят преобразователи уровня, или специально заточенные мелкосхемы
Сообщение NStorm »
oleg63m, что такое "заводской USBASP"? Оригинальная немецкая схема, которую китайцы обычно повторяют, сделана на 5В и стабилитронах на 3.6В на уровни D+/D-.
Сообщение Нэцкэ »
oleg63m , NStorm В этом то и гвоздь программы Что исходная на 5 вольт , а уровни D+/D- 3.6В ,
а не на пять , а мы думаем что там лог "1" = 5 вольт
Я когда атаковал мозг , то догадывался ,
что проблема в питании и напряжениях ,
а не в драйверах и прошивках :idea:
Значить:
1. коль схема собрана правильно
2. Прошивка рабочая и фьюзы правильные
3. драйвера ставятся отменно
4. контролер рабочий
То атака то и была по напряжению и по входу D+/D-
в тыкании тырнета наткнулся на схему " Протоса " http://www.prottoss.com/projects/AVR910 ... ematic.png
Батюшки !!! :idea: Давай я из неё пробовать , вот от туда и появились
у меня два диода и выкинутые стабилитроны , и замена резистора ... :solder:
( Кстати " Протос " именно на ATMEGA8 :idea: )
Про Китайских братьев скажу так , они все это прокурили ,
изучили все подводные камни и в перёд клепать товар ... 8)
Вернуться в «AVR»
