Синфаз
Сообщение mickbell »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4764833#p4764833"]С точки зрения птиц все люди ущербны. :)[/uquote]М. Горький, сказка "Воробьишко"
Эх, бескрылый человек,
У тебя две ножки,
Хоть и очень ты велик,
Едят тебя мошки!
А я маленький совсем,
Зато сам мошек ем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Я сейчас разрабатываю термоблок, в котором присутствуют конденсаторы. В нем тоже присутствует зависимость. На какой частоте и какая емкость может создать сопротивление сигналу, не знаю, но это моя теория. Кусочек текстолита есть, и эксперимент можно начинать..
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4764836#p4764836"]Я сейчас разрабатываю термоблок, в котором присутствуют конденсаторы. В нем тоже присутствует зависимость. На какой частоте и какая емкость может создать сопротивление сигналу, не знаю, но это моя теория. Кусочек текстолита есть, и эксперимент можно начинать..[/uquote]На любой частоте любая ёмкость создаст какое-то ёмкостное сопротивление, даже от кусочка текстолита. На звуковых частотах оно никак не проявится. Так что, Вову, бежать тебе в магазин всяко придётся, не отвертишься.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diplodok »
Никто не может быть настолько туп. Если он такой, он ходить не сможет - правда оно плавает :) .
Просто троллить.
Сообщение Nranddek »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4764839#p4764839"]любая ёмкость ... Так что, Вову, бежать тебе в магазин всяко придётся, не отвертишься.[/uquote] тогда уж брать две ёмкости, по 0.7, раз любая, ну и чтобы два раза не бегать
Сообщение Фунтик »
mickbell писал(а):На звуковых частотах оно никак не проявится.
Зачем ему звуковые частоты в
vovw писал(а):термоблок
??? Там может как раз как в микроволновке СВЧ всякие, частоты большие - ёмкости малые....
Сообщение Николай_С »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4764834#p4764834"]М. Горький, сказка "Воробьишко"[/uquote]К сожалению, без умозаключений невозможно отделить главное свойство от не главных. И вообще полноценное обучение без логики невозможно, ибо требует самостоятельных рассуждений. Но ведь Экспресс чем-то руководствуется когда запоминает только часть определения или говорит, что это ему не нужно. Мне вот интересно чем?
Прочитал его первые сообщения на форуме.
Тоже было непонимание и явное желание о споре. Доказать свою точку зрения, не смотря на то, что все ему говорили, что он не прав.
Сейчас, семь лет спустя, спор уступил место попыткам один и тот же вопрос задавать по сто раз. Надеясь получить ответ таким как он ожидает. И опять, и опять.
Николай_С, тема-то была про транзистор.
Может и не заметил что-то. Я не психолог и не психиатр.
Сообщение Express »
Николай_С, индуктивность это конденсатор только наиборот... Нечего там изучать...
Про транзистор я всё знаю... Так шо вопрос как он работает, если сказать мягко не уместен... Возвращаемся к импуснику...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764851#p4764851"]Нечего там изучать...[/uquote]Это Вы сейчас серьёзно?
Тогда хотелось бы услышать развёрнутый ответ что в этой схеме делает конденсатор С3. Мне важно увидеть как Вы научились применять уже изученные четырёхполюсники. Считайте это экзаменом по пройденному материалу.
Последний раз редактировалось Николай_С Пн ноя 17, 2025 17:07:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Николай_С, я уже отвечал...
Не сочтите за труд, повторите свой ответ.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Всё, что я нашёл Вашего по теме было это:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764345#p4764345"]Ну не знаю не знаю... Как то мутно всё...
С1 для того что бы ВЧ генерируемые транзистором не лезли в микрофон...
2мкФ это чтобы из микрофона НЧ нормально проходили.
Но блять ВЧ то надо куда то скидывать ааа куда? Кондёр на общем проводе не висит...
Мутно мутно всё...!?[/uquote]и это:[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764458#p4764458"]mickbell, нет больше версий...
Либо микрофон гавно на каких то частотах.
Либо шумы гасим от транзистора.[/uquote]А тут Вам подсказали:
[uquote="SfS",url="/forum/viewtopic.php?p=4764475#p4764475"]Обратная связь. Но для чего не скажу) может коррекция АЧХ микрофона?[/uquote]
Последний раз редактировалось Николай_С Пн ноя 17, 2025 17:16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
С эмиттера в фазе на предыдущий каскад в коллектор прилетает переменка, встречно направленные токи увеличивают сопротивление R5... ну какие проблемы могут быть с этим ? Все первоклассники уже поняли
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Вопрос про што про С1 или про С3?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4764859#p4764859"]С эмиттера в фазе на предыдущий каскад в коллектор прилетает переменка, встречно направленные токи увеличивают сопротивление R5... ну какие проблемы могут быть с этим ? Все первоклассники уже поняли[/uquote]Ну так это получается ПОС. Каскад на Т2 должен начать генерить, но этого почему-то не происходит. Почему?
Сообщение Express »
Николай_С, Что генерить? Шумы всегда есть...
Да нет, не шумы, а частоту. Вы же сами утверждали, что транзистор генерит частоту. Теперь надо выяснить в каком случае это происходит и какую частоту он генерит. Неужели это не интересно?
Сообщение Express »
Николай_С, я говорил про шумы... Транзистор шумит это и есть генерация их четыре вида
Шум и частота - это немного разные вещи. Я бы даже сказал: сильно разные вещи.
Что за четыре вида генерации? Можно их перечислить?
Сообщение Express »
Сфигали, шумит частотой...
Дробовые, фликкер, ризстивные, интермодуляция
Ах вон Вы про что. Ладно, оставим этот вопрос на потом чтобы не отвлекаться от главного.
Раз мы выяснили, что С3 как-то влияет на АЧХ всего усилителя, неплохо бы понять как. Для этого надо выделить частотно-задающую цепь и рассчитать её параметры. Сможете хотя бы прикидочно рассчитать частоту среза фильтра?
