FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Интересно. На схеме 18пик керамика на кварце, а тут 22.
Как это понимать ?
+ еще несоответствие что 18 ножка только на резистор 10к, а по схеме не так. Чему верить, хз. Переделывать несколько раз, чтобы методом тыка понять как правильно ? Сомнительное занятие это
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Несколько раз забрасывал и откладывал, но поработал несколько над платой управления. Причины - мало того, что 0805 далеко не все есть, так и лишний раз мельчить весьма западло :))
На передней панели Gainta g17082 должно всё поместится.
А так, остальное тоже надо доделать самому, тк для aux'a нужна TDA7313. Думал ещё проходные конденсаторы 2,2мк плёночные поставить, так попробуй найди с узким межвыводным расстоянием. В ЧиД как-то так
Спойлерhttps://www.chipdip.ru/catalog-show/92634-film-capacitors?x.1102=3VQ&x.2716=DCX&x.2716=nXY&x.2716=P4K&ps=x3
а на али искать трудно. Кто нибудь знает может?
tuner.lay6
предварительно, не перепроверял еще
(164.35 КБ) 429 скачиваний
Сообщение VadimCrimea »
Сони не слышал, а вот тюнера от Митсуми или их клоны хоть и звучат не плохо, но не на столько хорошо, чтобы заморачиваться над качеством разделительных конденсаторов.
Сообщение ra3ttn »
Сони всегда была лидером в приёмниках и МС для них... ну и Кенвуд тюнеры .
если бы Эдисон не изобрел электролампу - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах...
Сообщение mir0tv0rec »
Всем доброго времени суток! Думал тема уже умерла, а тут вот как...Жива!
Собираю аппарат (уже год 3й наверное) на тюнере Sony TUX-006/2 (магнитола 1803). Ручная настройка работает. Возник вопрос по автопоиску, как его можно организовать? Есть ли в тюнере вывод "настроен" или может быть есть в нем автопоиск? И еще вопрос по выводам с тюнера, Recieve/Seek, SD(AM/FM), FM-IF-COUNT? Для чего они? Может с них можно получить полезную информацию для автонастройки? Вывод ST-IND, по смыслу, должен обозначать стерео прием (выдавать сигнал на МК), а по факту его включение и выключение (получает сигнал с МК)...
Mem
Сообщение Mem »
Мысли по поводу автопоиска: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=137219
По обозначениям: https://forum.pro-radio.ru/start/8525/
По поводу автонастройки, думаю, так и буду делать, но вот с выводами все-таки хотелось бы разобраться. Вот что написано на выводы МК:
Тюнер SD (FM / AM) прямое подключение к порту МК (FM signal meter voltage detection input from the FM/AM tuner unit (TU100) “H” active)
Тюнер Reseive(H)/seek(L) прямое подключение к порту МК (Seek control signal output to the FM/AM tuner unit (TU100) “L” active)
Тюнер ST-IND. 470 Ом к порту МК (Stereo detection signal input from the FM/AM tuner unit (TU100) (Commonly used for stereo display input) FM stereo detection at input of “L”)
Может кто-нибудь объяснить внятно, как оно должно работать? Методом "тыка", разобрался с тем, что, вроде, на вывод тюнера нажно подать +5, чтобы включить стерео прием. Хотя судя по описанию: Вход стереосигнала от блока тюнера FM / AM (TU100) (обычно используется для входа стереофонического дисплея) Обнаружение стереозвука FM на входе «L» - так google перевел.
(52.42 КБ) 418 скачиваний
Схема
(78.44 КБ) 472 скачивания
Mem
Сообщение Mem »
Вывод 21 и 22 тюнера связаны между собой сопротивлением 22 КОм. 22 вывод тюнера (ST-IND.) связан только с входом на МК, и не может им управляться. Возможно тюнер через 21 вывод выдаёт сигнал на МК для включения стерео режима во время уверенного приёма сигнала.
Судя по описанию, МК включает стерео режим при низком уровне на 6 пине. Но там стоит логическая инверсия, поэтому высокий уровень на 6 пине считается за стерео.
"Слона то я и не заметил", про 22к даже и не думал, увидел, что 1804 и "мимо прошел". А там наоборот оказывается. Посмотрел схему еще раз, 22к не относится к 21 выводу тюнера, через него идет подтяжка порта МК к +5, а 21 вывод также подтягивается к +5 только через 3.3к. В итоге на 22 ноге тюнера +5В. Тут как бы 2 варианта:
1 - МК просто подтягивает эту ногу к 0 и включается режим моно. (индикация есть на дисплее ST и MO)
2 - это делает сам тюнер и МК понимает состояние по уровню на этой ноге. А принудительно включается переводом этого вывода на выход и подаче низкого уровня. Хотя при таком случае в тюнере должно использоваться выход и вход (могут быть распаяны внутри). При этом долны быть изменения уровня на этой ноге, а их нет. Если не подключена, то там всегда 0.
Схема
(203.98 КБ) 462 скачивания
P.S. Посмотрел сервис-мануал еще раз, имеется обозначение портов МК: Stereo - обозначен, как вход. Значит МК получает информацию с тюнера...
Будем копать дальше.
Сообщение sch-alexandr »
Всем доброго времени суток. У меня ЧП- перестал работать приёмник- все каналы с частотами на месте. В динамиках просто шум, ничего не ловит и не настраивается
sch-alexandr, Слишком много может быть причин. Отсутствие данных от микроконтроллера; неисправность микросхемы или транзисторов синтезатора частоты; выход из строя кварцевого резонатора на 7,2 МГц; отсутствие одного из питающих напряжений; так же возможна неисправность самого тюнера и т.д.
Я бы для начала проверил тюнер, подавая на вход для настройки регулируемое напряжение от 0 до 8 Вольт. Если удастся настроить на станцию - нужно искать проблему дальше, а если нет - то проще всего тюнер заменить, чем его ремонтировать.
Точно, спасибо, начну с ручной настройки
При настройке на станцию напряжение vt скакало от 0 до 9 вольт. Походу был плохой контакт на шине управления LMкой. Продернул- всё работает
Сообщение SergeyS. »
Доброго все дня.
Может ли кто помочь с распиновкой такого тюнера на 20pin.
Снят вроде бы с LG, мои поиски ни к чему не привели.
Сообщение Diskovod »
[uquote="SergeyS.",url="/forum/viewtopic.php?p=4215220#p4215220"]Доброго все дня.
Снят вроде бы с LG, мои поиски ни к чему не привели.[/uquote]
А по микросхемам гуглится сразу и недалеко :))
https://radiokot.ru/forum/posting.php?m ... &p=2067520
Diskovod , спасибо , но на электрода я был.
А на схеме тюнер с 22pin а на моем 20pin, или я чего-то не понимаю.
SergeyS., Пардон, сразу не заметил. Ещё попадалось TDQ-9B - этот похож.
Сообщение ala-a-din »
На сколько жива данная тема?
Есть пара тюнеров подходящих, хочу повторить проект.
В статье есть только плата контроллера под кухонный вариант, там же сказано что можно использовать тюнер с функцией линейного входа от ПК если применить TDA7313, хочу такой вариант.
Так же упоминается о применении дисплея 1602 - под него есть плата?
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
ala-a-din писал(а):В статье есть только плата контроллера под кухонный вариант,
да уж, эта бесячая компоновка "лицевой моноблок". Начинал когда-то переразводку с платой мозгов отдельно, и платой кнопок/индикации, но забросил и забыл где оно. Может попробую начать заново, может быть.
ala-a-din писал(а):TDA7313
печатка онли смд :kill:
С платой тюнера все вроде ясно, немного переделаю ее и использую, но вот плату контроллера - не знаю, смогу ли осилить, не ясно есть ли прошивка под экран 1602, хотя в статье показан макет как раз с таким дисплеем.
