Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение DrAl »
Повторюсь... Вот эти пусть 5... ну, пусть хотя бы 3-4Вт(видимо, подразумевается, что на соответствующую акустику) - с компа записи слушать? Нда... Хотя, конечно, на скус и колОр... :)))
DrAl, так именно с компового выхода эффект "улучшения" звука наиболее заметен! :))) Хорошему источнику не нужны костыли в виде лампового усиления. Я здесь на форуме уже писал, после замены "интегрёного HD" на Асус Зонар всякие преимущества "лампового" звука исчезли... Обычный "каменный" усилитель стал звучать ничуть не хуже простого лампового (а скорее - заметно лучше... :dont_know: ).
Сообщение DrAl »
Ага, ага... Кто про что... УсЕлок для компа на запараллеленных 6С33С... :)
Как там Константин Сергеевич говаривал-то? ;)
Сообщение Nikson1 »
DrAl доброго времени суток.рад видеть в теме.А чем они так особы эти лампы-6с33с-?У них потребление малое или крутизна хорошая-? Что то в справочнике про них не смотрел.или звук у них какой то особый :)) -?
Сообщение DrAl »
Сообщение Nikson1 »
DrAl ничего так лампурики.правда посмотрел Т.Х. очень аппетит у них могучий 300-350 мА.и накал 3 Ампера.10$ штучка.выходная на паре 60-100 ватт.проще с гу-50 снимать такие мощности- те пара кушает 240мА. А так силовик надо для А-класса надо мама не горюй.ну может конечно в качестве проигрыш.тогда уж ГМ-70 лучше.они более бронебойней.или ГК-71 те вообще мягко раскачивать.зато до 300 ватт выхлоп в легком режиме- :)))
Сообщение DrAl »
Nikson1, это как пример к моему посту. Гипербола, т.с. ;)
DYK
Сообщение DYK »
:( эххх ма ,жаль :( нихто не может помочь. уж незнаю что за фигня творится :dont_know: вчера на второй вторичке снял фильтр вообще оставил тока диодный мост ,получилось с точностью до наоборот на обмотке с фильтром 314v , на обмотке без фильтра 260v блин ничерта не понимаю :(
Сообщение Nikson1 »
DYK как так на -обмотке повышается напряжение :shock: у Вас там что удвоитель получается.может пол моста диодов вылетело-?и переменка прет на унч.мост проверь или поменяй на нормальный помощнее.а то скоро получится маленький Бах- :shock: если именно на обмотке так происходит у Вас.
DYK
Сообщение DYK »
кц402б стоит у меня на этой загадочной обмотке ,ща проверю мосток мож .чо сним :dont_know: исчо прорыз. падло кекс котейко мой :) термоусадку ,но мгтф провод проверил вроде цел и обмотка саму тож померял в норме
Умножителя на второй обмотке нет обычный RC фильтр стоял но ща и его снял ,оставил мост.
Последний раз редактировалось DYK Вс мар 25, 2012 11:30:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoslikAleksey »
Насчет звук. трансформатора могу вытянуть со старого ламп телика
DYK
Сообщение DYK »
Мост проверил все в норме .
жалко провод слабоват по току , :( уже бы давно запараллелил обмотки и забыл .
Хочу сделать ламповый УНЧ для компа.
Есть у меня такие лампы:
1)6н1п-2шт.
2)6ф1п
3)6п43п
4)6п14п
5)6к13п
6)6ж5п
7)6р4п
8 )6п36с
Но мне что то не очень сложное,а то я в ламповой технике новичек,раньше делал только на транзюках.
Подкинте пожалусто проверенную схемку.
Звук.Транс. могу вытянуть с лампового телика
Транс.пит. тоже с телика
DYK
Сообщение DYK »
DYK
Сообщение DYK »
вот мой почти готовый вариант уся без крышки и панели передней
http://imglink.ru/pictures/25-03-12/8a5 ... 045e24.jpg
Сообщение LevRus »
Вот наткнулся на схему из журнала "Радиоконструктор №10 2008г". там была схема лампового усилителя на 6н2п и двух 6п14п.
Схема прилагается ниже.
Мне не понравился только диапазон воспроизводимых частот: 30- 20000Гц.
Вопрос такой что можно изменить чтобы добиться частот от 20 до 20000Гц???
Сюда перенес.
aen
(62.59 КБ) 683 скачивания
Сообщение AcousticManiac »
Более важный вопрос-что можно изменить, чтобы добиться чтобы колонки могли играть хотя бы от тех же 30гц. Разве что басовые тазы 10-12 дюймов могут эффективно играть такой низ. А если динамик небольшой и бумажный-пфффф.. :roll:
Сообщение LevRus »
у меня есть так вами названные тазы. вот почему я хочу добиться от этого усилка частот ниже 30Гц. ну что есть идеи??
Сообщение Nikson1 »
Для начала транс звуковой закажите -под эти параметры.а потом собирайте УМЗЧ.
Последний раз редактировалось Nikson1 Вс мар 25, 2012 15:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergVi »
Не вопрос. Нужно намотать выходной трансформатор на железе сечением эдак квадратов 20...30 (хотя бы) :)
