С чего начать программировать микроконтроллеры?
Электрический кот
Сообщение neonix »
Слабо представляю себе разновидность одной и тойже микросхемы в DIP корпусе =) А по теме AVRки которые в TQFP корпусе у атмела индексом AU маркируются (ATMEGA8-16AU), а дип PU все просто и понятно.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение Ardarik »
Купил ATmega8-16RU и две ATtiny2313-20PU, Програматор пять проводков пойдет? Чем отличается COM-порт от LPT-порта? В бегущем огоньке можно заменить AT90S2313 на ATtiny2313? или подскажите что собрать легкое, всё таки первый раз с МК, волнуюсь :)
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Для начала собирай именно бегущие огоньки. Пять проводков пойдёт. Заменить на тиньку можно (главное заголовочный файл указать соответствующий).
Сообщение Ardarik »
Выбор заголовочного файла зависит от того, для какой микросхемы пишется софт. В данном случае, мы пишем для AT90s2313. Соответственно, и файл – 2313.
Как я понял в avrasm для ATtiny2313 нету, а в AVR Studio что подключать?
tn2313def.inc Случайно не это?
Сообщение SeregaT »
Вообще-то заголовочные файлы можно отдельно скачать. У меня вроде были, когда дома буду, посмотрю, если нужно.
Сообщение evgeshka »
нашел себе МК AT90S8515. а каких либо схем для него не наблюдаю = (
Сообщение SeregaT »
evgeshka писал(а):нашел себе МК AT90S8515. а каких либо схем для него не наблюдаю = (
А зачем под него схемы? Смотришь в даташите расположение выводов и пишешь под этот МК прошивку. А если интересуют готовые устройства с готовой прошивкой, то в этом случае нужно не схемы под МК подбирать, а наоборот, покупать МК в соответствии с выбранной схемой (иногда можно прошивку переписать под имеющийся МК).
Сообщение Migray »
SeregaT, ты что?
Человек уже нашел микруху :))
«У меня есть гайка М3, этой гайкой я могу прикрутить железную ручку к модулю. А модуль – это такой кусок пластмассы, на который «влезут» 10-20 микросхем. А эти 10-20 микросхем смогут … и еще при этом смогут … и .. а дальше видно будет, что получится»
(c) Иосиф Каршенбойм Гайка М3 и ТЗ на разработку
Хотя я тоже сначала устройство прорабатываю, а потом комплектацию подбираю
я еще не столь крут в программировании. на схеме мне несколько проще изучать проги.
Сообщение Migray »
Не проги по чужим прошивкам нужно изучать, а идти от алгоритма.
Что должна схема сделать, что будет входной информацией, что в ответ должно происходить.
Какие задачи нужно будет при этом решать.
А камень, язык - это все вторично
Сообщение SeregaT »
Migray писал(а):Хотя я тоже сначала устройство прорабатываю, а потом комплектацию подбираю
Ну так эти действия совершенно противоположны сборке устройства по готовым схемам. Поэтому так и надо, иначе получится как с той гайкой :)
evgeshka писал(а):я еще не столь крут в программировании. на схеме мне несколько проще изучать проги.
Изучать проги по схеме вообще невозможно. Однозначно, начинать осваивать МК нужно со светодиодов и всяких бегущих огней. А там всё просто, какие порты задействовал в проге, к тем портам и подключаешь светодиоды. Можно и наоборот, подключаешь светодиоды, далее в программе задействуешь те-же порты. На этом связь проги и схемы заканчивается, начинается программирование.
Базарите пацаны!
пойду читать и учиться!
я вот давно думал о такой штуке которая будет считать кол-во импульсов и показывать их в...короче 6004 импульса подается за один километр пути, надо показать это дело в цифре.
а так же есть переменный резистор, его сопротивление(или напряжение с него) в процентном соотношение...
месяцок будет забавным = )
может ли мне помочь протеус в изучении?
Сообщение SeregaT »
evgeshka писал(а): может ли мне помочь протеус в изучении?
Нет, в обучении не поможет, но зато поможет сэкономить время на сборке "в железе", а так-же сэкономит деньги за спаленное оборудование :)
evgeshka писал(а): я вот давно думал о такой штуке которая будет считать кол-во импульсов и показывать их в...короче 6004 импульса подается за один километр пути, надо показать это дело в цифре.
Когда малость освоишь МК, это уже будет казаться слишком просто и не интересно ;)
а чо а чо
полюбому должен быть штук который эмулирует работу мк?
Сообщение SeregaT »
Он эмулирует работу МК. Но не обучает :)))
То есть то, что напрограммируешь, то он и продемонстрирует.
Сообщение Ardarik »
это не есть хорошо?
(51.42 КБ) 405 скачиваний
Сообщение МитяРа »
evgeshka..
Вовсе не обязательно.. Мя за 20 лет работы с МК - симуляторами и эмуляторами не пользовался.. - головы хватает... :))) :tea:
Сообщение Ardarik »
c:\avr\avrasm\appnotes\2313def.inc:190: Error : Expected ID = expression
Где у меня может быть ошибка?
Сообщение Ardarik »
при прошивке пишет что что не так, подскажите в чем ошибка
(39 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Cat_CooLeR »
Вам нужно скачать библеотеку DLportIO.dll
погуглите, найдете...
и читайте сообщения об ошибках, а не бегите сразу на форум
Вернуться в «Теория»
