Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение 3g57 »
добрый день!
вижу.
у тебя всё получится.
спешить не нужно. отработай один раз для многих случаев схемочку хорошего термостата и под каждый случай делай
компоновку на платках. конечно лучше если в одном плече будет стоять как опорник стабилитрон. что то из этого 1N821, 1N823,
1N825, 1N827, 1N829.
для корпусов можешь использовать корпуса советских эл.конденсаторов цилиндрические. одеть на них мерилон в один,два слоя.
корпуса от бумажных конденсаторов. корпус радиолампы. корпус реле.
https://www.google.com.ua/search?q=мери ... B50QsAQIKQ
на счёт высокоомного провода ты зря. он у тебя всегда под руками! тебе много не надо. возьми раздави проволочник переменный резистор ПП4, ПП2-16. вымотай себе провод. или керамику резистор через бруски в тисах раздави. вариантов много.
https://www.google.com.ua/search?q=пров ... GQ#imgrc=_
спиральный нагрев равномерней можно распределить по корпусу. следовательно он более эф.
так и мы делали если это единичные экземпляры.
Простота хуже воровства, говорят.
Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут.
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сообщение RU3DDM »
Может я смысл не уловил, но зачем такие извращения в 2000х годах? Мне кажется, гораздо удобнее взять на али AD588BQ и получить 1,5ppм/°C без термостатирования, 2 "Кроны" и low drop стабилизатор на 15 вольт для питания микры. Выход на рабочий режим- 30 секунд (мой экземпляр убегает на 0,3 мВ за это время, потом стоит колом). Получится малогабаритная с батарейным питанием штуковина.
Сообщение 3g57 »
[quote="RU3DDM"]Может я смысл не уловил, но зачем такие извращения в 2000х годах?
да! можно и готовый калибратор купить.
http://www.ebay.com/itm/FLUKE-5520A-Hig ... xy3NBSiBR9
смысл в том,что парень поставил перед собой задачу. сделать руками по своим деньгам. набраться опыта.
задачу он выполнит. если можно ему подсказать, то почему бы нет. на форуме ребята с разным опытом и достатком.
это?
http://www.ebay.com/itm/AD588-High-Prec ... Swf-VWYBKz
Последний раз редактировалось 3g57 Пн мар 21, 2016 19:31:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
3g57 писал(а):можно и готовый калибратор купить.
Можно, а в некоторых случаях и нужно,но не надо путать кислое с соленым. Задача стоит- проверка 4,5 разрядных мультиметров при помощи малогабаритного источника с батарейным питанием. Не очень удачный опыт подобного "импортозамещения" со стабилитронами в этой теме есть. А причем тут достаток- вообще непонятно... http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-AD58 ... 92a9822d76 Это на предмет роскоши судя по цене не тянет...
Сообщение 3g57 »
ему виднее! а если человек сельский учитель , жена и двое детей. можно бросить курить,пить но кушать не бросишь!
вообще это не тема на форуме.
я думаю это реальная не перебитая и я полагаю не с выбраковки.
http://www.ebay.com/itm/AD588BQ-Integra ... SwvFZW79hF
Илья уже описывал перебитые LTZ.
У КИТАЙЦЕВ ЭТО БИЗНЕС.
Последний раз редактировалось 3g57 Пн мар 21, 2016 22:42:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RU3DDM »
To 3g57 Вас понесло куда-то не в ту сторону... Задача стоит изготовление конкретного источника с заданными параметрами, а не убийство сотен часов на лабораторные работы с сомнительными компонентами. http://ru.aliexpress.com/item/AD588-Hig ... a2fbcc84f3 Купленная мной такая платка оказалась вполне даже нормальной с "неперебитой" AD588 проверено на тоочных недомашних приборах. То,что микросхема установлена б/у это очень даже здорово в данном случае.
СпойлерС огромным удовольствием бросил бы курить, а сэкономленные деньги пропил бы! (шучу) Дорогая и очень вредная привычка. Я не сельский учитель, но Вашему учителю, пьющему и курящему с двумя детьми,надо образ жизни менять.
Сообщение 3g57 »
[quote="RU3DDM"]To 3g57 Вас понесло куда-то не в ту сторону
Дорогу осилит идущий!
A если всё так хорошо , то для мультиков можно купить из не дорогих это:
сделал фото. средний.
хватит с головой!
Последний раз редактировалось 3g57 Пн мар 21, 2016 19:25:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arhammon56 »
RU3DDM писал(а):Может я смысл не уловил, но зачем такие извращения в 2000х годах? Мне кажется, гораздо удобнее взять на али AD588BQ и получить 1,5ppм/°C без термостатирования, 2 "Кроны" и low drop стабилизатор на 15 вольт для питания микры. Выход на рабочий режим- 30 секунд (мой экземпляр убегает на 0,3 мВ за это время, потом стоит колом). Получится малогабаритная с батарейным питанием штуковина.
Затем что они есть, а 588 нет. И это тот же стабилитрон с теми же 10мА (ну со встроенными делителями и ОУ) - в плане потребления он никаких преимуществ не имеет.
Ну а то, что ненулевой шанс нарваться на левак уже сказали, плюс, у меня по крайней мере, сейчас доходит только в 30-50% случаев.
Для удобнее у меня уже есть - REF102 вот у него ток в районе 1мА, за счет этого выходит на режим практически мгновенно с убеганием на 0,05мВ. Температурный коэффициент похуже, но в мои потребности тоже вписывается.
Ну и 2С191Т вместе с ширпотребным Ti OP07DP, еще и без внешнего транзистора уходит не сильно больше - 0,5мВ. Я бы даже сказал меньше - если сравнивать заявленный ТКН 5 и 1,5PPM/C.
Если и выбирать что-то другое, то дальше уже LTZ, но это уже другая, и не моя, тема.
Сообщение otus »
RU3DDM
Замерь отдельно потребление 588,думаю что основной ток
сьедает регулятор напряжения.
У меня 588 нет,584 потребляет меньше 1мА.
Точно уже не помню что-то около 700 мкА.
Светодиод через 10к потребляет 918 мкА.
Остальное из 3.87мА изчезает в ЛДО на 12 в,
добавил его на случай падения напряжения на 2х 9вольтовых
батарейках.
Какие термостаты,трансформаторы,килограммы алюминия или жести
на несчастные 4.5 разряда ? :))
Сообщение 3g57 »
Ребята форумчане!
у меня проблема и вопрос к Вам.
В чём суть вопроса.
ADVANTEST R6144 DC Voltage/Current Generators/Calibrators перестал , как я вижу, корректно калиброваться.
были попытки несколько раз.
потом вскрытие. в процессе осмотра,замеров и анализа происходящего подозрение упало на эту штучку(R35 на плате).
http://ds.theatr.us/test-equipment/Adva ... _ope_e.pdf
Это SIP RESISTOR т.е резистивная матрица.
хотя в таком корпусе 1:1 упаковывается этим производителем линии задержки. HP их устанавливает в частотомеры(53131А).
мне попадалось несколько раз.
по логотипу я не смог определить кто это производит? хотел посмотреть PDF.
ВОПРОС: может кто встречал этот логотип или эту матрицу? посмотреть по ней информацию.
стоит она в своеобразном делителе.
фото я выкладываю. будет таблица по прозвонке между отводами. там есть сомнение.
в ADVANTEST я не достучался.
таблица:
есть сомнение по проводимости между 1и2 отводом! даже в отношении 1-го отвода относительно к остальным!
ВАШИ МЫСЛИ!
p.s/ снял с полки .года полтора два не трогал. если бы не тема о калибраторах наверно пока без нужды лежал .
Последний раз редактировалось 3g57 Пн мар 21, 2016 23:14:19, всего редактировалось 5 раз.
otus писал(а):думаю что основной ток
Ну так 584 и положено потреблять 0,75-1мА, 588 - 6-10мА. Первая-то обычный бандгап, LM285 вообще от 8мкА работает, а стабилитронам нужно много тока.
Сообщение RU3DDM »
otus писал(а):Какие термостаты,трансформаторы,килограммы алюминия или жести
Дык и ж я про это! Опыта (в том числе и не очень удачного) в теме полно,читайте на здоровье! Опытные коты делились своим интереснейшим опытом и граблями на которые наступили. Похоже, кому-то нужны шашечки, а мне ехать надо. Блочок на 584LH с делителями версия 2 в карман спокойно влазит,более того,использую его для проверки термометров- подключаю вместо термопар, как калибратор, специально делители с низкомилливольтным выходом отдельно в этой-же коробочке... Городить огород на 2с108 - мне видится странным... :?
RU3DDM писал(а):Городить огород на 2с108 - мне видится странным... :?
Ну сами же устроили огород с 584LH, там где хватит TL431...
Сообщение TrexREXX »
3g57 писал(а):Ребята форумчане!
В чём суть вопроса.
Я сейчас специально открыл свой Advantest R6145, но к сожалению в нем нет такого элемента :(
Но меня заинтересовало одна из ваших фото
Там что совецкий резюк стоит?
Ну а насчет обращения в Advantest, я тоже пытался, НО УВЫ!! :(
С Advantest вообще в плане ремонта мрак!! :(
Не то что Service Manual, часто даже User не найти!!!
Я вот на Advantest R6145 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=127065
не нашел, пришлось калибровать методом тыка
Хорошо что не намудрено в меню :))
Сообщение 3g57 »
добрый день!
спасибо за поддержку!
по резисторам. эта замена вчера сделана. изначально было подозрение на этот делитель.
родные были аккуратно удалены. у них незначительно параметры уходили от цветовой маркировки.
вписывались в 2%. замер делал на калиброванном HP4275A LCR .
на нём же по образцу родной цветовой маркировки(схемы нет) были подобраны более точнее советские резисторы и установлены временно.
результата это не принесло.хотя калибровка становилась точнее.
если говорить откровенно, то и в этом состоянии я вписываюсь с трудом в калибрационный протокол.
в пользовании у нас он с 03 года. проходил 3 штатные калибровки. последняя в 10 году. далее он был удалён от сервиса и
позже пару раз я его калибровал самостоятельно. опыт есть. есть чем. калибровка простая.
но этот раз я с трудом вписыаюсь в протокол. такое ощущение , что плывёт .
далее я замерял резонансную кварца 32мГц. она немного сдвинута. но замену КВАРЦА сделаю позже. хочу подобрать по типоразмеру маленькй OVEN. родной TCXO.
Вот такая песня!
ВАШЕ МНЕНИЕ!
позже дам скрин второго делителя.
вот второй . в нём была замена резисторов!
позже верну на исходную.
или сделаю побор нормальных(добавляю! КАШЕРНЫХ) но более точнее чем родные.
немного добавлю. родные были VISHAY MBA/SMA0204
сделал наспех , помоему ошибки нет.
ещё фото:
я посмотрел прошлый пост. Спасибо! фото парню- возможно что то поможет. могу сделать скрин более детально.
это ему флэшка:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 59C11.html
это фото:
Да! и в помощь ФОРУМЧАНАМ конвертор. Я им пользуюсь. на форуме поднимали обсуждение значения PPM.
http://www.rapidtables.com/math/number/PPM.htm#dec to ppm
позже дам расширенный словарь терминов.
как я понимаю это -наше пишется с больших литеров.
Последний раз редактировалось 3g57 Ср мар 23, 2016 10:47:24, всего редактировалось 14 раз.
Сообщение otus »
Каких -то не "кашерных" резисторов навтыкали.
Во втором делителе 1% были да вот сам резистивный материал
такой же ?
С первым делителем SIP - что-то пробовали - собрать
аналог на стабильных резисторах и сомнительный 1 номинал подвигать ?
Сообщение 3g57 »
[quote="otus"]Каких -то не "кашерных" резисторов навтыкали.
нет ! ещё не добежал. хочется выслушать мнение УВАЖАЕМЫХ форумчан!
главное помнить *не навреди*
мне не нравиться что в матрице на 1-ой секции не кратный 10-и номинал.
резисторы установил временно, но подобраны идеально.
3g57 писал(а):
Я бы Вам порекомендовал перенести батарейку за борт
У меня к сожалению было 2 неприятных инцидента с батарейками :shock:
Протечет, и ........
Не смогли бы Вы сделать фото проца, озу, и GPIB контроллера?
Ну или названия
Спасибо!
Сообщение 3g57 »
вот фото:
если что упустил- поправь!
фото не очень! прямо скажем. если что пиши -продублирую.
да! с батарейками я так и делаю только с тем оборудованием которое удалено от сервиса и в последующем не будет отправляться на текущую калибровку.в противном случае буржуи могут выставить счёт за рефарбер.
только я устанавливаю вот эти батарейки (сделал фото):
они надёжные и долгоиграющие. их посоветовали нам в сервисе аэрофлекса(бывший маркони).
P.S. ОГРООООООМНАЯ ПРОСЬБА!!!! не обращайтесь ко мне на *ВЫ*. Я уже об этом писал.
на ФОРУМЕ ВСЕ РАВНЫ! СПАСИБО СОЗДАТЕЛЯМ!
на работе принимая человека, я с первого дня всегда слёзно просил обращаясь ко мне забыть отчество и забыть *ВЫ*
не обижайся! конечно посылать тоже не надо.
ещё: маркони в своих генераторах 2023 и в другом оборудовании делает как ты. устанавливает батарейный отсек на хвосте.
он доступен. могу сделать фото-посмотришь.
3g57 писал(а):вот фото:
Спасибо за фото!
Не знаю найду ли я в Омске их, хотя кое какой выбор есть
Хотя в ADVANTEST'ах они только для оперативных настроек, а калибровка хранится в другом месте
Так что можно и без них
Про ВЫ, я работаю в конторе где 35 девченок, и обращение на ТЫ звучит как намек :shock:
Переходим на ТЫ!!! :))
Как продвигается ремонт?
Вернуться в «Измерения»
