Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение Ruzik »
yki888
На фотке дорожки 0,1 зазор 0,1 мм.
Смысл в том, чтобы чернила расходовались равномерно и если выставлено высокое качество печати, то думаю один ряд сопел печатной головки (черного картриджа), не справится со своей задачей. Даже черно-белую фотку на документы, принтер печатает или с синим или с зеленым отливом, не замечал?
Чтобы убедится в этом, достаточно залить во все цветные картриджи например желтый цвет, в итоге черного отпечатка не получится.
Поэтому заливают во все цветные картриджи черный цвет, для нашего случая.
Я купил 2 комплекта заправляемых картриджей, один будет цветным, другой полностью черный.
К черному пигменту цвет подмешиваться не будет, но разрешение на пигменте маленькое получается.
Сообщение yki888 »
Ruzik писал(а):yki888
Ну не знаю, тут пробовать надо. Я никогда в такие вопросы не углублялся. Просто вроде бы и так можно получить приличный(для бытового уровня) фотошаблон. Т.е. планов менять чернила у меня нет.
Сообщение Seriyvolk »
yki888 писал(а):Я только в очки х25 смотрел. Спорить не буду, доказать нечем(микроскопа нет).
Могу предоставить. :)
Сообщение yki888 »
Дня через 3 ждите от Seriyvolk анализ моих "спиралей ДНК"(фотошаблонов) под x800 микроскопом, их сравнение с Canon 7240, а также тест китайской пленки на его принтере Canon 7240.
Сообщение Ruzik »
yki888
А почему через три дня? :))
Сообщение yki888 »
Почта. Не электронная. :) Может и раньше.
Сообщение Ruzik »
А пленка Ломонд в тесте будет участвовать.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2262149 ?
Будет.
Сообщение Ruzik »
Прям интрига такая, зачем было говорить об этом, ждать то сколько.. :shock: :))
Мы в разных городах. Шаблоны уже идут ко мне почтой. Поэтому и ждать. Хорошо хоть наша почта не вровень российской работает. :))
Дабы здесь не разводить оффтоп - результаты будут в ветке по фотоспособу.
Шаблоны приехали, обзор готов. Для тех, кто не следит за веткой по фотоспособу - ссылка постом выше. :)
Сообщение Ser60 »
Привет энтузиастам фото-метода (и не только)! Попалась мне сегодня на глаза установка для сушки прозрачного клея при ремонте треснувших экранов мобильников. В ней, судя по описанию, стоят 4 ультра-фиолетовые лампы. На подобных установках дамы еще себе с ногтями что-то делают. Вот мне и подумалось о возможности использования этой установки для экспонирования ПП. Может так уже и делают, не знаю. Короче, нужен ваш совет и мнение.
http://www.amazon.com/NuLink%C2%AE-Ultr ... light+lamp
Сообщение mr_kot »
Ser60 писал(а):Может так уже и делают, не знаю.
Делают. Но у ламп сильно много недостатков. Поэтому и переходят все на светодиоды.
Ser60 писал(а): Может так уже и делают, не знаю.
Делают, но у ламп там не очень подходящая длина волны. В некоторых случаях засветка может идти быстрее, а в некоторых медленнее. Светодиоды - наше всё! Лучшего варианта для дома пока не придумано. :))
Сообщение Ser60 »
Про преимущество светодиодов перед лампами понял. Сейчас я применяю вообще простейшую установку от MG Chemicals на основе обычной лампы дневного света на 15Вт для экспонирования
http://media.digikey.com/photos/MG%20Ch ... /416-X.JPG
Для небольших плат работало нормально, но недавно перегорела лампа и достать точно такую-же стоит негуманно. А замена её на другую модель все-равно потребует перекалибровки процесса. Меня прельстило в том девайсе в предыдущем посте минимум механических работ по созданию установки. Однако, появилось еще 2 вопроса:
1. Высота прибора всего 4.5", т.е. между лампами и платой останется не более 5-6см. Если уж его применять, то следует установить на возвышение для увеличения расстояния. Суммарная мощность ламп в том приборе 36Вт. Вопрос: на какое расстояние до платы следует ориентироваться? Я понимаю, что определятеся экспериментально, но все-же с чего-бы вы начали?. Слышал, что некоторые для засветки применяют одну лампу на 24Вт, какое при этом расстояние до платы? В моем нынешнем устройстве при мощности не-ультрафиолетовой лампы 15Вт расстояние до платы около 13см.
2. Прибор предназначен прежде всего для сушки клея, т.е. может нагревать плату. При удалении нагрев, конечно, уменьшится, но практически насколько небольшой нагрев градусов до 30 влият на процесс экспонирования? В моей нынешней установке лампа прикрыта прозрачной панелью и нагрева платы не происходит.
Сообщение mr_kot »
Ser60 писал(а):Однако, появилось еще 2 вопроса:
Статья и Ветка форума
Там на многие вопросы есть ответы.
А в этой ветке, все же, обсуждаются УФ светодиоды...
Сообщение Ser60 »
Спасибо, то что нужно!
Сообщение uk8amk »
Наконец приехал 50Вт 400нм светодиод. Попробовал, однокомпонентная маска полимеризуется за 5-8 мин. Для сравнения аналогичный результат выходил от 30-40 мин на светильнике из 4-х УФ ламп по 18Вт. Я в восторге))
Сообщение Okkupant »
50 Вт светодиод - это сила :facepalm:
УФ светодиод?
Ссылочкой не поделитесь, охота взглянуть на "зверя". Цена, наверное, из космической области
Сообщение uk8amk »
Брали тут:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =19#detail
Знакомый помог проплатить. Вышло что-то около 50$.
