Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение Maykill »
в двух словах:
загрузка в безопасном режиме+ то самое слово, которое нельзя упоминать в суе ( я не о Боге);-)
Сообщение aletdin »
ребяты! подскажите. будут ли адекватно работать одноранговая и двухранговая память вместе? в данных о мат.плате ничего не указано(плата 2010 года, ECS IC780M-A)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение korob »
Должно работать (не в дуале конечно же), могут быть нюансы зависящие от процессора (контроллер памяти на этой платформе встроен в процессор).
Сообщение aletdin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3851019#p3851019"]могут быть нюансы зависящие от процессора (контроллер памяти на этой платформе встроен в процессор).[/uquote]
а что и где смотреть? в тех.характеристике проца? (я в этих делах сильно валенок :oops: )
Сообщение korob »
aletdin писал(а):в тех.характеристике проца?
Угу.
Сообщение aletdin »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3851024#p3851024"]
Угу.[/uquote]
а ЧТО именно смотреть? какой параметр то?
Сообщение korob »
Тип и комбинацию поддерживаемых модулей.
Сообщение aletdin »
вот только такое нашел.
DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200)
Сообщение oleg63m »
Во, наконец то правильное решение. Сам уже хотел писсать. Еще есть волшебная комманда формат с:, но ее откуда-то запускать надо
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение aletdin »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3851397#p3851397"]Во, наконец то правильное решение. Сам уже хотел писсать. Еще есть волшебная комманда формат с:, но ее откуда-то запускать надо[/uquote]
если это мне, - то я ваще не понял шутки юмора... :shock:
Сообщение oleg63m »
Какие уж тут шутки. Реальный солюшен
Это я к теме об удалении винды. Пишу с телефона, поэтому цитировать неудобно.
А вот где тему подцупил? Вроде тут была, уже не вижу. Видать пальцем промахнулся и не туда написал
Сообщение WiseLord »
Вообще-то "format C:" потеряло актуальность ещё в конце 90-х, вместе с DOS-ом и дискетками.
Эта команда в принципе с тех пор ничего сделать не может, так что шутки про "format C:" - так себе шутки.
Сообщение vlasovzloy »
Format d как то запустил, сижу кофе пью, блин не тот диск!!! Быстро комп с розетки, фух... Все на месте, ничо не удалилось
Сообщение oleg63m »
При наличии такого колличества гуишных партишин- утилит, естессно потеряют смысл, да и написать в конслли пяток букав, у 90% юзверов вызовет диарею и нездровый инсульт. Я сам такой почти, но коммандной строчкой иногда балуюсь. Чтобы пальцы не атроффировались:-)
Cmd очень часто полезен. Ярлыки на сброс зависшего браузера например бабушке старенькой сделать, или залупу на воротник работодателю по таймеру или дофига много чего полезного
Сообщение oleg63m »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3851565#p3851565"]Format d как то запустил, сижу кофе пью, блин не тот диск!!! Быстро комп с розетки, фух... Все на месте, ничо не удалилось[/uquote]
Вот так, примерно, записал, как-то диск
Писитул, решил полазить по меню. И полазил. Потом анформатом 3 дня по 1 му каталогу восстанавливал и месяц переименовывал документы. Хороший тулз
опять у мя глюк с базой даных оперы... физически файл есть и болшой но пароли все кром6 шт пропали
глюку предшествовала неотклечекни около месца с уходом в гибернацию при простое и самобновление оперы которое примерно совпало с потерей базы паролей
есть ли зла-хуйня полечить файло базы даных и востановить утрату7 ОЧЕНЬ НАДО ВОСТАНАВЛИВАТЬ ВСЕ ПОРОЛИ ВЕСМА ДОЛГО А СБЕКАПИТЬ Я ПО ЛЕНИ ОПЯТЬ УСПЕЛ НЕ ВСЕ...
фапйло имет заголовок SQLite format 3 (видимо тип встроеной СУБД)
Сообщение sstvov »
musor писал(а):опять у мя глюк с базой даных оперы..
Вчера только полностью удалил оперу и заново поставил, после чего отключил автообновление в планировщике задач(сработает ли?)Задолбали постоянные слёты авторизации на сайтах и потеря сохранённых паролей. И всё это случается после обновления оперы. В процессе удаления папок со старой оперой удалилось 65000 файлов и почти 500мб.
Сообщение Муркиз »
С паролями стало совсем глухо у Оперы, после того, как на движок Хрома норвежцы подались.
Пароли "слетают" при любых подвижках в индефикации сайтов, и механизма редактирования базы паролей теперь нет.
Но есть одна зацепка. Если на самой вынды вход учётной записи запоролен, то похоже, что баз может быть доступна через оснастку самой вынды. Хотя это может быть и работой установленного местного варианта хрома под именем Спутник, с внедренной криптографической защитой.
Попробую завтра посмотреть. А то уже забыл, какие там ноги и откуда росли.
Сообщение sstvov »
sstvov писал(а):..отключил автообновление в планировщике задач(сработает ли?)
Нихрена не помогло, всё равно она опять обновилась зараза.
