Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение Сергеj »
А у меня, даже можно сказать валяются, 3 цанговых патрона. Во всех такое биение, что невозможно попасть даже в отверстие большого диаметра, а в место кернения тем боле.
Щас заказал с поднебесной кулачковый патрон с мотором и переходником: https://ru.aliexpress.com/item/Electric ... 7ba7&tpp=1
Посмотрим что из этого получится. но после поста oleg63m уже сомневаюсь в успешном результате.
Сообщение oleg63m »
да слышал я много раз, что качество отличное, так что можешь не беспокоиться :))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Сергеj »
Вот спасобо :beer: , а то я было уже подрасстроился :wink: . Выбор пал на этот мотор тем что безболезненно станет вместо того что щас сверлит.
Сообщение oleg63m »
просто я отдельно покупал патроны. и толи мои токаря через жопу точили, то-ли еще чего, ну не срослось у меня.
один патрон, так он сверла 3++ мм отлично зажимает, а вот 1мм и меньше ни в какую. биения ужасные.
вот тут вроде неплохие патроны продают, все хвалят
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=111579
у меня с цангами все отлично, 3 набора с патроном покупал, все прижились. правда самый первый- самый качественный, остальные похуже будут, но в рамках допуска. тут как повезет :dont_know:
Сообщение Сергеj »
Видел я тему по ссылке. Да, качество там отличное, но то Украина. проще заказать и получить с любой точки Мира, чем с родной украины.
Сообщение oleg63m »
да я ссылку дал больше для того, чтобы похвалы почитал, зарядился так сказать позитивом на период ожидания :)))
Сообщение katalist »
Где-то с неделю назад тоже пришли пара патронов от ляо с ALI.
Качество не плохое, плотно зажимает стальную жилу 0,3мм от кабеля П-274М.
Биения нет. Испытано с мотором ДПР-62-Н1-07А.
Теперь ломаю головенку, куда применить этот моторчик :dont_know:
Сверлилок уже наделал всяких разных...
Сообщение oleg63m »
бутик открывай
Да ну Олег, скажешь тоже... :)))
Мысля есть мини циркулярку забубенить,
мелочевку кроить :dont_know:
Последний раз редактировалось katalist Сб сен 17, 2016 14:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
у меня тоже всякого добра типо паяльников и сверлилок со временем появляется много. я их как сувениры иногда раздаю молодежи интересующейся. не солить же. А жидовской жилки тоже нет :dont_know:
вот wem, земляк твой заскакивал в гости, я ему тоже микропаяльник подарил :)) . жаль, что он самолетом, я бы ему мешок полезностей нагрузил :))) . А-че, делиться тоже надо.
Паяльников у меня тоже более 20 шт есть, две паяльных
станций лукей 701 и 702. На 701-й муха не трахал сидела.(ни разу не включалась)
Сообщение troyep »
katalist поделитесь координатами продавца ляо с али .
Спасибо
Сообщение oleg63m »
http://guns.allzip.org/topic/97/1102708.html
офигеть....
девайс "рулит"... :beer:
troyep писал(а): поделитесь координатами продавца
Да не вопрос, всегда пожалуйста.
https://ru.aliexpress.com/item/Useful-K ... 06297.html
Кстати надыбал сегодня такой же патрон и дешевле :dont_know:
https://ru.aliexpress.com/item/Multi-Ch ... 991c&tpp=1
Сообщение SpiritKing »
Наткнулся на еще один вариант реализации сверлилки. Распечатано на 3D принтере. Если подумать, то фанерный (пластиковый) вариант выпиленный вручную не так сложно реализовать.
Потянуто отсюда http://www.thingiverse.com/thing:1178187
Там же есть и такой вариант:
Так же при использовании серого вещества можно сделать сборку вручную.
Потянуто отсюда http://www.thingiverse.com/thing:1642711
Если покопаться, то можно найти еще проекты, возможные реализации вручную. Вот первые попавшиеся (что-то дублируется). Оставлю здесь, для памяти:
http://www.thingiverse.com/thing:628696
http://www.thingiverse.com/thing:1814587
http://www.thingiverse.com/thing:144333
http://www.thingiverse.com/thing:1765328
http://www.thingiverse.com/thing:1375414
Сообщение ypppu »
Пришла такая мысль. Все станочки в основном для маленьких платок. А если вдруг понадобится просверлить плату формата A4 или A3? Она же не подлезет. Наверное придётся делать лапы вместо столика и чем-то прижимать станочек к плате.
Для этого достаточно перед изготовлением немного пересчитать проект и сделать вынос от стойки до центра движка равным половине листа А4, т.е. 11 см. Этого будет достаточно для А4 по ширине (сверлим с каждой стороны до середины).
Сообщение GoogleRU »
ypppu, в таком случае надо что-то типо механизма передвижения шпинделя на ЧПУ станках, т.е. две крайние стойки между которыми перемещается сама сверлилка и механизм подачи. И неплохо бы предусмотреть возможность фиксации механизма подачи в одном положении, что бы сверлить как обычной сверлилкой в одном месте, а двигать плату. При этом как мне кажется на направляющие между боковыми стойками даже подшипники ставить не надо, т.к. с ними велика вероятность сдвига в сторону при сверлении, т.к. механизм подачи должен двигаться с усилием.
Сообщение dadoo »
По поводу А4 и других больших форматов.
Вот такой встретился в инете, идея правильная:
http://we.easyelectronics.ru/habl/sverl ... 2-965.html
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а): Все станочки в основном для маленьких платок. А если вдруг понадобится просверлить плату формата A4 или A3? Она же не подлезет. Наверное придётся делать лапы вместо столика и чем-то прижимать станочек к плате.
гдето на просторах данного топика я уже приводил вариант реализации данной задачи. по сути аналогично как на фото выше. достаточно столик развернуть
