Частотный преобразователь
Сообщение asvhmao »
DC-AC писал(а):Для регулировки чётко по 0,5Гц шаг частот надо мельче.
Это будет пять полных оборотов энкодера, что долго и не удобно. Таблица на 100 значений при 50 Гц.
Народ пишет, что при быстрой прокрутке можно перескакивать через позиции, при медленной пошагово менять. Или же сделать нелинейную шкалу (скорей всего так и поступлю), в начале более детально, в конце загрубить. Какая мне разница будет 46,5 или 48 Гц, к примеру.
Подробно ещё не рассматривал алгоритм 16f648a, при частоте генератора 0 Гц, что там происходит? Все ключи выключаются, производится полная остановка? Или как-то по другому? Интерес к однофазной конструкции опять же.
Да и есть варианты с кнопками на 16f648a, какая там задержка у кнопок по времени? Если будет время и желание, можно попробовать и там сделать имитацию нажатия кнопок вращая энкодер. При наличии кнопки у энкодера, можно вместо трёх отверстий в корпусе довольствоваться одним.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение DC-AC »
Alex_BB писал(а):Подумал что то выдающееся пощупал
Есть и серьёзнее драйверы, с оптоволоконным интерфейсом, активными защитами и т.п. Это всё для мощных промышленных систем.
asvhmao писал(а):при частоте генератора 0 Гц, что там происходит?
Крутит на минимальной частоте 1Гц.
Если брать прошивку для однофазника, там от 1 до 80Гц с шагом 1Гц, дискретность может быть меньше, а вот если полноценная замена крутилки для классических трёхфазных версий (шаг 0,5Гц) то там 149 ступеней и крутилку надо будет крутить (она-же крутилка, чтоб крутить :)) ), или кнопку использовать грубо-точно. Ещё есть момент по сохранению значений. Если, например, накрутили 50Гц, потом выключили питание и включили снова, чтоб не накручивать заново, а осталось как на аналоговой крутилке, частота в том положении в котором и была.
asvhmao писал(а):какая там задержка у кнопок по времени?
При регулировке кнопками, они опрашиваются в цикле ШИМ, два раза за период. Т.Е. частота опроса=двойная выходная частота на моторе.
Сообщение asvhmao »
DC-AC писал(а):Крутит на минимальной частоте 1Гц.
Ясно. Я просто с датчиком давления и ОУ хотел скрестить, для насоса. Тогда надо будет что-то дополнительное придумать.
DC-AC писал(а):Если, например, накрутили 50Гц, потом выключили питание и включили снова, чтоб не накручивать заново, а осталось как на аналоговой крутилке, частота в том положении в котором и была.
Иногда это и надо, но в большинстве случаев, лучше уж пусть остановка произойдёт, чем запустится без предупреждения.
С кнопками понятно, но это пока мысли вслух. Стандартные 0,25 с ± , на имитацию нажатия наверное хватит.
:beer:
— Чарлз Дарвин
Сообщение 0leg777 »
Здраствуйте! Извините за глупый вопрос.
Где в даташите на IGBT модуль смотреть управляется он положительными или отрицательными импульсами?
Конкретно сейчас интересует FNA41560 к восьмикруту.
Сообщение aleksey_1184 »
В описании вашего модуля на 2 странице написано • Input interface: Active - high interface, can work with 3.3 / 5 V logic ну и плюс 6 страница https://radio-hobby.org/uploads/datashe ... a41560.pdf
Сообщение 0leg777 »
Спасибо. (не разрешено ставить плюс).
Сообщение igooor »
Здравствуйте.
Стоит ожидать показометр и задатчик на pic16f690 для версии частотника на pic16f648?
Потребовался частотник для однофазника (скважный насос) и удобней было бы как в HD версии крутилка и показометр на одном МК, а кнопки можно и на моторном МК оставить.
Сообщение DC-AC »
Нет, в HD реализован другой принцип передачи данных. Посмотрите ссылки в подписи пользователя НЕМЕТС, там есть вариант показометра с крутилкой на одной ардуинке.
Сообщение igooor »
То есть не получится в pic16f690 прикрутить тот алгоритм который в используется на pic16f676 и крутилку? Эх а была надежда удешевить этот узел.
На ардуинке тоже не тот вариант так как это нужен модуль с цифрами, а его нужно заказывать и ардуинку. Вот если на атмеге8 да прикрутить индикаторы напрямую, красота была бы.
Сообщение asvhmao »
Как бы тут и так довольно таки много разных вариантов. Куда ещё удешевить? На али 16f676 стоит сейчас 85 рублей. Один на крутилку, второй на показометр итого 170р, пачка сигарет стоит дороже.
Не отвлекайте DC-AC разными глупостями.
Проекты на обычную версию полностью открытые, комментарии в коде есть, можно при желании самостоятельно их изучить, если не лениться и собрать то что нужно.
— Чарлз Дарвин
Сообщение igooor »
Если бы я разбирался в программировании, то не задавал таких глупых вопросов. Да и одна микруха меньше места занимает чем две.
Не настаиваю на своей хотелке, просто вдруг у какого нибудь из здешних программистов была такая мысль.
Да и потребеость в частотнике для однофазника отпала, перейду на трехфазный насос и частотник HD версии.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="igooor",url="/forum/viewtopic.php?p=4457002#p4457002"]То есть не получится в pic16f690 прикрутить тот алгоритм который в используется на pic16f676 и крутилку[/uquote] Почему не получится, вот делал такое давным-давно (2017) на pic16f685 (это pic16f690 без uart)
В процессе понял, что в 4К флэша с наскоку много не впихнуть, вечно не хватает стека, ... в целом неперспективно, поэтому, чтоб время зря не терять, взялся сразу за дуньку.
[uquote="igooor",url="/forum/viewtopic.php?p=4457002#p4457002"]Вот если на атмеге8 да прикрутить индикаторы напрямую, красота была бы.[/uquote] Красота тоже легко не получается. Текущая версия для индикации на tm1637 занимает 8300 байт флэша на atmega328. С библиотекой для ЖК1602 - около 10К (строки, ска). Естественно, если упереться, то, скорее всего, можно и впихнуть невпихуемое в 8ю мегу, но вопрос: накуя страдать в asm, если есть 328я и c++ :)
[uquote="igooor",url="/forum/viewtopic.php?p=4457002#p4457002"]На ардуинке тоже не тот вариант так как это нужен модуль с цифрами, а его нужно заказывать и ардуинку.[/uquote]Promini по нынешним ценам 180руб, дисплей 0,36" - сотня с небольшим, ну переходник еще usb-ttl. Ни травить, ни паять особо. Неделю-две подождать модули, и за вечер - готовый показометр, больше разговоров :beer:
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
igooor писал(а):перейду на трехфазный насос и частотник HD версии
Правильное решение, как раз есть программа для насосов и вентиляторов с параболической U/f характеристикой, чтоб мотор впустую не грелся на низкой скорости.
Сообщение igooor »
С последней моей сборки схема слегка доработалась. Поэтому есть вопросы.
Конденсатор Y и резистор Rст2, которые подключаются с РЕ проводника на минус преобразователя, их можно посадить на минус банок? или прям на силовой минус модуля (у меня будет модуль stk621-061)?
Синфазный фильтр при каких случаях ставить, как подобрать витки?
Поиском в теме не нашел ни чего про это.
Сообщение DC-AC »
Y должен стоять ближе к минусу модуля, а Rcт2 не принципиально. Синфазный фильтр для заземлённого насоса лучше поставить, чтоб снизить ВЧ помехи и токи утечек на землю и подшипники. Можно применить длинную ферритовую трубку с защёлкой, тогда её просто одеть на три фазных провода. Можно ферритовое кольцо, тогда на него наматывать 2-5 витков. Минимально 2 кольца 2000НМ 20-12-5.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4459218#p4459218"]Можно применить длинную ферритовую трубку с защёлкой[/uquote]
Я дербанил VGA и DVI кабели от мониторов, на первом потоньше, на втором потолще ферритовые трубки.
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение igooor »
Вопрос по входным конденсатора. Если их общая емкость будет больше чем в рекомендациях, на что повлияет? В рекомендациях 660мкф, а у меня 990мкф. Мощность мотора 750вт. Надо будет снизить емкость или можно так оставить?
Сообщение DC-AC »
Можно оставить, для таких мощностей не критично.
Сообщение SEREGA43 »
Здраствуйте, а есть у кого платы на продажу.
Сообщение vvg10 »
Добрый день! Вопрос к автору: возможно ли объединить прошивки на 50 и 400 Гц с выбором переключением или не впихнуть все это в один контроллер?
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
