Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
akl
Сообщение akl »
Для mega328 пришлось изменить код. Студия дает 8 циклов, т.е. для 1MHz 8мкс.
   SBI   DDRD,0   ;????? ????????? ACO
;   SBI   DIDR,AIN1D
;  SBI   DIDR,AIN0D
GO_ACO:
	IN	R0,ACSR
	SBRC	R0,ACO
	SBI		PORTD,0
   SBRS		R0,ACO
   CBI   PORTD,0
   RJMP    GO_ACO
Сообщение electroget »
akl,
Понял. Спасибо.
Собрал Ардуинку на макете:
И загрузил в неё вот такой код:
// 6 и 7 пины - входы компаратора.
// 5 пин - выход МК.
void setup(void) { pinMode(5, OUTPUT); }
void loop(void) { digitalWrite(5, ACSR & bit(ACO)); }
Оно то работает, но поскольку внутри МК стоит настоящий аналоговый компаратор, то вблизи порога переключения, он даёт отчётливый дребезг по выходу. Аж светодиод трясётся. И это нельзя никак исправить. :(
Вообще, МК кажутся привлекательным решением на все случаи жизни до тех пор, пока не начинаешь использовать их с реальными сигналами от реальных устройств и датчиков. В реальных схемах с аналоговыми сигналами, "в лоб" это ничего как надо не работает.
Последний раз редактировалось electroget Ср мар 01, 2023 10:54:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
electroget, "половина" ожидаемого ефекта дрезбега приходится на выбранный потенциометр. Там резистивный слой представляет собой свернутый резистивный провод, намотан на изолированный провод большого диаметра. Между двумя обмотками сопротивление изменяется не непрерывно, а ступенчато. Время назад часто использовал для подачи напряжения варикапа на напр. приемопередатчики.
Последний раз редактировалось veso74 Ср мар 01, 2023 10:45:44, всего редактировалось 1 раз.
veso74,
Про проволочные потенциометры согласен. Но я пробовал и с напылёнными потенциометрами типа RS09-N-30. Они действительно дают более стабильный сигнал, но это не решает проблему собственно всех аналоговых компараторов, давать дребезг на выходе вблизи порога переключения это их свойство. А когда компаратор находится внутри МК и не имеет своего собственного физического выхода на ножку, то это уже нельзя никак исправить.
Сообщение veso74 »
От физических процессов никуда не деться. Но, возможно, их следует свести к минимуму.
Для чего нужен компаратор? Необходимо как аппаратная часть? Скорость? Разве нельзя с аналоговым входом с порогом? (плюс внешнее напряжение к внешнего стаб. источника).
Компаратор для схемы мне пока не понадобился, достаточно АЦП с +/-1 единицей погрешности, если нужен еще и гистерезис, то это легко сделать.
Сообщение Gudd-Head »
Добавьте гистерезис в компаратор.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4379242#p4379242"]Для чего нужен компаратор? Необходимо как аппаратная часть? Скорость? Разве нельзя с аналоговым входом с порогом?[/uquote]
Есть желание попробовать сделать быстродействующий электронный предохранитель на МК.
Набросок проекта такой. МК и ACS712 измеряют ток в цепи нагрузки. Измеренное значение поступает на компаратор, который сравнивает этот ток с заданным порогом срабатывания. При превышении порога нагрузки по току, МК выключает ПТ и нагрузка обесточивается. Вопрос в быстродействии такого решения если делать его на МК.
Сообщение veso74 »
Понятно. А МК проще заблокировать напр. EMI, магнитным полем, искры от двигателей, переключателей ... Схему реакции и защиты я бы доверил внешней схеме (компаратор, реле, силовые элементы), а при необходимости на МК - индикацию, экраны, прочие (вентиляторы, доп.реле, индикации, светодиоды). Но почему нет. Попробуйте. Напр. в другом МК (PIC) есть на аппаратном уровне набор быстрых ЛЕ (CLC).
veso74,
Понимаете, у меня нет цели сделать это именно на МК. Я пока только хочу оценить целесообразность такого подхода. Поэтому, я сейчас изучаю быстродействие всех составных частей такого решения. На МК есть смысл делать только в том случае, если быстродействие работы ЭП на МК будет хотя бы сравнимо с чисто аппаратным решением.
ARV
Сообщение ARV »
Как обычно, постановка задачи определяет решение...
Безотносительно к варианту реализации вашего предохранителя (на МК или без), ответьте на такие вопросы:
1. Порог, допустим, 1А. Если ток скачком изменится от 0.999А до 1,001А, должен ли сработать предохранитель?
2. Если должен, то срабатывание должно быть таким же быстрым, как и если ток скачком станет 10А?
3. Как должен вести себя предохранитель, если ток будет меняться не скачком, а со скоростью 1мА/мин? Когда именно он должен срабатывать?
4. Чем именно будет отключаться ток, ведь быстродействие реле, транзистора или тиристора отличаются очень сильно.
akl
Сообщение akl »
Как вариант. Использовать входные триггера Шмитта. И быстродействие, и гистерезис обеспечены.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4379254#p4379254"]Есть желание попробовать сделать быстродействующий электронный предохранитель на МК.[/uquote]
Аналоговый будет быстрее (быстродействие — наносекунды) и не будет глючить. Инфа сотка.
Сообщение veso74 »
Почему компаратор должен быть быстрым?
Из х-ки ACS712: Rise Time, IP = IP(max), TA = 25°C, COUT - 5 μs
Это подходит ко всему, и к АЦП МК, если организуете реакции о следующих собитиях.
Сообщение Swatmkp »
Всем доброго времени. Подскажите парни, как подключить логику НЕ к примеру 74LVC1G04GV,125 к ноге контроллера STM32 на вход по минусу? Проблема - не могу понять как сделать обвязку т.к. в даташите схема для меня не совсем понятна, знаю как подключить через подтягивающий резистор и оптрон, а вот с логикой никак не могу разобраться.
Чего?
По какому ещё минусу?
Подключаешь к контроллеру, и всё.
Сообщение aknodik »
Коты подскажите плиз. В ремонте преобразователь напряжения 12 в 220. Я не знаю, что контроллер так кушал от кренки на 5в, но она была аж синяя (но живая) , не управляет мосфетами (преобразователь молчит), схемы нет на девайс. Контроллер EM78p458apj-g
На 16 лапе +5в есть. Далее я профан, вроде кварцевый резонатор на 3 лапках. ZTT 4.00 mg средняя лапа на земле крайние на 18 и 17, осликом стал относительно земли на 17 и 18, какието иголки и частота ослика то 0 до 17, то 32кГц. ни каких MG. По тестеру по 0,47в. Подскажите дальнейший порядок действий с контролером. Нужно понять если жив то хорошо, если труп то тоже новость.
(21.14 КБ) 173 скачивания
Сообщение Di123 »
могу ли я на одну линию повесить разное напряжение датчиков
Можешь
Сообщение FedorM »
Никак не могу победить USB-Blaster в Quartus Prime v22.1std.1 Lite.
Сам программатор выполнен на STM32F103C8T6. Драйвер последний из папки с драйверами квартуса.
В диспетчере устройств определяется нормально.
(7.71 КБ) 149 скачиваний
Windows 10. jtagserver.exe добавлен в исключения в виндовских брандмауэре и антивирусе.
Служба Altera JTAG Server запущена. При попытке перезапуска службы не запускается.
(15.43 КБ) 155 скачиваний
Обращения к jtagserver и к jtagconfig выдают такую картину:
(25.72 КБ) 145 скачиваний
Соответственно Quartus в упор его не видит
(23.41 КБ) 151 скачивание
(13.77 КБ) 136 скачиваний
