Опознание радиоэлементов
Сообщение 0x10c »
Уважаемые коты! Помогите опознать тип разъема на анализаторе спектра (см. рис.):
(28.5 КБ) 365 скачиваний
Сообщение Evan »
Что это за микросхема? Это плато от телевизора , название неизвестно. Возможно это МК , если рядом кварц стоит.
А сам кварц на какую частоту?
Что это за диоды ? Плата от радиолы "Сириус-311".
Ну и дурацкий вопрос :facepalm: Катушки в экранах - ФПЧ?
Сообщение Maykill »
Evan
а на первом фото плата фатально грязная, или можно стряхнуть пыль и разглядеть какие-либо надписи на ней?
Сообщение Slabovik »
Хмм, ну а интернет-то накой? Шесть секунд для забивки названия в поисковик и вуа-ля! http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius311.html
Тыкаем схему, смотрим тип диодов. Д2Е. Или что-либо аналогичное, старое, нафик никому не нужное, но однозначно, что точечное германиевое.
Катушки в экранах идентифицируются точно также....
А на кварце тоже написано 12.000000 - это мегагерцы. На кварцах всегда мегагерцы пишут. Или килогерцы :dont_know:
Сообщение ypppu »
0x10c писал(а):Уважаемые коты! Помогите опознать тип разъема на анализаторе спектра (см. рис.):
Похоже на HYR.
Сообщение Dr.Tr. »
Диод похож на Д9. Но ИМХО у этого чуда верхнее кольцо должно быть выше. Советую снять ВАХ и сравнить с оригиналом. То есть берёте диод, находите анод-катод, подключаете в прямой проводимости последовательно с амперметром к блоку питания (регулируемому), параллельно диоду вольтметр на 0.1В. Ставите блок питания на 0. Увеличили напряжение по вольтметру на 0.1В, сняли показания по амперметру, поставили точку. Подняли до 0.2В поставили точку по тому же принципу. Потом крутизну можно сравнивать с эталонной, которая ищется в интернете. Фсё!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Evan писал(а):Что это за диоды ? Плата от радиолы "Сириус-311".
На схеме:
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/sirius311.html
прямо ПО РУССКИ написано: Д3- Д2Е
Сообщение Martel- »
Вот по такой маркировке наверное никак не узнать марку феррита этого броневого сердечника?
Сообщение diesel170 »
Марку феррита обычно пишут на боковинах сердечника тёмными буквами. Надо хорошо приглядеться, возможно и есть маркировка.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Надо хорошо приглядеться, возможно и есть маркировка.
Думаете будут два раза писать?
Вряд ли я проглядел там что-то. Но ещё посмотрю, на всякий случ.
Сейчас специально посмотрел два сердечника - Б22 и Б30. На обоих по боковинам - марка феррита, у Б22 на макушке маркировка белой краской (как и на фото, только сама маркировка отличается).
Сообщение Martin76 »
Эти сердечники не советские, а пр-ва ГДР , где то похожие валяются, снимал с ГДРовских плат. Да и советские каркасы не были никогда такими аккуратными и продуманными в плане крепления, там еще скоба должна быть.
Сообщение Martel- »
Martin76 писал(а):советские каркасы не были никогда такими аккуратными и продуманными в плане крепления,
Да, крепление у этих замечательное. Просто шик!!
Паяй в плату и не майся с винтами.
Martin76 писал(а):там еще скоба должна быть.
Да, есть. Плотно защёлкивается и всё фиксирует.
Сообщение oleg63m »
а судя по блеску, не менее 1500.
Я его полностью поддерживаю.
их менще 600(темные) не делали и то тедко типовые шли 1000-1500 чаще 2000(эти светлее серые зеркалные)
надпись обычно есть сбоку по периметру чашки
встречались притертые по плоскости *без зазора) и с зазором на средеуй чашке 0,5 и 1мм
те что попадали к любителям без зазора(прокладки применять )
Сообщение Martel- »
musor писал(а):и с зазором на средеуй чашке 0,5 и 1мм
Прокладка сделает зазор и по внешнему диаметру. А надо 0,05 и только во внутреннем стержне-трубке. :)
Сообщение w201 »
Помогите опознать.
Перебрал логотипы - не нашел соответствия. похоже на транзистор, но на какой...
(142.03 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Jurkin »
...с маркировкой "1L" разные транзисторы могут быть, выбирайте:
http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-B ... d4630a1657
http://www.diodes.com/downloads/8301
http://www.datasheetspdf.com/PDF/MMBT6429LT1/456787/1
Сообщение w201 »
Спасибо.
А еще помогите с таким. Тоже по виду транзистор...
Но не похож он на Panasonic 2SC2405, картинка там другая. маркировка S-R на весь корпус.
(95.66 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
Вернуться в «Практика»
