Опознание радиоэлементов
Сообщение w201 »
Ну на картинке точно не to92 корпус...
Сообщение vlad5101 »
помогите опознать марку стабилизатора напряжения в фонарике. корпус TO-92 надпись на корпусе 0118B
Сообщение -serg- »
Фторопласт вязкий, тягучий материал, аккуратно зачистить МГТФ бокорезами нереально.
В прежние времена, ловко орудовал безопасным лезвием бритвы, прокатывая провод под лезвием.
Ныне насобачился подобное делать скальпелем, без намёков на повреждение проводников (в навыке утвердился и опыт имею).
Сообщение 6ф1 »
ypppu писал(а):Я зачищал зубами, потом сломал зуб. Так что завязывайте пока не поздно.
Угу, лень за бокорезами сходить - ползуба отколол... :cry: НЕнАдА так делать! :cry:
Сообщение Андрей Бедов »
Мне нравится, что при обжиге изоляция "самозаделывается", предотвращая дальнейшее разматывание.
А температура "синего" пламени такова, что не приводит к отжигу проволок.
Залуживаются так же, как ни в чём не бывало.
про зачистку в тч МГТФ на заводе применлась петля двойнвя электоо абжигадки из толстог нихрома
запитаная от транса через кнопку мощну вводищь конец
жмещь кнопку
как покраснело тянешь -все провод готов для Ф4-400гр мдля осталных 230
Ч тожоже слвышал при этм омбжигалкт у монтчжнцц на заводх, нг мне кждтся чт они не бмдут брать МГТФ.
я Не зря указал Т ПРИ 400 КРАЙ ф4 СПЕКАЕСЯ А ЛИШНЕ ОТРЫВАЕСЯ ТАМ НЕ ЗРЯ 2 ПЕТЛЯ
ВСЕ РАБОТАЕТ
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Одна палка, два струна, я хозяин вся страна.
ПОНЯТНО.
:facepalm:
Сообщение diesel170 »
camuflage-spb писал(а):..а я все провода зубами зачищаю
Было дело, тоже так одно время зачищал. :))) За бокорезами было не лень сходить, просто зубами - жилы не повреждались, в отличие от бокорезов. Но потом, походив по зубнякам, бросил это дело.
Андрей Бедов писал(а):А температура "синего" пламени такова, что не приводит к отжигу проволок.
Можно ещё обжечь в кончике пламени и сразу в спирт. Медь восстанавливается спиртом, даже зачищать не нужно. Но я после обжига МГТФ окунаю его в ЛТИ-120, после этого лудится без зачистки.
Дело в том, что если обжигать в "жёлтом" пламени - всё закапчивается. И изоляция, и проволоки жилы.
Порнуха получается, со всех сторон. :(
синее пламя окисляет метал
Андрей Бедов писал(а):Дело в том, что если обжигать в "жёлтом" пламени - всё закапчивается. И изоляция, и проволоки жилы.
В пламени спиртовки не коптится. Оно вообще не даёт копоти.
Пламя конфорки газовой плиты - аналогично.
musor писал(а):синее пламя окисляет метал
Если медь окислить и ещё раскалённую окунуть в спирт, то окись восстановится до чистой меди.
У синей части пламени, которая в корне спокойно горящего языка (пламя без "наддува") - температура ниже намного, чем на кончике "желтого" пламени (сверху).
Желтизну и увеличение температуры даёт сгорающий углерод. А в корне пламени он ещё не горит.
А как известно, чем ниже температура - тем меньше интенсивность окисления металла.
Я этот способ зачистки не сам придумал, а где-то "подглядел" в интернетах (не помню уже).
Завязываем. Жуткий оффтоп развели мы тут на две страницы. :facepalm:
Сообщение Талгат7174 »
Приобрел по случаю плату питания какого-то бытового устройства (данные на фото). Пригодится любая информация.
С одного из форумов "размеры: диаметр-65мм;внутриний-22мм:высота-32мм.
имеет 5обмоток:
1и2-первичка
3и4-22вольта
5;6и7;8-3вольта
9и10-11вольт..."
(183.59 КБ) 340 скачиваний
(167.22 КБ) 323 скачивания
(159.9 КБ) 266 скачиваний
(140.68 КБ) 465 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Плата от блока управления камерой-термостатом с индикацией на ВЛИ.
СпойлерМотозавод ежли чего
aki Это от "печки духовки" что ли?
akl
Сообщение akl »
Была такая фирма "Tabai". Вот её камеру и пытались слепить. Одним из параметров было способность опустить и поддерживать температуру -50гр.С
Интересно. А с кем можно (аксионовскими) пообщаться на эту тему? Как-то раз они приезжали в Глазов по поводу производства печатных плат.
На этой плате напряжения не соответствуют выше обозначенным (кроме первички) ))) .
Не эта ли камера? http://clim-tech.ru/novosti/action/450- ... mery-tabai
Вернуться в «Практика»
