А что такое "TX -B2" ?
Опознание радиоэлементов
Я корпус имел ввиду...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Блин, рокки1945, мы играться будем? Я про корпус СМД спрашиваю...
И про устройство тоже!
так бы сразу... а то "пасть, пасть..."
чет нервный контингент пошел
Я его полностью поддерживаю.
Наверное супер секретная игрушка, какая-то...
или к морозам
Здравствуйте, прошу помочь разобраться со схемой (фото платы прилагаются). Интересуют, что за круглые компоненты на плате и каким образом можно вычислить неработающее реле без пайки? Может у кого-то завалялась схема.
- (157.8 КБ) 420 скачиваний
- (190.36 КБ) 467 скачиваний
- (166.03 КБ) 445 скачиваний
- (161.92 КБ) 482 скачивания
да панельки какие то вроде ламповых марка обычно сбоку указывается или просто разъем такой использован
так подай рабочее напряжение на обмотку реле (при неподключенной схеме скорее всего должно срабатывать только то на которое подаешь) и проверяй тестером сработали контакты или нет
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=445856
врядли это ЛАМПОВЫЕ, либо очень специфические лампы
а прочее- согласен..
Панельки эти не "ламповые". Есть куча типов реле с таким разъёмом на 8 и на 11 пин, и колодки-переходники для них. Т.е. в эти панельки реле и вставляются (перемычка, воткнутая вместо реле, красноречиво говорит об этом)
Хотя 8-пиновые панельки для ламп вполне нормально годятся.
Простой вопрос
В разной СССР аппаратуре вижу , наравне с советскими, вот такие конденсаторы.
Есть с номиналами, а есть и без.
Кто нибудь знает тип? Простая, самая дешёвая керамика?
Что значат эти две точки перед номиналом?
И вообще, эти трубчатые конденсаторы температурно стабильные? Или средние в этом плане?
http://cxem.net/beginner/beginner93.phpMartel- писал(а):И вообще, эти трубчатые конденсаторы температурно стабильные? Или средние в этом плане?
Конденсаторы КТК - Конденсатор трубчатый керамический В качестве диэлектрика используется керамическая трубка, обкладки из серебра. Широко применялись в колебательных контурах ламповой аппаратуры с 40-х по начало восьмидесятых годов. Цвет конденсатора означает ТКЕ(температурный коэффициент изменения емкости). Рядом с емкостью, как правило прописывается группа ТКЕ, которая имеет буквенное или цифровое обозначение (Таблица1.) Как видно из таблицы, самые термостабильные - голубые и серые. Вообще этот тип очень хорош для ВЧ техники.
Вот мне и не понятно, почему я встречал только мнения, когда рекомендуют КСО (слюдяные) а эти, трубчатые, даже и не упоминают рядом.АлександрЛ писал(а): Вообще этот тип очень хорош для ВЧ техники.
Значит надо мне ещё раз про них почитать...Спасибо за ссылку, АлександрЛ.
Сколько людей, столько и мнений..Martel- писал(а):Вот мне и не понятно, почему я встречал только мнения, когда рекомендуют КСО (слюдяные) а эти, трубчатые, даже и не упоминают рядом.
На самом деле, многие "экспертные мнения" основываются на слухах или предположениях, и не всегда соответствуют действительности.
А КСО- действительно стабильные, особенно "во времени"- то есть, конденсатор КСО возрастом 60 лет, скорее всего, покажет ту же ёмкость, что и 60 лет назад.
Просто КСО 510 пФ гораздо больше по размеру, чем КТ той же ёмкости.
Недавно мерял разные старые КСО.АлександрЛ писал(а):А КСО- действительно стабильные, особенно "во времени"- то есть, конденсатор КСО возрастом 60 лет, скорее всего, покажет ту же ёмкость, что и 60 лет назад.
Номиналы сильно уходят от заявленного в меньшую сторону.
Но может быть они были таковыми и 50 лет назад
Видел я в ютьюбе разборку КСО конденсатора.
Крепко он собран. Расползтись там вроде бы нечему.
Собрано грубо, но крепко. И залито это все очень крепким компаундом. Этим, коричневым.
А ещё КСО не боятся температур и рассчитаны на высокие напряжения, не зря их использовали в ламповой технике.
А КТ - в основном в полупроводниковых схемах, для уменьшения габаритов, где напряжение редко превышает 50в...
Да, вот например по Вашей ссылкеАлександрЛ писал(а):Сколько людей, столько и мнений..
глядите какая пенка:АлександрЛ писал(а):http://cxem.net/beginner/beginner93.php
"Конденсаторы с пленочным диэлектриком в простонародье называют слюдяными, (!!
Автор сего высказывания имеет какое-то оригинальное вИдение простонародья.
