Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение Lecter2017 »
RadioRamzes2, поищите в интернете. Я делаю металлизацию по классике с палладием. Гораздо проще и качество 100% С гипофосфитом никогда не пробовал и не планирую
Процесс гальваники одинаков для любого способа. Попозже опишу подробнее как делаю я
Сообщение RadioRamzes2 »
В интернете не нашел рецепта электролита для гальваники. А активатор он и в Африке активатор.
RadioRamzes2,
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА (10л)
1. В чистую ванну налить 4 л дистиллированной воды.
2. Медленно добавить с перемешиванием 1.13 л химически чистой концентрированной серной кислоты.
3. Охладить раствор.
4. Добавить 3.6 л концентрата меди (250г/л CuSO4х5H2O).
5. Добавить 1.25 г NaCl, если он не содержится в концентрате меди.
6. Долить дистиллированной воды до нужного объема.
7. Измерить температуру – 20-25С.
8. Для получения максимальной чистоты раствора, электролит необходимо проработать в течение 4-5 часов с гофрированными катодами при плотности тока 0,2А/дм2 .
9. Добавить 40 мл блескообразующей добавки J-Plate Cu 400.
10. Увеличить плотность тока до 1 А/дм2 и проработать ванну в течение ещё 1 часа. После чего раствор готов к работе.
Внимание: в свежеприготовленном электролите может наблюдаться повышенный расход блескообразующей добавки. Это явление проходит примерно через 10 А.ч/л.
Расход добавки может стабилизироваться в 1 литр на 6000 – 10000 Ач.
С автомобильным электролитом:
Готовится электролит следующим образом:
В автомобильный электролит добавляем столько же по весу дистиллированной воды, затем растворяем в нем медный купорос. Как только растворился медный купорос, то доводим объем раствора до нужного дистиллированной водой и добавляем в этот раствор активированный уголь. Оставляем раствор на 1 час, периодически перемешивая. Затем фильтруем его от активированного угля. Как только отфильтровали, добавляем блескообразователь, электролит для гальваники готов. Температура электролита при работе 18..25 градусов.
Например: Нужно приготовить 10 литров раствора для гальваники, для этого берем 156*10 = 1,56 кг. (взвешиваем на весах) автомобильного электролита, разбавляем его 1,5 литрами дистиллированной воды. Затем растворяем в этом растворе 220*10 = 2,2 кг. медного купороса. Как только растворилось, то доводим объем раствора до 10 литров дистиллированной водой (важно: не добавляем 10 литров воды, а доводим до 10 литров, то есть воды нужно будет добавить примерно литров 6, не перепутайте ни чего). Потом добавляем туда активированный уголь 1*10 = 10 пачек и хорошо перемешиваем. Фильтруем от угля и добавляем блескообразователь 4*10 = 40 мл. Электролит готов к применению.
Я делал из химически чистой серки, с автомобильным электролитом дел не имел.
Аноды лучше использовать АМФ, источник тока у меня пока ЛБП на 32А. Потом планирую купить специальный блок предназначенный для гальваники с реверсом
Благодарю. Что за блескообразователь такой?
RadioRamzes2, Очень хороший блескообразователь. Шведский. Только купить проблема, продается только юрикам, я юрик поэтому мог купить. Брал в свое время два года назад, он продавался в Старой Купавне, фирма Остек. Раньше был в фасовке по 1 литру, сейчас вроде такой фасовки же нет. 1 литр в то время стоил 1300 р
Чем его можно заменить?
RadioRamzes2, https://nevareaktiv.ru/catalog/galvanic ... marka-210a
Не пользовался. Надо смотреть инструкцию. Зато купить можно
Из России гнать не выгодно. А без него можно?
RadioRamzes2, нет. Поверхность будет шершавой. Если для плат то не пойдет. Кто-то желатин использовал или этанол, но это все фигня
Видел как без него делают, чем плоха шаршавая поверхность? Можно ведь пастой ГОИ обработать.
Ну не знаю) Вот плата после гальваники, безо всякой доп обработки можно накатывать резист. Но я шлифмашинкой со шкуркой 1500 прохожусь чтобы создать матовость. Но это не обязательно, и так все ОК. Без блеска вы такой поверхности не получите никогда.
(94.75 КБ) 310 скачиваний
Сообщение mial »
Дело не только в поверхности. Без добавок осадок получается довольно хрупким. При пайки, локальных перегревах, возможен обрыв столба металлизации. Добавки типа cu400 делают осадок меди пластичным, медь в осадке способна растягиваться.
Не нашел такого в стране(. Может вы встречали такой на АлиЭкспресс?
RadioRamzes2, а вы откуда? На Али такого точно нет
Беларусь. Ничего купить не могу, кроме Гиппофосфата кальция.
RadioRamzes2, я два месяца назад отправлял в Беларусь фоторезист 50 метров, нормально все дошло, по цене не знаю, доставку оплачивал заказчик. Может есть кто в РФ кто отправит? По другому не знаю как
Хотел как-то корпус датчика на металлоискатель заказать из Новгорода. Доставка было 1400р. При его весе грамм 80 максимум.
Сообщение lifeKam »
Здравствуйте!
Я бы хотел немного заступиться за гипофосфитный метод активации. Если человек делает платы каждый день, да если еще и на заказ, конечно тут только палладий. Но я, например, делаю не больше 2-3 плат в месяц для своих самоделок. Можно конечно обойтись ЛУТом в случае простых проектов, Китаем в случае сложных. Но ЛУТ имеет ограничения, а Поднебесная долго. И учитывая, что изготовление платы является частью процесса создания любительского устройства, конечно хочется сделать самому, но чтоб выглядело профессионольно и эстетично.
Больше года использую гипофосфитный метод металлизации, долгое время результат был как у многих, через раз брак в одном-двух отверстиях, но так как для себя - то и не проблема, пропаял и все. О возможностях данного метода судил по металлизации торцов заготовки, они никогда не металлизировались на 100%, всегда с проплешинами. Однажды я задумался, во всех описаниях что я читал про этот метод, последовательность действий - активировал и в печь. И нигде я не прочитал о предварительной сушке. Решил проверить, активировал, в печь 70 гр. - 5 мин., а дальше по инструкции 7 мин. - 125 гр., 7 мин. - 175 гр., промыл и на гальванику. Честно говоря не ожидал такого результата, торцы платы мепталлизировались на 100%, и свежий срез, и старые кривые края заготовки. Разумеется отверстия тоже все металлизировались. С тех пор изготовил порядка 10 плат, ни одного брака.
Еще по гальванике, начинаю с очень малого тока, и мин. через 15 выставляю номинал. Так я избавился от наростов в некоторых отверстиях.
Блеск применяю Российский ЦКН-74, продают свободно по 100 и 200 мл., пересылают почтой. В инструкции присутствует рекомендуемый рецепт электролита. Покрытие выходит плотным и полуглянцевым. Есть еще добавки для меднения ЦКН-72 и 73, но именно 74 разработан для печатных плат.
lifeKam, можно фото платы после гальваники, интересно сравнить с палладием
Сообщение mial »
lifeKam мне бы хотелось прояснить у вас еще такой момент. После термоудара и промывки как выглядит плата? Для меня лично, всегда было проблемой качественно отмыть плату. Как адгезия к основной меди наращенной? Фото, если можно, после термоудара, и после отмывки. И где покупаете добавку.
