АВТО тема
Сообщение AlexS4 »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4224155#p4224155"]А материал колодки который прижимается к диску при торможении,ток проводит? :dont_know: если нет,проблем вобще никаких[/uquote]
фрикционные накладки колодок - изолятор, датчик износа колодки это металлический штырек в толще накладки, изолированный от подложки и поднимающийся от нее на 3-5mm (минимальныую допустимую толщину накладки)
к этому штырьку и подсоединен провод. на изношенной колодке во время торможения штырек замыкает через тормозной диск провод датчика на массу и это фиксируется триггером в панели приборов.
температура оснований колодок редко превышает 100-250С даже в спорт режиме, вся высокая температура на диске потому что он является основным теплопроводящим элементом при отводе тепла от поверхности трения, теплопроводность накладок на порядки хуже.
соответственно тефлоновая или силикон-полимерная изоляция проводка вполне справляется ...также как и резиночки в цилиндрах ;)
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4224644#p4224644"]Да и не только на колодки... За всем надо смотреть. Недавно,как раз задние колодки менял,сразу обратил внимание что внутренние стерты на много больше внешних,а внешние ещё и не равномерно. Как выяснилось,направляющие суппорта,заржавели,захрясли мертво,и весь узел при торможении работал с перекосом. Чистка,смазка,пару часов времени,и вроде все норм[/uquote] Так у тя вроде ыномаркая вже машына? Не старая, папина, ты, вроде бы так намякивал? Ты уже папины Жигули на Нексию сменил?
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4224679#p4224679"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4224644#p4224644"]Да и не только на колодки... За всем надо смотреть. Недавно,как раз задние колодки менял,сразу обратил внимание что внутренние стерты на много больше внешних,а внешние ещё и не равномерно. Как выяснилось,направляющие суппорта,заржавели,захрясли мертво,и весь узел при торможении работал с перекосом. Чистка,смазка,пару часов времени,и вроде все норм[/uquote] Так у тя вроде ыномаркая вже машына? Не старая, папина, ты, вроде бы так намякивал? Ты уже папины Жигули на Нексию сменил?[/uquote]
Перебухал ты что-ли? :dont_know: у отца жигулей как лет 15 нет. У меня нет и не было Нексии... О чем ты? Я писал что кажется о задних тормозах,и упоминал диски,так? На Нексии барабаны. Что-то у тебя не сходится. Что у меня,что у отца,дисковые и с перед,и сзади
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224674#p4224674"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?
соответственно тефлоновая или силикон-полимерная изоляция проводка вполне справляется ...также как и резиночки в цилиндрах ;)[/uquote]
Это возможный вариант. Но тут было бы достаточно одного провода в колодке. В случае если их два,это именно вариант в котором через колодки проходит провод,и сигнал об износе,его перетирание,т.е нарушение целостности цепи. При замыкании разъема идущего к колодке,сигнализатор их износа,погасает
ручнойтигр, не пизди на жигах везде 1-мость дисковые 2 мост =барабан.... и никах эгаче
2 мост правда запитан через хитрожепый рег давлюхи но не суть...
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=4224687#p4224687"]Перебухал ты что-ли? :dont_know: у отца жигулей как лет 15 нет. У меня нет и не было Нексии... О чем ты? Я писал что кажется о задних тормозах,и упоминал диски,так? На Нексии барабаны. Что-то у тебя не сходится. Что у меня,что у отца,дисковые и с перед,и сзади[/uquote] Тебя читать... "Ты казала: "У сэрэду дам и с заду и с пэрэду..""
Тебя по-человечески спросишь - у тебя жопень вертеться начинает так, что и не остановить. То тебя не в силах никто тут понять, то у тебя телефон все твои посты правит, пока ты жрёшь, срёшь да спишь.
Хрен тя знает, где и что у тебя заржавело так на твоём Майбахе. :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4224693#p4224693"]ручнойтигр, не пизди на жигах везде 1-мость дисковые 2 мост =барабан.... и никах эгаче
2 мост правда запитан через хитрожепый рег давлюхи но не суть...[/uquote]
А я это отрицал? От тока адно удивляет,гдейто у жиг,с переди мост? :)))
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4224698#p4224698"]Тебя читать... "Ты казала: "У сэрэду дам и с заду и с пэрэду..""
Хрен тя знает, где и что у тебя заржавело так на твоём Майбахе. :)))[/uquote]
И что ты в этой теме по человечески спросил? Тебе же,лишь бы какую бредятину написать... Вот написал я про реальный случайс с дисковыми тормозами- ты хоть слово по делу сказал? Ну например,какие нибудь проверенные методы привел,назвал какие-то средства,чем обрабатывать направляющие суппортов чтобы такого не происходило? Естественно нет,зато тут же поспешил типа "поострить" с жигулями и нексиями :tea:
Сообщение AlexS4 »
у ваз2121 и всех их модификаций, включая ш)). :))
я больше по вагам, там перетерающихся датчиков колодок не видел, вообще тогда неясно как решается проблема с возможным замыканием через диск на массу?? я бы предположил что 2й провод это экран или 2й датчик на другой уровень износа или на другую сторону на случай неравномерного износа.
если же предположить что "перетирающиеся" датчики таки существуют тогда включить с одним вынутым разьемом и посмотреть какая ошибка загорится: колодок или abs.
вариант 2 - сравнить индуктивность, у датчика abs она сильно больше вероятно :)
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб апр 30, 2022 22:10:00, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224737#p4224737"]>От тока адно удивляет,гдейто у жиг,с переди мост?
я больше по вагам, там перетерающихся датчиков колодок не видел, ну дак тогда включить с одним вынутым разьемом и посмотреть какая ошибка загорится: колодок или abs.
вариант 2 - сравнить индуктивность, у датчика abs она сильно больше вероятно :)[/uquote]
Сразу и колодки и АБС горит,поскольку оборваны и те и другие. Но я уже нашел,какие от чего..
А у нив это разве мост спереди? :)) Может конечно я не прав,но при слове мост,сразу представляется не разрезная конструкция,как у классики ссади
Сообщение AlexS4 »
мост это просто схема привода колес на одной оси с одним ведущим(главным) колесом, которое чаще всего является корпусом дифференциала, и неважно какая подвеска, независимая или весь мост собран в жесткой конструкции.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224674#p4224674"]...температура оснований колодок редко превышает 100-250С даже в спорт режиме, вся высокая температура на диске потому что он является основным теплопроводящим элементом при отводе тепла от поверхности трения, теплопроводность накладок на порядки хуже...[/uquote]...Не знаю,какая там температура - но, на неделе посмотрел, как оттормаживалась груженая фура на спуске - дыму было много... И колодки дымились ещё минут пять после окончания уклона :)
Вот и ПДД настоятельно рекомендуют соблюдать скорость, дистанцию и не допускать перегруза.
Но у нас есть желающие доказать, что никакие законы и правила им не указ, они "свободные", а не "рабы путинского ряжиму".
Вообще-то больше всего страдают внешние слои материала колодок, теплопроводность у них низкая. А тормозные диски и барабаны вполне могут докрасна нагреваться при частых и интенсивных торможениях или как в описанном случае, на затяжном спуске.
Это всё "экология" - запретили асбест в колодках... :dont_know:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4224929#p4224929"]Это всё "экология" - запретили асбест в колодках... :dont_know:[/uquote] Так на асбестовых барабаны у автобуса раскалялись, тогда других не делали.
Сообщение DrAl »
Сообщение Sigma »
И чего они не махнутся? или это они уже так :)))
А тут на встречку, да на пешеходном :facepalm:
https://lenta.ru/news/2022/05/05/dtp/
____________
:facepalm:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4227259#p4227259"]И чего они не махнутся? или это они уже так :)))[/uquote] Может, они так и махнулись уже, "не глядя"?
Сообщение DrAl »
:wink:
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4227841#p4227841"]
:wink:[/uquote] Европа довы@бывается так, что скоро на педальных "Тесла" будет ездить.
КОТЫ! Будьте за рулём бдительны и трезвы! https://ura.news/news/1052551701
Сообщение Gudd-Head »
Тут скорее надо напомнить о необходимости всегда грутить головой, переходя дорогу даже на свой зелёный.
